Tiszteletem a Tanya szorgos tagjainak!
Unokatestvérem nejének Nokia 3100 típusú készüléke elhalálozott, sírba víve a benne tárolt telefonszámokat, SMS-eket.
Telefontudor kollégáktól érdeklődöm, adatmentés, mint olyan, egy ilyen készüléknél létezhet-e?
Válaszaitokat előre is köszönöm:
exGelkás
      2015, June 24 - 23:15
    #1
Hello.
"Elhalálozás" esetén javallott lett volna a "boncolási jegyzőkönyvet" csatolnod...
A Nokia PC Suite program az egyik megoldás, a másik pl. sötét kijelzőnél "vakon", a telefonmenü segítségével történő telefonszámok átmásolása egy beletett másik üres SIM-re...
Üdv.: Uniman
Szervusz uniman!
Állítólag ennek a korszerű cucnak nincs kapcsolódási felülete számítógépekhez. (ezért nem is találja meg semmi vírus) Rémlik, valami jegyzetféle, hogy a hátlap levétele után láthatóvá váló tűpontokon keresztül valami akciót lehet elvégezni a készülékkel, de se a típusra, sem ennek a leiratnak a fellelési helyére nem emlékszem, még az is előfordulhat, hogy valami városi mendemonda az egész.
Nincs a kezemben a készülék, de elmondás szerint teljesen néma a darab.
Köszi a választ:
exGelkás
Hello.
Leírásában mintha "PC Suite" megnevezést láttam volna...
Üdv.: Uniman
Szervusz uniman!
Felvillanyozó hír, csak meg kell találnom, hogy vajon milyen csatlakozása lehet ennek a készüléknek? Köszi szépen, miközben, ezt írtam a kiegészítés is megjött!
Minden esetre, ezt a linket átküldöm az unokatesómnak, aki a készülékkel a kezében, lehet előbbre jut, mint én a találgatásaimmal.
Ez nagy lépés volt előre, (még jó, hogy nem a szakadék peremén álltam)remélhetően ezzel az információval sikerül adatokat menteni róla.
Köszi szépen, és üdv:
exGelkás
Hello.
Ugyan nem vagyok "telefontudor", de volt már néhány 14 pólusú Nokia "pop-port" csatlakozóval elátott telefonom (A kék kábel is megvan még).
USB kábel és annak driver-e is kéne hozzá, hogy a PC Suite működhessen, azonban egy működésképtelen telefonhoz nem hinném, hogy sikerülhet vele csatlakozni...
Ha csak a telefon kijelzője lenne sötét, akkor talán még igen, persze "vakon" kéne a nyomógombokkal a "PC Suite" adatkapcsolatot kiválasztani a telefonon...
Pontosabban már nem emlékszem, de pont ilyen telefonom sosem volt...
Üdv.: Uniman
Szervusz uniman!
Mivel unokatestvérem egy építészmérnök, nem fog kísérletezni vele, de most már van annyi információja, hogy bátran nekiállhat keresni, egy telefontudort, mert van fény az alagút végén! (nem vonat) az-az van elméleti lehetőség az adatmentésre.
Nagyon szépen köszönöm az eddigi információkat, mert igen ismeretlen területre tévedtem! :-)
exGelkás
Üdv! Azt hiszem erről csak ha bekapcsol akkor lehet menteni a menthetőt. Mi történt vele? Biztos, hogy soha többet nem lehet bekapcsolni? (Csak azért kérdezem, mert nekem egy hasonló telefonom elázott, aztán addig kapcsolgattam, és forrasztgattam rövid zárási pontokat a bekapcsoló résznél, hogy egyszer bekapcsolt. Mindent lementetem, azóta halott. :D)
Szervusz atka148!
Annyi információm van róla, hogy egyik pillanatról a másikra, se kép-se hang. Aksiban van mérhető, és feltehetően elegendő fesz, de semmire nem reagál. Személyesen nem találkoztam vele.
Köszi a választ:
exGelkás
