Helyettesíthetem a SONY CXP82852-141Q típusú procit egy SONY CXP82852-136Q-ra?
Adatlapot nem találtam külön róluk..
Proci csere után nem kapcsol be az erősítő, proci megkapja az 5V-ot, de nem kapcsol be sem távval, sem pedig gombokról.
Lehet, hogy azért van mert a proci ami benne volt az CXP82852-141Q, amire cseréltem az pedig CXP82852-136Q?
üdv.: Viktor
Szia.
Miért nem itt folytattad?
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/hk-avr-45-proci-helyettesites-cxp8...
Itt van egy adatlap és szerintem nem a számokkal van a baj.
http://html.alldatasheet.com/html-pdf/47240/SONY/CXP82832/430/5/CXP82832...
Igen folytathattam volna itt is, legközelebb jobban figyelek.
Tápjai megvannak, ezért nem tudom merre induljak tovább.
Gombokon (mind két lábán) 0V-ot mérek. A proci pár kivezetéséről mennek a feszek, de csak a diódáig amik a gombok előtt vannak, a dióda egyik lábán 29V-ot, a másikon 0V-ot mérek.
A diódákat jónak értem, igaz nem vettem ki őket az áramkörből.
Üdv.: Viktor
Mint előttem irták a kötöjel utáni szám a prociban lévő programra utal. Ha valahonnan nem vagy benne biztos, hogy a két program megfelel egymásnak, akkor felesleges cserélni. A program állitja be, hogy az általános kivezetéseken milyen funkciók vannak és azokat hogyan kell kezelni.
Természetesen nem találsz adatlapot a különböző programot tartalmazó vezérlőkről. Mint áramköri elem egyformák, ezért az adatlap a kivezetésekhez azt irja input-output. Hogy éppen melyik, a program dönti el. (Kivéve a spec. kivezetéseket, mint a táp vagy órajel.)
sanyika45
Szervusz szvictor!
Nem valószínű, hogy a Sony ugyanazt a programot használja, mint a HK.
Údv:
exGelkás
Az ami benne volt és amire cseréltem az Sony.
Üdv.: Viktor
üdv:a kötőjel utáni szám utal a processzor programozására.
Tehát akkor lehet, hogy teljesen más a program benne? Adatlapot nem találtam különbözőt róluk.
Üdv.: Viktor
Igen ezekbe feltölthető a progi. Van hozzájuk író is, vagy ha megoldották, akkor Rs232 porton keresztül frissíthető. Az új CPU teljesen üres. Mondjuk, nekem egy újjal elindult a gép. Csak hülyeségeket csinált :). Ha nincs hozzá szoftvered, csak azonos gépből érdemes áttenni.
T.
