SZIASZTOK!
Előre kell bocsátanom, hogy annak ellenére, hogy csak 30 évet dolgoztam a hiradástechnikába,...nem vagyok jártas a mobil telefonok lelkivilágába,...s nem vagyok telefon mániás!
A fent nevezett telefon a fiamé volt...most közös.. elvileg,...mert vásároltúnk bele egy magyar kártyát, tehát magyarországi számmal....abból a megfontolásból, hogy határhoz közel lakva (10km) lesz térerő, s igy a rokonaink olcsóbban hivhatnak bennűnket, s úgyanigy mi is túdjunk egy két hivást lebonyolitani.
Minden szép és jó, de a lakásba már nincs elég térerő s az údvaron is csak ingadozik....
Arra gondoltam, hogy miért is ne lehetne kűlső antennát csatlakoztani ehez a készűlékhez....Meg is van hogy hová,....de az már, hogy mit...az nincs!
Tehát bekellene szereznem egy antenna csatlakozót, amely úgye egy amolyan arasznyi kis kábel, a két végén a megfelelő aljzatokkal....de sajnos eddig itt nálúnk ilyet nem találtam ehez a telefonhoz a kereskedelembe.....Tehát aki túd ilyet, annak jelentkezését várom.
A másik nagy kérdés....MILYEN ANTENNA csatlakozik egy ilyen készűlékhez?
Régebben kis mágnestalpas antenácskák voltak itt ott láthatók mikor még nem volt olyannira kiépitve a hálózat...de manapság ez teljesen eltűnt.
Azok segitségét kérem aki tanácsot túdnak adni milyen tipúsú antennát, mennyiért és hol lehet kapni.
Válaszokat előre is köszönöm!
2010, March 21 - 22:21
#1
Kipróbáltam és összeraktam egy komplett készletet.
Kitettem az expressz-be:
http://www.expressz.hu/secure/showAdvert.do?rid=1&aid=19810446&cid=1171
Nektek elárulom, hogy már 1500 ft.+ÁFA-tól már sokat lehet segíteni egy GSM telón.
JAJ gyerekek.....nem kell túl komplikálni...
Nagyon szépen köszönöm a segitségeteket....végűl is több hozzászóllónak abban adok igazat hogy régebbi tupúsú telefonnal amelynek jobb az adás vétele...megoldja a gondomat....felmerűlt két tipús
NOKIA és ALCATEL
Hiszen mint mondtam az udvaron nyúgatnak fordúlok és már van egy két vonalom a térerő jelzőn....tehát végűl is egy ici-picit kellene a térőn növelni, hogy a lakáson belűl is minden Ok legyen.
A régebbi telefonok azért voltak bivaly erősek mert nem voltak sűrjen az átjátszók telepitve meg lazább volt a súgárzással szembeni előirások.
Begyűjtök néhány régi tipúst és kisérletezek....megirom majd miket tapasztaltam.
Űdv varadi
Roszul tudom, hogy egy kulso antennahoz, kulso erosito is dukal ?!
Az OK, hogy egy kocsiban kulso antennat hasznalsz, de ne felejtsuk el, hogy itt egy kulteri sugarzorol beszelunk, teljesitmeny novelest szeretnenk elerni, stb.
En lattam ilyen "falusi" cuccot, amit rosz vetelkorzetben hasznaltak es annak volt egy kis doboza erositovel... javitson ki valaki ha tevedek...
Udv: Denes Istvan
alias Istvan-lab
Istvánnak: a külső antenna egy GSM adóvevőre kapcsolódik, itt problémák lennének.
Pl. az amatőr URH adóvevőkhöz nekem is van erősítőm, ami vételben erősíti a bemenő (kis) jelet és főleg kisebb a zaja, mint magának az adó/vevőnek, adásban pedig a kimenő 2W-os teljesítményt felnyomja 25W-ra. Ez rendben is van.
De a GSM teló ugyanakkor ad, amikor vesz is!!! Mit lehet csinálni erősítővel? Egyszerű esetben semmit. (Azért erre is van valami megoldás, hallunk ilyesmiről.)
Szervusz István!
Egy ilyen frekin dolgozó 15 elemes Yagi, olyan nyereséggel dolgozik, főleg az irányított nyalább miatt, hogy felesleges egy pótlólagos erősítő.
Lacinak csak egy viszonylag nem túl távoli, egy a magyar-hálózatos
cellát kell megkeresnie,(irányba állni) és már működik a dolog!
exGelkás
Úgy van! :oke: Mint tudjuk a legjobb erősítő egy jól méretezett antenna! :super:
Üdv! Kalex
OK, igy van, ha csak vetelrol lenne szo, de itt adni is kell !
Hogy jut el a jel a telefontol a toronyig ?
En a TX-erositorol beszelek... lehet felreertettetek ?
Udv: Denes Istvan
alias Istvan-lab
Szervusz István!
Szó nincs félreértésről! Az antenna, adásirányban is hasonló nyereséget produkál, ha jó a méretezése! Nagyon nagy távolságot kellene áthidalni, ahoz, hogy a kimenő nagyfrekis jelet külön erősíteni kellene, az meg még frekihasználati problémákat is okozhat. Egy körsugárzó kiváltása, egy irányított antennára, már az adott iránysugárban, nyereséget jelent.
exGelkás
Koszi ! Vegre valaki aki erthetoen keppes elmagyarazni !
"Egy körsugárzó kiváltása, egy irányított antennára, már az adott iránysugárban, nyereséget jelent.
Teljes mertekben igazat adok neked ! Szerintem itt van a kutya elasva !
Udv: Denes Istvan
alias Istvan-lab
Szerintem az antenna segítségével. :yes: Csupán arra kell vigyázni, hogy ne legyen hosszú a kábel, mert megeszi azt a nyereséget, amit az antenna adna. :hmmm: Praktikusan az antennára telepíteni a készüléket és távvezérlessel működtetni. A headset vezetéke lehet hosszú is. :oke:
Üdv! Kalex
:rohog: Ez sem rosz otlet :super:
De akkor miert is hasznalunk vegfokot egyaltalan ? :help:
Igaz, hogy az "osok" is egyetlen lampaval es egy benga nagy antennaval radiozgattak tobbezer kilometereket, igaz itt mar a legkori reflexiot is ki kell hasznalni :P
Hat jol van fiuk, ertem en a lenyeget...
En csak elmondtam a tapasztalatom, hogy en eddig minden kulteri mobiltelefon antennaban lattam egy kis beepitett erositot... That's all folks !
Udv: Denes Istvan
alias Istvan-lab
SONY ERICSON K750i Telóhoz van
antenna csatoló kábel,
spéci koax, csatikkal szerelve,
15 elemes GSM Yagi antenna is.
Próbára is odaadom, nem adnék neked sem zsákba cicát.
Ha működik, akkor megegyezünk.
gbenyov(kukac)t-email.hu
Nagyon szépen köszönöm!
Most először annak járok a végére, hogy a régebbi tipúsú NOKIA-k meg az ALCATEL-ekkel megoldható e térerő gond...ha igen akkor nem telepitenék antennát.
Űdv varadi
Szia Laci !
Van egy ilyen kábelem (Siemens mobilhoz vettem annak idején kb.30 cm hosszú).
Van hozzá antenna is (ha megtalálom ) .Már nem használom . Ha esetleg erre felé jársz a tied .
Üdv .: Zoli
Sziasztok, eneek az Inglar antennának meg van a mérete, én már
néhányat összeraktam belőle és ha nem is 100%-os, de megteszi és
alig kell hozzá 2 méternyi 8-as alu pálca, kb 50cm gerinc, meg
esetleg uhf baluntrafó, de az a koaxból is meggyártható.
Ha az MMCX dugó kell, hívd fel Szegeden a 62/517-060-at, ez a
nagyker, de van kiskereskedés is, majd megmondják a számot és ha van nekik dugó, a katalógusszáma 3311 - ár 6-700ft. (Elektrotech-
Szeged).
AZ antenna rajzát-méretét a hét végéig felteszem ide.
Üdv, Laci
Itt egy tetőantenna: http://forgat-sat.hu/webshop/yar1350-gsm-tetoantenna-p-224.html
Amúgy MMCX csatlakozó megy a telefonba, lehet kapni 3m -es hosszabbitót.
SZIA Tranzix!
Megirnád azt is hogy hol lehet ezt a csatlakozót kapni...?
Ezek szerint házilag is simán készithető ilyen antenna....tehát az nem gond!
Köszönöm a segitséget!
Űdv varadi
Szia varadi!
Pl itt: http://www.tme.eu/hu/katalog/mcx-es-mmcx-csatlakozok_100449/#id_category...
Ha jól láttam, van csomagküldő szolgálatuk is.
Üdv Tranzix
Drága lesz az a csatlakozó, ha csak azt rendeli. :hmmm:
A szállítási költség 1400 Ft +ÁFA nálunk, Romániában 19 RON .
Kérdés mennyire sürgős, mert én szoktam tőlük anyagot rendelni, és akkor hozzácsaphatom, innen meg elmegy egy sima levélben is. :oke:
Üdv! Kalex
ŰDV Kalex!
Nem olyan sűrgős...ha már eddig vártam vele....
Irj privátba és eggyeztetűnk!
Űdv varadi
Szánom, bánom, de félreérthető voltam. Mo.-n lakom, de attól még elmegy sima levélben, és az nem kerül 1750.- Ft-ba. Nézd meg a TME oldalain mi kellene és küld el a linket. A többit megbeszéljük.
:oke:
A felhasználói adatok között megtalálod az elérhetőségemet.
Üdv! Kalex
Kedves Kalex!
Nagyon szépen köszönöm hogy segiteni próbálsz!!!
Sajnálom viszon...mert ha virág nyelven beszélűnk, nem értek egy kúkkot se, ... bár értek vagy öt nyelven, de amit irsz azt nem.
Hol találtad a 19 Ron árat, s mi kerűl ennyibe, az antewnna aljzat? az antenna csatlakozó kabellel? az antenna?
Milyen 1750 ft? Mi kerűl ennyibe?
Mi az hogy MO-n lakom? Az adat lapodon telejsen más van...ezt sem értem neharagúdj. Bocs de én már öreg vagyok, nehezen fogom fel a dolgokat.
Űdv varadi
Na akkor elölről! ;)
1. A leírt árak a szállítási díjak. 1750+ÁFA -> Magyarország 19RON -> Románia. Mind két adat a TME honlapjáról a szállítási feltételek alatt található.
2. Tranzix megadta a csatlakozó elérhetőségét itt
3. Az adatlapomon a Google pozícióra kattintva megtalálod a lakóhelyem. (Lehet, hogy más adatlapját nézted? :hmmm: )
4. Öreg az országút. Mi legfeljebb tapasztaltak vagyunk. Esetleg kihívással küszködünk az életkor minimalizálás terén. :beee:
Üdv! Kalex
Űdv!
Neharagúdj...tényleg nem értettem mostmár világos...
A csatlakozókat is láttam...nagyon szépek.....de nem lenne jó ha telefon az ember zsebébe bemegy ebbe az űzletbe és próbahatja hogy belemegy e dúgó ahova kell azaz az antenna aljzatba a K750i-nek?
Ha túdnám biztosan hogy passz hozzá szónélkűl megrendelem....
Amúgy a fene egye meg hiszen mint Sony-Ericson telefon tartozékok kellene legyen hozzá valamely telefonos űzletbe, antenna dúgó meg antenna is....
Akkor nem kellene én a dúgókat rászerlgessem a kábelre ...aztán úgye ehez spéci 50 ohmos vékony kábel kéne....
Szerintem nem kell nekem ide tető antenna megfelel a kis mágnes talpas aútó antenna is....azzal a pár méter tyúkbélel rajta.
Csak bár már lenne!
Űdv varadi
Szia Váradi!
Autós kihngosítók közt nincs külsőantennás?
Üdv: Jácint
Űdv Jaca!
Annyira bot vagyok a mobilos dolgokba hogy az csak na....
Bizonyára létezik valahol....ehez a SONY K750i-hez is kűlső antennás dolog is, de még nem akadtam sem az adapter kábelre, sem a kűlső antennájára...pedig de jó lenne már a rokonokkal olcsóbban beszélgetni néha.
Űdv varadi
Szia Váradi!
http://megatel.unas.hu/spd/3263/Antenna_adapter_kabel_SonyEricsson_T100_...
Illetve:
http://www.soselectronic.hu/?str=608
Szerintem ők tudnak bővebb felvilágosítást is adni, melyik kell neked.
Üdv: Jácint
Űdv Jaca!
Szerintem lassan lemondok erről a tipúsú telefonról....már mint arról hogy ennek a tipúsnak az érzékenységét növeljem kűlső antennával.....inkább akkor kerek egy másik tipúst amelyhez nem nehéz kűlső antennát csatlakoztatni.
Köszi a tanácsokat!
Űdv varadi
