Hirschmann GHV 835 midi-power antennaerősítő táp IC elégett
12 posts / 0 new
gyimi1
gyimi1 picture
A címbeli antennaerősítőben elégett az LM2594N-12 táp IC. Kérdésem, hogy hol lehet beszerezni vagy mivel lehet helyettesíteni. Ez egy DIP8 tokos 12V 0,5A-os step-down kontroller, ami 24V dc-ből állítja elő a 12V-ot.
Esetleg ha lenne hozzá kapcsolási rajz nem lenne hátrány, mert a panel is megégett a környékén.
Köszi.
balage
balage picture
Helló! Szerintem ezzel is megoldható: http://www.hqelektronika.hu/hu/product/lm2594padj Csak a feedback lábat leválasztani,és plusz 2 ellenállást kel ráforrasztani.A leírásában benne van hogy hogyan kell az értékeket számítani a kimeneti feszhez.
gyula.maestro
gyula.maestro picture
uniman
uniman picture
Hello.
Ezeket talán te is láttad:
http://www.inshop.hu/pmic-lm2594n-12-nopb-pdip-8-texas-instruments
http://www.mercateo.hu/p/1090E-761(2d)4968P/DC_DC_atalakito_LM2594N_12_NOPB_0_5A_lefele_lepteto_0_15_MHz_8_tueskes_PDIP.html
Ez olcsó, de "ADJ" kivitel, adatlap is van...
Üdv.: Uniman
gyimi1
gyimi1 picture
Szia Uniman!
Az inshop-osat nem láttam, de elég drága. Nem lehetne 7812-vel helyettesíteni? Ráadásul 1A tud.
Köszi.
uniman
uniman picture
Hello.
Mindent lehet, de az eredeti IC kapcsoló üzemű, nem melegszik. A 7812-es pedig fog, fél ampernál 6W energiát kell elfűtenie.
Persze egy ilyen panellel is megoldható a probléma (Drága alkatrésszel kevés meló, olcsóval sok "pepecseléssel" járó munka:
Ennyi erővel akár ez az IC is "beledrótozható" (Csupán ez sem olcsó IC, de az a röhejes, hogy a komplett táppanel meg akár félár alatt is beszerezhető):
Üdv.: Uniman
Gépklinika
Gépklinika picture
Nézd!
"nput voltage: 4.5-28V
Output Voltage: 0.8-20V (adjustable)
Output current: rated current 3A(MAX).
Switching Frequency: 1MHz
Output Ripple:less than 30mV
Efficiency:96%(max)
Operating temperature: Industrial grade (-40 C to +85 C)
Module Properties: Non-isolated step-down module (buck)
http://www.ebay.com/itm/1-pcs-3A-DC-DC-Converter-Adjustable-Step-down-Po...
Most 225 ft. Házhoz szállítva!
gyula.maestro
Ez a panel egy doboz jobbfajta sör áráért beszerezhető, ingyenes szállítással.
Üdv.:
Gyula
uniman
uniman picture
Hello.
Persze...de ha holnapra kell, akkor az "ebaj" nem "jáccik"! Ha van neked, akkor máris küldeheted, ha nincs akkor...
Üdv.: Uniman
gyula.maestro
Nem rosszból mondtam, csak amikor megláttam, milyen árban vannak ezek a kész modulok, kissé meglepődtem...
Van ilyen modulom beépítve.
Üdv.:
Gyula
uniman
uniman picture
Hello.
A csupasz IC árát látva is bosszankodhatunk, de ha valakinek nem áll módjában az Ebay-ról rendelni, vagy azonnal kell a cucc, akkor azt a pár száz forintot talán nem sajnálja az "ügyeskedő" ebay "dealereknek" odaadni... Kedvenc söröm... :beer:
(A TME-s IC közel 3e szállítással, a dealerek meg párszáz forintos postával is szállítanak!)...a többi stimmel.
De ki kell próbálni a 7812-est, ha nem melegszik nagyon, akkor jó az oda...vagy nem?
Üdv.: Uniman
SzBálint
SzBálint picture
üdv: elvileg 8 W-ot vesz fel a hálózatról.
