Már megint egy "no picture" tv.
A hiba: kép nincs, háttérvilágítás működik, műsorhang van. Kékesszürke homogén fény dereng a kijelzőn, OSD sem látható.
T-CON tipusa: CPT320WB02C
LVDS- jelek OK
VGH,VGL,VCC,VDD feszültségek megvannak. TP512 mérési pont lesz - 5,8V VGL
és a TP513 lesz + 23,5V. VGH
Kicsit furcsa,hogy a fóliára már csak 19.9 volt megy.
Gamma Ic ebben a készülékben ISL 24003(Normál hőmérsékletű,tápot megkapja.)Sajnos nálunk nem beszerezhető.
ISL97650 meghajtó (táp) rész működik.
Mivel nincs próba T-con-om ,így nem tudom biztosan ez a hiba forrása.
Esetleg valakinek a T-con panelon mérési pontjai nincsenek-e meg?
Segítséget előre is köszönöm.
2015, March 9 - 15:03
#1
Ezeken a T-con paneleken nincs valamiféle "WHITE SCREEN" teszt? Mondjuk valami pin, amit GND-re vagy tápra húzva fehérbe borul az egész képernyő?
Sajnos nincs semmilyen információm "WHITE SCREEN" .kapcsolatban.
Most is belefutottam egy ilyen hibába.Pármérés a T-con panelen és már is kicseréltem a panelt.
Úgy tűnik nem egyedi esett ennél a tv-nél.
Hali!
Esetleg ez is erdekes...
Kari
Szia Kari.
Határozattan nem rossz. Nem kell telepíteni.
Én ezt a programot használom.
PIXEL TESZTER PROGRAM.exe
De ez csak arra jó,hogy nincs-e pixel hiba.
Hello.
"WHITE SCREEN" teszt...de van ám, "kivereted" a T-Con biztosítékát(kait)! Lesz nagy homogén "fehérség"! :szetver:
Üdv.: Uniman
Esetleg valakinek nincs eladó T-con panelje?
T-con cserével jó lett.
