Bele szaladtam egy Haier HK1207-es mosógépbe.
Csapágy csere után derült ki,hogy a gumin alul van egy V alakú 3mm-es vágás..
Lehet ezt foltozni-ragasztani valamivel?
Esetleg nincs valakinek használt gumija hozzá,az új már nem fér bele a költségvetésbe..
Köszi Tomi
2015, June 26 - 09:38
#1
Sziasztok! Lehet kapni spec.üstszájgumi-ragasztót!Kis tubusban árulják,olyan az illata(szaga)mint a tipp-topp ragsztóé és hajlékony.Több rétegben is felkenhető.
üdv.
Köszi mindenkinek!
Akkor rámegyek a ragasztásra...
Üdv Tomi
Szia Tond!
Jo par eve,volt ilyen gondom es nem kaptam gumit.Tobb helyen,a hajlasnal ki volt torve,folyt a viz mosasnal.500-as csiszolopapirral a repedeseknel mind a ket oldalon "attoroltem",es mind a ket oldalrol bekentem piros (olyan volt otthon) Gaskett-el.Ez egy olaj - es hoallo szilikongumi,autos uzletekben aruljak,tubusban,mint a fogkremet.Harom vagy negy ev mulva csak azert csereltem le,mert ala kellett nyuljak,hogy kiszedjem a lanyom altal belemosott hajcsatot,s nagyon csunyan csinalt,es kozben kaptam uj gumit,de meg akkor is birta a ragasztas,pedig avasodas miatt tort ki.
Tisztelettel
Én is kerékpár gumiragasztóval próbálkoznék,a külső felén.
Üdv: Tivi
Szia !
Vidd el egy gumishoz.Nekem már foltozott üstszájgumit,tökéletes lett.
Üdv:András.
Esetleg elfordítani 180 fokkal?
Én eddig fbs-t használtam és bevált.
Kell tenni kívülre, vagyis nem a víz oldalára egy foltot is, meg sok fbs, de ez csak akkor húzza 1 hétnél tovább, ha nem íves, vagy hajlított részen van. Előtte jó alapos zsír, meg penésztelenítés...
Szia
Samsung Üstgumim van az nem jó?méret vagy fotó
üdv András
