üdv
EO213 szkóp javításához keresek szakembert.
Van egy ilyen szkópom de nem működik rendesen
keresek olyan szakit aki ért hozzá és
megjavítaná némi anyagiakért cserében.
köszi
üdv
sandor
üdv
köszi
üdv
sandor
Hozzám is került egy ilyen oszcilloszkóp komplett dokumentációval.
Ha leírod pontosan a hibajelenséget, akkor tudok segíteni.
Meg nem ártana egy másik oszcilloszkóp a hibabehatároláshoz, nagyon sokat segítene.
Üdv.: Kumi
üdv
Rakok majd fel képet azon lehet látni mit produkál.
Ennél többet nem csinál se az A se a B csatin.
Én magam nem akarom javítani mert nem értek hozzá.
Olyat keresek aki elvállalja a megjavítását.
üdv
s.
Helló!
Szívesen vállalom a javítását, de Salgótarján elég messze van Zalaegerszeghez.
Én nem tudom gazdaságosan megoldani a műszer szállítását.
Üdv.: Kumi
szia
Nem írtam mert messze voltam melózni.Közben sikerült egy műszerészt találni itt a közelben aki talán megtudja majd javítani. De ha mégsem akkor ujra felkereslek.
Nagyon köszi az ajánlatodat a javításra de érthető okokból ha csak lehet inkább itt csináltatom meg a közelben.
üdv
sandor
Remélem a műszerész kolléga sikerrel jár és stabilan működni fog az oszcilloszkóp.
Ha mégsem így lenne, akkor írjál.
Üdv.: Kumi
hali
Eltudom juttatni egy helyre zalaegerszegen.
Kérdés: eltudsz e érte menni? Eltudod e vinni onnan?
És majd javítás után visszatudod e oda vinni ?
A helyet most nem nevezném nevén de egy bpesti központú
nagyvállalat ottani kirendeltségéről van szó.
A portáról a szekustól vagy portástól kellene elkérni, névbemondásra odaadják.
Ha ez megoldható akkor kellene egy email vagy teló szám amin elérlek.
üdv
s
Mint már írtam el tudok menni a városban a műszerért.
Az adatlapomon megtalálod a szükséges személyes információkat.
Természetesen minden adat valós.
Üdv.: Kumi
hali
Oks.thx. Hogy ez nekem miért nem jutott eszembe.
Azt hiszem ma már nem csengetek mert késő van
de majd egyet azért majd beszélünk telón róla.
Előbb megtudakolom kb mikor tudom felvitetn i pestre és onnan kb. mikor ér Z.e.-re.
üdv
s.
szia
Igen az elég messze van.
Köszönöm a lehetőséget.Ha nem találok közelebbi
megoldást akkor valahogy megoldom a szállítást hozzád.
De még várjunk pár napot hátha lesz valaki közelebb.
Fogok szólni ha úgy alakul.
üdv
s.
Vaterafutár MPL futárszolgálat postapontra elég olcsón szállít. Oda-vissza 3 ezerből megvan. Csomagautómatával meg fele annyi.
Üdv: Jácint
Szia Jácint!
Megoldás lehet az MPL futárszolgálat.
Városon belül a műszer szállítása természetesen nem gond.
Kumi
szia
Valahogy megoldom.De már egy országjáró volt kollégámmal is egyeztetésben vagyok ugyhogy ezt még kivárom mit sikerül vele emailen egyeztetni aztán majd eldöntjük ,hogy legyen tovább.
s.
üdv
Igen jó az ötlet !
köszi
s.
Szia,
Szkópot nem nehéz javítani, és a nehezén (tápegység) már túlvagy. Elsőnek kell egy kapcsolási rajz, bár enélkül is megy. Kapcsolj X-Y üzemmódba, ezzel leállítod a fűrészgenerátort. Tekerd fel annyira a fényerőt, hogy valami fényfoltot láthass. A képcsőtől visszafelé haladva össze kell zárni a tranzisztorpárok kollektorait. Ezzel nem okozol zárlatot, veszélytelen művelet, de nem árt szigetelt mérőzsinórral és szigetelt mérőcsúcsokkal végezni. Itt max. 100-150V van, a konkrét kacsolást nem ismerem, de nagyságrendileg ennyi. Ahol nem ugrik középre a fénypont, ott a képcső felé következő fokozat egyik tagja hibás. Ki kell forrasztani, megmérni. Bár ha C-E zárlatos, akkor a kollektoron nulla feszültség elárulja, hogy melyik. Arra gondolj mindig, hogy az X erősítő egy differenciálerősítő, minden fokozat kollektorán a párokon jel nélkül azonos DC feszültség van. Ezután visszakapcsolhatsz AUTO triggerbe, ekkor megy a fűrészgenerátor, és van X eltérítés: vízszintes vonalat kell kapnod a képernyő közepén, széltől-szélig. Ha nem, akkor nem megy a fűrészgenerátor, vagy más hiba van, és innen lehet folytatni.
Üdv, lcsaszar
hali
Nem akarod inkább Te elvállalni a javítást ? :)
Természetesen fizetném .
Kapcsi rajz van hozzá.
s.
Szia sandorl !
Írtad, hogy van hozzá kapcsolási rajzod, megtennéd, hogy átküldöd nekem. Megköszönném.
Üdv.: gyimi1
Neki lenne/volt komplett EO-213 doksija_hacsak nem adta el közben...
Kari
Hello Kari.
Reális értékének 2-3-szorosáért nem könnyű vevőt találni...
Perzse az a doku a Tanyán is fenn van, sőt két féle is három "formátumban"...
Üdv.: Uniman
Az eredeti németnyelvű kezélésije is megvan...
Üdv.: Uniman
Hali Uni!
Igen, (sztem)benne van az alabb emlitett volt "összeallitasban" is :-)
Kari
Hali!
ja, vannak valtozatok fenn, de pl. jo ket eve Kündü is feltette kb ezt a jofogasos anyagot is, csak eppen 10,5 MB-os volt; ez pl. nincs is man az adatbazisban-a Conrados + sztem tölem volt _sokoldalu összeallitas; ha ezek nem elegendök...
Kari
szia
Nekem is az van ami itt a tanyán is fel van rakva.
üdv
s.
Itt találod:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=EO213&kategoria=muszer&kat2=all
Üdv. Gyuri
Látom több verzióban is fent van a dokumentáció.
Ha esetleg hiányos lenne a fent lévő SM, akkor azt ki tudom pótolni.
Eredeti nyomtatásban itt van nálam a gyári német nyelvű dokumentáció a kapcsolási rajzokkal és a magyar nyelvű "KEZELÉSI UTASÍTÁS".
Ezeket a szkóp vásárlásakor kaptam.
Üdv.: Kumi
szia
itt van fenn a tanyán is. csak le kell töltened.
de ha nem megy a letöltés átküldöm. ird be az sm keresőbe a tipust.
s.
Szia s!
Mintha én is azt írtam volna!
Ha elolvasod, láthatod, hogy nem nekem kell!
(Gyüjtöm a pontokat.)
Üdv. Gyuri
Szia,
Sajnos már nem foglalkozom javítással, otthon hegyekben állnak a javítani valók, amikre szintén nincs időm :-(
Próbálkozz az MTA MMSz Kft-nél, a XI. ker. Etele úton. Régebben foglalkoztak műszerjavítással, most nem tudom.
szia
köszi megnéztem a honlapjukat de az mmsz kft most van végelszámolás alatt.
szerintem megszűnik.
üdv
s.
A javítását nem vállalom, de nekem is ilyen szkópom van.
Az enyém is produkált hibát néhány éve.
Szétszedve azt vettem észre, hogy az üvegcsöves biztosítékok foglalata rézből van és azok szépen bezöldültek az idő során. Ezt kicserélve új biztosítékokkal rendben működött tovább.
Hátha nálad is hasonlóan egyszerű hiba van.
Üdv Józsi
szia
Ismerős a jelenség :) !
Elvacakoltam vele én is egy délutánt amíg megtakarítottam.
s.
Horizontális végfok hiba.
Üdv, lcsaszar
Helló!
Mi a hibája?
szia
Nagyfeszültség része és a tápegység jó.
a Fényrő és a vonal élessége láthatóan jól
szabályozható ezzel szerintem gond nincs.
Nagyon nehéz rá "vonalat" csalogatni.
Bármiféle vonalat/jelalakot csak benyomott X
kapcsolónál az alatta lévő csatiba egy darab
dróttal zajt/brummot adva jelenik meg vonal de
csak a kép jobb oldaláról egy két centit beúszva.
A, B bemenet teljesen érzéketlen bármilyen jelre.
(Én laikusként azt mondanám ,hogy függőlegesen müködne de az időalapja vagy mi az nem megy. Sajnos nem tudom szakszerüen mondani mert ehhez nem értek.)
Telóban jobban eltudnám mesélni mert gépírni meg nem tudok.
Akit esetleg érdekel szívesen felhívom és pontosabban elmondom
a hibajelenséget ha ad egy telószámot.
üdv
sandor
A leírásodból az derül ki, hogy nem megy a fűrészgenerátor és nincs "Y" erősítés sem.
Első kérdésem, hogy valaki piszkálta-e már? Ha igen, akkor műhibát kell keresni!
Ha nem piszkálta senki (30+ éves!) akkor globális hibát kell keresni!
Én táphibára gondolok. Méghozzá a +/-12 vagy 15 volt közül tűnhetett el valamelyik. Esetleg valamelyik hozzá kapcsolódó kisebb feszültség. (Nem emlékszem, de 9 vagy 6 volt körüli)
szia
Igen ,igen valami ilyen kínja lehet csak én nem ismertem ezeket a szakkifejezéseket.
Függőlegesen szerintem jó lesz mert ami kis vonalka látható az fel le mozgatható
A,B csatin is rendesen a potijával.
Én amennyire láttam nem piszkálta senki.
Táphiba kizárva.Magam javítottam meg.
Minden tápfesz rendben megvan.
Csak ennél jobban nem merek belepiszkálni mert az már meghaladja képességeimet :( .
üdv
s.
Minden táp el is jut a célpanelekre? kábel elkötés/műhiba nincs benne?
szia
Szerintem eljut mert valamennyire azért van jelalak a jobboldalon.
Az meg nyilván nem is lenne ha nem lenne meg valahol a tápfesz.
Fel le mozgatni tudom a jelet meg egy pár centit azért Y irányban is van vonal.
Ebből gondolom. Vagy nem jól gondolom....
s
Ebből következik,hogy nem tudsz hibaleírást adni.
Csinálj róla videot!
A seggin ki van vezetve a fűrész. Kösd rá valamelyik Y-ra (jó lenne egy másik szkóp.) Egy átlós vonalat kellene kapnod.
hi
Oks ezt megpróbálom.
Van fotóm majd előkeresem és felrakom.
s
