Kedves Tagok!
Abban kérem a segítségeteket hogy a Philips L01.2E AA lapon a trafót nem találom neten.
Akár a trafó akár a szervízkönyv trafó típusa lapján keresek nem találok belőle sehol.
A sorkimenő jó, azonban a meghajtója, a táp IC is el volt szállva.
Ha kiveszem a 8 pin trafót 5520 az azonosítója a lapon akkor nincs zárlat.
Egyébként folyamatosan kivágja a biztosítékot.
Ha valaki tudja mivel lehet helyettesíteni, információja van róla azt nagyon megköszönném.
Ha pedig van is esetleg belőle, akkor vevő vagyok rá.
A trafón elhelyezkedő szám:
1. sor: S359B4-09
2. sor: 02456 327.
A szerviz leírásban található szám: SS28010-06
Köszönöm előre is.
Tibor
Ezt írtad: "IT eszközök illetve egyéb műszaki cikkek javítása"
De a topiknyitó szöveged szerint a kapcsoló üzemű tápok nem tartoznak bele az "egyéb műszaki cikkek" közé.
Mérj!
Először hidegen. Ha zárlatot vagy egyéb gyanús dolgot találsz, akkor az alkatrészt vedd ki és kiszedve az alkatrészt és az üres helyét is mérd!
Miután minden hidegen detektálható hibát elhárítottál, jöhet a soros égős próba.
Ezt a fogalmazást feloldanád nekem? "a 8 pin trafót"
Valahogy nem egyértelmű.
Szégyentelenség és gyalázkodás! Mivé fajultak a világ csodái... (Boldogblog)
Szia ! Látom , hogy bár ez egy elég régi bejegyzés de azért leírom .Nállam most volt egy ilyen készülék ugyan ezzel a hibával. A függőleges eltérítés ic cseréje utánn minden megoldódott.(STV 9302A)
üdvözlettel: drobi
Javítottam már TV-t eddig leginkább sorkimenős készülékeket.
Ez most a saját készülékem és sajnos igen csak kifogott rajtam.
Eddig nem néztem végig amiket írtatok, de holnap neki ülök és végig nézegetem.
Ha megtaláltam a hiba okát írok, ha nem akkor is! :)
Köszönöm a tanácsokat.!
Szia.
Mi a baja a trafónak? Mert ha csak az hogy ha kiveszed spórolsz a biztosítékkal, az kevés. Tedd vissza és máshol keresd a hibát. Az IC amit cseréltél gondolom jó és biztos a fet is elszállt, milyet raktál helyette?
Pakolj vissza mindent és tegyél a biztosíték helyére egy égőt és mérj. IC VCC mennyi stb, de alig van benne alkatrész cserél őket.
