Tisztelt kollégák!
Fent nevezett páraelszívó motorjának a bekötésében kérnék segítséget,
így kaptam és szeretném munkára fogni ha van rá mód.
Sajnos "barátunk" nem segít a témában.
Tisztelettel
Osika
Tisztelt kollégák!
Tisztelettel
Osika
Tisztelt Mindenki!
Úgy néz ki okafogyottá vált a dolog, mint a mellékelt képen látszik
két tekercs is égett.
Reméltem hogy hadrafogható lesz és megúszom a szétszedést, de jobb is
így szétszedéssel...
Nem hiszem hogy megérné megtekertetni, pedig van ismerős....
Köszönöm szépen a fáradozást és segítséget mindenkinek.
Tisztelettel: Majoros László.
Hello.
"így kaptam"...nem látjuk, tehát segíteni sem fogunk!
http://fast.ulmart.ru/manuals/539330.pdf
Üdv.: Uniman
Hello!
Ez megvona magyaritva is: http://www.multikomplex.hu/UserFiles/termekpdf/CATA/15065_CATA_cata_para... _Esetleg ök sem tudnanak segiteni?
Kari
Szia Uniman!
Köszönöm kedvességed hogy ennek ellenére foglalkoztál a dologgal.
Raktam fel képet így talán könnyebb lesz, nem is tudom hogy mit vártam kép nélkül...
Ilyen manual-t találtam hozzá Én is, de a sima bekötés menne e nélkül is. :)
Hello.
Én is csatolok képeket...ezeknek nagyjából egyforma a motorjuk (az enyém is három sebességes!), nem is túl bonyolult a "fekete doboz"-ban rejtőző titkot megfejteni.
Csak egy ellenállásmérővel ki kell mérni a kivezetések egymás közötti ellenállását...
Azonban fotódon a színes drótok másik vége nem egyértelmű, hogy el vannak vágva...vagy ??? A ventilátorházban sem látjuk, hogy van-e benne motor...vagy üres?
Üdv.: Uniman
Szia
Na ez nem így néz ki, ez is 3 sebességes.
Közben szétszedés alatt...
Ajánlom figyelmedbe, a Kari által csatolt pdf-ben leírtakat: "kétmotoros változat esetén...." Innen mi a kérdés? A motorokat párhuzamosítani kell, miután megkerested a kivezetéseket. 7 vezeték pont elég. Egy nulla és 2x3 fázisvezeték a sebességi fokozatoknak. Ennyi.
Üdv! Kalex
Egy motoros, 7 vezetékkel.
Annyi már biztos hogy a narancs és barna között nulla ohm.
Ezekhez képest mindegyik mérhető ohmosan.
Nem nagyon volt dolgom még ilyenekkel bíbelődni...
Hello.
Ha megtalálod azt két szál drótot, amelyek között a legnagyobb ellenállás mérhető...már meg is van az 1-es fokazat (leglassabb fordulat)...
A két fehér (vagy piros?) drót pedig a beépített hőbiztosíték kivezetései is lehetnének (nulla ohm)...
Nálad valószínűleg a motor tekercseiben belül közvetlenül vannak a kivezetések bekötve...
Üdv.: Uniman
Ez most a motor kábelezése, vagy a teljes elszívóé? A feliratból nem derül ki. Amennyiben a komplett berendezésé, akkor három ér a világítás és négy a motoré. (3 sebesség). Ezt egy sima DMM-el kimérheted.
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Ez mind a motorhoz tartozik, csak a motor van házikó az jó kérdés.
Boncold fel. Nem igaz, hogy 7 vezeték már probléma.
Üdv! Kalex
