Sziasztok Urak!
Segítséget szeretnék kérni az alábbi képeken látható mosogatógép hibáját illetően.Nem tudom milyen típusjelű de csak felismeri valaki. Régebben kezdődött: időnként mintha bizonytalanul működött volna, aztán mostanában az 50 fokos mosogatásnál rendre az utolsó 48 percnél mintha megakadna és csak a vizet bugyborékoltatja, a baloldalon, egy keveset kinyom, egy keveset mintha beszívna aztán,ugyan ez ismétlődik. Az a helyzet, hogy ez a szakterület teljesen homályos nekem. Nem tudom, hogy milyen egységek vannak egy ilyen szerkezetben, így sajnos csak találgatok mi-mi lehet. Nem tudom minek miután kéne következnie folyamatában. Van e valahol fellelhető tananyag erről? Keresésem sikertelen eddig van-e valakinek ötlete?
Mindennemű segítséget köszönök!
hi glass :-)
Üdv Mindenkinek!
Köszönök minden segítőkész hozzászólást, útmutatást amit a javítással kapcsolatban kaptam. Az ajánlott részek alapos tisztítása után másfél hónapos tesztet követően a régi megbízható módon végzi a dolgát.Csatolok néhány képet a megtisztított részekről.A labirintus felső részét nem sikerült teljesen tisztára, maradt benne. A 177 képen a műanyagon kívülről látszik valami kopás nem belül van.
hi glass :-)
Nagyjából én is tudom, hogy merre található a vakbelem. Szerinted nekiálljak kivenni?
Ne haragudj meg, de ennyi szaktudással csak szétbarmolni lehet egy gépet. Szép dolog a lelkesedés, de a legrosszabb, ha ez szorgalommal párosul. Hatalmas információmennyiség van a neten, pár év tanulás után próbálkozz a gyakorlattal, addig bízd inkább hozzáértőre...
(Az az izé, ami a piros pöcök felemelésére elindul, az a lúgszivattyú.)
Sanyi
Nem vitatom a szaktudásodat, biztos tudsz amit tudsz. Mivel én nem rendelkezem ilyen irányú tapasztalattal ezért kértem hozzáértő szakember segítségét. Az első mondatodra nem szeretnék válaszolni, neked kell tudnod, a te vakbeledről van szó. Nekem meg a mosogatógépem döglődik.
Azért hasznos volt a hozzászólásod: (Az az izé, ami a piros pöcök felemelésére elindul, az a lúgszivattyú.) ezzel is okosabb lettem. Köszi
glass :-)
Üdv! Nagy odafigyeléssel ki kellene takarítani azt a kis kamrát amit a 3. képen látunk, megnézni, hogy a nyomáskapcsoló nincs-e leragadva (Amikor veszi a vizet megnyomja-e a kapcsolót, tehát a membrán mozdul-e.) és persze a csőlabirintust is ki kellene pucolni,mert ahogy a szinét nézem az is eléggé koszos lehet. Az a piros meg addig jó, míg meg nem mozdul, mert ha folyik a gép, akkor emelkedik az meg. Egyébként én sem ajánlom, hogy első projekt ez legyen, mert ha ezt a részt szétszeded, és valamit rosszul raksz vissza, akkor nagyobb gondot csinálsz, és többe fog kerülni, mintha hívtál volna szerelőt hozzá.
Sajnos a fekete kar nem mozdul vízvételkor mint azt az előző válaszomban jeleztem. Csatoltam néhány képet a cső labirintusról is (nem dicsekvésképp)amint látható így néz ki egy kb. 8-10 éves szerkezet. Nálam csak 3 éve van, használtan vettem. Valószínűleg egy alapos takarítás ráférne mert időnként a mosó forgókarokban is találok fehér vízkőszerű darabkákat, ilyenkor elindítom a 70C fokos mosást mosogatógép tisztító vegyszerrel.Ez szokott segíteni egy darabig. Az előzőekben említetteken kívül mit érdemes még kitisztítani?
glass :-)
A karokat le lehet szedni, kitakarítani sima vízkőoldóval. (Félforítós módszerrel lejönnek ha jól emlékszem.) Ezen kívül a szűrőt érdemes kitakarítani a gép belsejében. A többivel szerintem nincs gond. Az ECETET mint vízkőmentesítő folyadékot kerülni!
Miután a kis tartálynak ki van takarítva a a vízköves része, a problémának meg kell szűnnie.
Egyébként a csőlabirintus elég tisztának tűnik, de abban a felső kis peremben ha beakad egy kis kosz, az is tud ilyet okozni, én azt is kipucolnám ha már szét van szedve.
A hozzászólásod most olvastam, és a fekete karral megnyomott mikrokapcsolónál nem is nagyon kellene mozognia, mivel az a túltöltésnél van jelentősége. A kék karnak kell mozogni szépen(mert ez jelzi a vízszintet, elvileg először mikor megmozdítja a kart, akkor elindul a szivattyú, majd másodsorra mikor megmozdul eláll a vízfölvétel), viszont a képen nagyon jól látszik, hogy csupa vízkő a fekete kart mozgató piros úszóka tartálya. Azt kell kipucolni.
Érdemes megnézni, azt a csövet is ami a gépbe ömlő vízé, mivel ha a piros úszókás tartályba van kosz, akkor valószínűleg abba is. :D
Sok sikert!
Szia atka148!
Az érdekelne mi a gond az ecettel?
Hi! glass :-)
Hali! Az ecet az nem tesz jót a gépeknek, bármit is állítanak a háziasszonyok, és azok akik 40 éve így csinálják. Össze sem hasonlíthatóak anyagminőségben a régi gépek az újakkal. Ma már csak rozsdamentes a bevonat, nem az anyag. Igazából mosogatógépben a csöveket eszi meg tapasztalatom szerint, és megmattulnak az új gépek belső "rozsdamentes" részei, majd 1-2 hónap állás után akár a rozsda is megkezdi őket. A csövek bekeményednek tőlük, és 4-5 éven belül lyukacsos lesz. Jó pár ilyen "biztosnemazecetokozza" típusú gép volt mostanában. Mosógépben meg egyenesen halálos ítélet a dob tömítésnek.(V-gyűrű) Mostanában valahogy elszaporodtak az ecettel durván bánók. Nemcsak a zoknit ecetezik be, hanem belenyomják a gépbe a ruhát aztán ráöntenek ecetet, mint a salátára... De nincs vele más baj, így van munka :D
u.i: Nyilván nem holnap lesz baja a gépnek az ecettől, de szerintem nem kedveli, és vízkőmentesíteni/takarítani nem azzal kell, vannak erre kifejezetten jó szerek!
Köszönöm mindkettőtöknek az ecettel kapcsolatos infókat. Ezek után meg gondolandó a használata.
Hi! glass :-)
Az ecet az sav.
A gép a lúgot tolerálja. Lehet, hogy a sav megtámadja egyes részeit.
A mosógépekben a dobcsillag pl aluból van. Azt az ecet marja. Igaz nem nagyon, de marja.
Köszönöm a leírást, ennek alapján elindítom a "projektet", lesz ami lesz... :-) majd részletesen beszámolok a fejleményekről. Köszi a segítséget. :bow:
glass :-)
Szia !
A harmadik képeden látható piros úszó olyankor megemelkedik,amikor szivattyúz és vizet vesz ?Mert,ha igen ,akkor a kép jobb alsó sarkában látható gégecsövet kiveszed és kitakarítod és örülsz.
Üdv:András.
Szia András!
Sajnos meg sem mozdul. Sem akkor amikor befele, sem amikor kifele megy a víz, sem mosogatás közben. De ha kézzel megemelem azt a piros pálcikát akkor megindul valami szivattyú.
glass :-)
A légcsapda mikrokapcsolója határozottan kattan?
A gép baloldalán 2 db mikrokapcsolót találtam ránézésre, a működtető kék kar a vízvétel elején mozdul, a fekete kar nem mozdul. Műszerrel ellenőriztem mindegyiket, könnyedén kapcsolnak ha kézzel mozgatom a karokat.Melyik a légcsapda mikrókapcsolója amelyiket a kék karral kapcsolom?
glass :-)
Tavaly volt hasonló hibám a 12éves siemens gépünkkel , a labirint után a szintszabályzó részt szétszedtem és egy alapos tisztítás és összerakást követően minden visszaállt a régi kerékvágásba .
Tisztitás elött és tisztitás után a két kép .
http://www.elektronline.hu/wwwboard/thread.php?sorszam=661095&reply=5+v%...
Üdv. varopapa
Üdv varopapa!
Köszönöm a megerősítést, így fogok tenni.
glass :-)
