Hung Chang (HC) DSO 2100 PC szkóp tápegység átépítés és főleg zajszűrés
15 posts / 0 new
PushyG
PushyG picture
Tiszteletem!
Az alább linkelt topikban már volt szó erről a szkópról:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/hc-dso2100-pc-oszcilloszkop-jel-vi...
Ott felmerült, hogy ki lehetne váltani a belső +/-5V-os tápot a melegedés miatt külső egységre.
Hát megpróbáltam...
Ezt találtam: MEAN WELL DKE15A-05
http://www.tme.eu/hu/details/dke15a-05/dcdc-konverterek/mean-well/
Ez az átalakító +/-5V-ot állít elő áganként 1,5A-es terhelhetőséggel.
Átalakítottam, mégpedig úgy, hogy átvágtam a stabil kockák kimeneti lábait, és bekötöttem a DC-DC konverter kimeneteit (a két +5V-os ág párhuzamosítva).
Jelentem működik! :taps2:
Viszont durván zajos lett a szkóp jelképe. :redsad:
Feltételezem, a DC-DC konverter működéséből adódóan zajos a kimenete. A beállításoktól függetlenül egy kb. 180kHz-es zajsáv az egyenes vonal.
Tanácsot kérek, hogyan lehetne kisimítani a tápot. Azt azért tudom, hogy ezt jó nagy puffer kondival nem fogom kisimítani.
Igazából az a kérdés: van-e valamilyen univerzálisan használható L-C áramkör, vagy kreálni kéne valamilyen sávszűrőt hozzá?
Ha működhet univerzális megoldás, akkor szívesen fogadnék kapcsolásokat, értékeket.
Köszönettel:
Gábor
Barnapili
Barnapili picture
Az eredeti felállásban a 2 db 5 v-os ág össze van kötve,vagy két különböző áramkört lát el táppal?
Nem lehet ott a baj,hogy össze lettek kötve?
ISTVÁN
GPL
GPL picture
szia P Gábor,
talán ezt keresed: FARNELL -nél árulják.
http://hu.farnell.com/fair-rite/2773021447/ferrite-bead-0-0012ohm-5a-ful...
üdv.:
GPL
File csatolás:
PushyG
PushyG picture
Jól látom, hogy ez nem is tekercs? Olyan, mintha egy ferrit alagúton átmenne egy lapos vezető. Jól látom?
Gábor
Jaca
Jaca picture
Szia Gábor!
Jól látod, de 1Mhz-n csak 22 Ohm az impedanciája. Ha akad otthon valami kisebb ferrit magod, meg némi tekercshuzalod, tekerj két egyforma menetszámút, és tedd be a tápvonalba. Az is több, mint a semmi.
Üdv: Jácint
SzBálint
SzBálint picture
szia: az elkókkal párhuzamosan 10nF+100nF kerámiakondenzátor és egy kis fémdobozba tenni.
PushyG
PushyG picture
Találtam egy jól érthető dokumentumot a Texas oldalán:
http://www.ti.com/lit/an/slva549/slva549.pdf
Ebből nekem az jön le, hogy egy PI-szűrő ugyanolyan hatásfokkal símítja ki a zajt, mint egy áteresztő stabilizátor.
Ha pedig több fokozatot használok, talán mégjobban.
Ha valaki rákukkantan a PDF-re, akkor megköszönném, ha megfejtené nekem, hogy milyen induktivitást használjak, mert azon kívűl, hogy 73-as típusú ferrit, meg 5A-es tekercs, nekem nem nyilvánvaló, hogy milyet keressek...
Gábor
SzBálint
SzBálint picture
szia: mielőtt túlbonyolítanád, kipróbáltad, amit írtam?
egyébként:17. oldaltól pi szűrő,
http://tdk.bme.hu/VIK/DownloadPaper/Gerdien-kondenzatoros-ionspektrometer
PushyG
PushyG picture
Sajnálom, még nem volt időm beszerezni a szükséges alkatrészeket... nekem nincs itthon alkatrész bázisom.
Mindenképpen kipróbálom, bár a PI szűrő sem bonyolult, csak az induktivitás okoz nekem problémát...
Gábor
Kalex
Kalex picture
Kidobod a DC/DC konvertert. Applikálsz bele egy áteresztő tranzisztoros tápot. Nem véletlen a stabkocka benne.
Üdv! Kalex
PushyG
PushyG picture
Igen, igazad van. Illetve lenne, ha nem azért csináltam volna így, hogy autóban is lehessen használni szimpla 12V-ról.
Úgyhogy ezt kell alkalmassá tenni sajnos.
Gábor
Kalex
Kalex picture
Az autóban nincs szimpla 12V. Van az 13,2 is. Egy Low Drop-os stabilizátorral megoldható, esetleg egy soros ellenállás is megteszi autó üzemmódban. A DC/DC zavarszűréssel többe kerül a leves, mint a hús. Akkor már jobban jársz, ha egy valódi szinuszos DC/AC tápról járatod.
Üdv! Kalex
PushyG
PushyG picture
Kicsit tisztázandó a körülményeket:
A szkóp eredetileg egy trafós, +/-8V-os tápról üzemel, amit a házon belül stabilizál 2db stabkockával +5V-ra, és 1 db stabkockával -5V-ra.
Ezt akárhogyan nézem, nem tudom az autó + (névleges)12V-ról hajtani, mert a negatív ág sehogyan sem jön össze.
Hiába felezném meg, ezzel a testpontot is eltolnám féltápfeszre, és innentől ugrott a mérés, mert a mérőzsinór testvezetékével szépen rövidre is zárnám a negatív tápágat.
Olyan kapcsolást, ami pozitív feszültségből a testponthoz képest negatív feszültséget produkál legalább 1A-es terheléshez, nem találtam.
De találtam ezt a DC-DC konvertert, ami tudja a szükséges paramétereket, csak úgy tűnik zajos a kimenete.
Nem hiszem el, hogy ne lehetne elfogadható szintre csökkenteni a ezt a zajt, hogy ne zavarja számottevően a mérést...
Feltételezem, gyári szkópokban megoldották valahogy...
Gábor
UI.: azért egy valódi szinuszos DC/AC inverter nem az olcsó kategória, egy szinusz jellegűvel, meg valszeg kinyírnám a trafót/és vagy a belső stabilizátort.
sanyika45
sanyika45 picture
Ha jól értem Te egy 12V-ról szeretnéd üzemeltetni a szkópot.
Először el kellene dönteni, hogy elektromosan (a vezetékeken) vagy elektromágnesesen (szórással) kerül a zavar a szkópba. Első esetben szűrések kellenek (alább le van tárgyalva), második esetben doboz, doboz hátán lenne a megoldás.
Én külön külső dobozban (esetleg belül, ha elfér) tennék egy 12V -> +-8..12V tápot, amit a belső pufferekre csatlakoztatnék és a belső stabilizálást a meglévő stabilizátorokra biznám. Hátha nem szűrődne be sok zavar. Ha szükséges az eredeti hálózati üzem, akkor leválasztódiódák kellene az új táp felől!
sanyika45
PushyG
PushyG picture
A linkelt topikban elhangzott, és tényleg probléma, hogy nagyon melegszik a kis térbe bezsúfolt 3db stabkocka. Ezért kellene kívülről adni neki a már stabilizált +/-5V-ot.
Én árnyékolt kábellel vittem be a DC-DC konvertertől a tápot, és akárhová helyeztem a készülék körül, a zaj változatlan volt. Ebből következtettem, hogy elektromosan kerül be a zaj. A DC-DC konverter adatlapja szerint ripple & noise érték 50mV csúcstól csúcsig. Ez nagyjából meg is jelenik a szkóp képén, bár az amplitúdó a kezelőszervek tekergetésével nem következetesen változik, de a frekvenciája egyértelműen 180-187kHz környéke. Ami összevág az adatlap kapcsolási frekvencia értékével (legalább 150kHz).
Maga a DC-DC konverter fém tokos, persze bele tehetem még dobozba, de nem gondolom, hogy itt lenne a bibi.
Arra is gondoltam, hogy összekötöm a stab kockák be és kimenetét, és az eredeti betáp vonalra adom a +/-5V-t. így a gyári szűrő körökön is átmegy a konvertált feszültség. De ez lehet, hogy rossz ötlet...
Gábor
