A fenti erősítő meghalt. Ami látszik, és pillanatnyilag egyértelmű, hogy egy 680nF 63V-os kondi elégett, alatta a fólia is. Valamint két db félvezető is, amit egy fekete tollal mutatok a képeken. Sajnos egyiken sincs "felségjelzés", csak gyanítom, hogy valamiféle FET lehet.Ha valaki tudna segíteni ezek kiderítésében, esetleg rajzzal, megköszönném.
Üdvözlettel
2015, June 30 - 19:36
#1
Szia
Ez valószínűleg a sub csatorna, ami szerintem digitális lesz.
A mellette lévő 16lábú smd ic-n látni a típust?
Hi!
Nagyobb felbontású képeket tudnál felrakni??
Jobb megvilágítás előny, ne csillogjon.
Hát, ilyenre sikerültek.
Próbáld meg természetes fénynél, s ha lehet részletesebben a panelt!
Mivel nincs hozzá sheme így ki kellene rajzolni legalább logikailag!
Hello.
Most már csak részben "olvashatatlan feliratú fotókon" már látjuk, hogy IXYS félvezetők vannak benne...reménykedjünk, hogy te ennél többet is ki "tucc" betűzni...vagy nem? A középső sorral ne is foglalkozzunk, a "titkot" a legalsó sor karakterei kódolják!
Üdv.: Uniman
Meg lesz.
Szia.
Szerintem azt a négy tranzisztort ki kellene szedni,az eggyiken biztos találsz rajta valami irást,mert hütés miatt forditva vannak beszerelve,az irás oldalára.
Valoszinü,hogy az a csopper táp része ahol a 12v-bol csinál 22-45v-ot.
üdv rubyka
A nyolcból négy rendesen, a talpán van, azokon látszik a felirat. A másik négyből kettőt már kiszedtem, amit a fekete tollal is mutatok, ezek zárlatosak. Ezeken nem lekopott, hanem nem is volt semmilyen felirat. A másik kettőn sem lesz szerintem, de ne legyen igazam! Mindenesetre holnap megnézem. Azért a rajz mégiscsak jó volna, mert ahol a kondi megégett, ott a fólia is megégett, az üvegszálas lap is kissé elszenesedett.
Üdvözlettel
Szia.
A nyolcból,négy lehet,hogy dioda a szekunderböl,amelyek rendesen vannak beszerelve,szerintem.
De, meg kellene nézni az adatlapjait a neten.hogy mik tranzisztor vagy dioda.
Mit ir rajtuk?
üdv rubyka
Előrébb jutottunk!!! Az egyik négyes csomag valóban dióda: típusa: GY 150AS, ez jól látható mindegyiken. A nagy titok pedig a tranzisztorok típusa:Az alsó (fémes felületükön) nagyon-nagyon halványan, és foszlányokban látszanak elmosódó felirattörmelékek. Ebből raktam össze azt, amire jutottam: 50N06 (SMD kivitelben). Ez N TMOS POWER FET, Pontos típusa: MTB50N06EL, már csak az itthon beszerezhető helyettesítőjét kell megkeresni.
Egy megjegyzés: Reklámozzák itt-ott a kínai szinte mikroszkópikus nagyítású LED világítású "szemüveget. E nélkül biztosan nem tudtam volna kisilabizálni a törmelékekből az eredményt. Minden reklám nélkül: olyan SMD feliratokat lehet vele jól elolvasni, amit el sem hittem volna. Pár hete vettem a kínai piacon 1500-ért, MEGÉRTE!
Üdvözlettel
Mintha pc alaplapokon vagy tápban láttam volna ilyeneket.
Üdv: Jácint
Hello!
http://hu.farnell.com/international-rectifier/irfz44nspbf/mosfet-n-55v-4...
Kaszi
szia: ezt javasolják
(nem is közönséges FET)
http://www.cross-parts.com/news/html/2008111711/0000002938.html
http://www.allxref.com/motorola/mtb50n06el.htm
http://noel.feld.cvut.cz/hw/st/3650.pdf
http://alltransistors.com/pdfview.php?doc=mtb50n06el.pdf&dire=_motorola
Mindannyiotoknak köszönöm a fáradságot, és a segítséget. Az eredményről beszámolok, miután beszereztem a tranzisztorokat, és megint beleültem. Üdvözlettel
Hello Rubyka.
A diodára vonatkozó tipped az (így messziról nézve az olvashatatlan feliratú fotókat) jónak tűnik!
"Mit ir rajtuk?" olvastad?: "Sajnos egyiken sincs felségjelzés"
"valamiféle FET"-et meg egy schottky dióda közötti különbség egy multiméterrel is kimérhető...perzse, ha már szakadt vagy zárlatos, akkor már sokkal nehezebben...vagy inkább "sehogyan"! Egy jó FET tranyót sem lehet csak úgy egy "mezei" multiméterrel "diagnosztizálni"...de remélhetőleg lapul a fiókunkban egy AVR tranzisztor teszter, amely még a FET tranyó anyja nevét is kiírja...vagy nem?
Üdv.: Uniman
Azért a dolog nem ilyen egyszerű (szerintem). A FET-ekből is rengeteg féle van: Sima, MOS, N, P, zéneres, zéner nélküli, meg a jó Isten tudja, mifélék. A mai miniatürizált világban még a teljesítményt sem lehet megbecsülni, és mivel (gondolom) impulzus üzemben dolgozik, a feszültsége sem lehet mindegy. Az üzemi frekvencia is pillanatnyilag ismeretlen. Sajnos tranzisztor teszterem sincs, az utóbbi tíz tizenöt évben nem volt rá szükség. A baloldali négy tranzisztor típusa jól olvasható, de mivel nem ismerem magát az áramkört, nem tudom eldönteni, hogy azok egy másik áramköri egység-e, vagy a másik néggyel alkot egy áramkört. Sok mindent megoldottam már segítséggel vagy anélkül, de itt rajz nélkül nem mernék félvezetőket cserélni, nem szívesen tenném tönkre a panelt, kicsit drága lenne, ha a lelkemen száradna a végső elhalálozása. (Bár lehet, hogy nélkülem is már megtörtént.) Ja! És amiket kiszedtem, csont zárlatosak.
Üdvözlettel
Ha teljesen zárlatosak, akkor jó volna megkeresni és ellenőrizni a gate meghajtó tranzisztorokat (ha vannak), illetve a PWM IC-t (szkóppal ellenőrizni az indító jeleket a kimenetein).
Üdv.: Feri.
Hello.
"négy tranzisztor típusa jól olvasható"...ezeket akár le is írhattad volna (talán kevesebb leütés, mint az idézetem).
Hátha egyszer valakiknek pont azok durrannak majd szét.
Üdv.: Uniman
Ez is meg lesz.
szia: kell hozzá egy ilyen
Sajnos minden remény hiába, rajz nem lesz.
Ha nem próbálod meg felderíteni, valamennyire reverse engineering-elni az áramkört, akkor kuka lesz.
Kaszi
Ki kellene rajzolni!
Fáradtságos munka, én is így szoktam!
Már agyaltam rajta nem keveset. Sajnos több rétegű a Nyák is, nem egyszerű feladat. De egyelőre még nem adom fel...
Hi,
Did you get this fixed? I have same amp which is totally dead.
