Venni szeretnék egy a forrasztóállomást ami forrólevegős is, találtam ezt a Gordak 952 névre hallgatót 30db ezresért.
Volt már dolga valakinek ezzel a készülékkel, illetve véleményetek róla?
Üdv.: Viktor
Üdv.: Viktor
Kinézetre ugyan olyan, de más neve volt annak amit használtam elég sokáig. Gyanítom "frissíteni" kellet az elnevezésen. Magam részéről teljesen megvoltam elégedve vele. Hegyek elég olcsón beszerezhetőek hozzá, bár sokáig bírja. Egyetlen gyenge pontja szerintem (nekem ez ment tönkre és ez miatt váltottam) a forrasztó burkolata. Jelesül az a bakelit(?) ami idővel nem szereti a melegedést és egyszerűen szétdobja magát. Persze lehet csak én jártam így vele.. Nálam napi használatban volt, az árát megéri úgy vélem.
Üdv, Z.
Köszönöm a választ, nálam a levegős része ritkán lenne használva, max heti 2x de az nagyon max. :) gyakorolnom is kellene, másik része menne többet.
Mint írtam a bakelit szeret elhullani.. a menetes rögzítés abból van kialakítva, ezért volt bosszantó. A levegős részével nem akadt gondom, bár meg kellett szoknom, hogy a legkisebb állásban fúj annyi levegőt, ami simán "lesöpör" egy "mini" smd alkatrészt ha nem vigyázok.
Üdv, Z.
Azóta ennek a sima levegős állomását használom, külön solomon forrasztóval. Szintén olcsó és megbízhatónak bizonyult az elmúlt két évben.
Szia.
Nekem is volt ilyen állomásom. Kisebb munkákhoz kiváló.Hőléggel nem volt gond.
Forrasztópáka kisebb alkatrészekhez jó (SMD),nagyobb alkatrészeknél kicsit kevés a hőmérséklet max-nál is.
Természetesen ez személyes véleményem.
Szia! Akkor félre értettelek bocsi, pedig az nem jó ha hamar lehasználódik.. Gondolom lehet cserélni magát a komplett pákarészt nem?
Lehet cserélni biztosan, de akkor én nem találtam...
Üdv, Z.
Értem, köszönöm a válaszaidat! :)
Üdv.: Viktor
