Triax TR41 (set top box) zárlat okát keresem. A táp volt rossz,megoldva.
11 posts / 0 new
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Elköszönt a settopboxom. Pulzáló tápot látok a szkóppal. Kivettem a fojtót, azaz leválasztottam a terhelést a tápról, és a zàrlat megszűntével a tàpfesz stabil. Jól jönne kapcsolàsi rajz a további hibakereséshez.
A hiba az ÉMÁSZ ki-bekapcsolási tranzienseihez kötődik. Reménykedtem, hogy a csak a táp, de az pont megúszta.
Gondolom, ha a processzora repült el, olcsóbb egy újat venni. :-(
A segítséget előre is köszönöm.
Tropfehérke
wildman
wildman picture
Szia.
Az én ugyan ilyen készülékemben a primer oldali SMD dióda vált zárlatossá,
csere után már egy éve kifogástalanul megy.
Ha kell szétszedem megnézem a pozíció számát ( a trafó közelében van)
Üdv Misi.
Tropfehérke
Tropfehérke picture
A d8 dioda volt. Igazad van. A tápfeszültség 5volt. Az előlapi led már 3volton világít, a disp. 5volton vált on feliratra.
Köszönöm a tippet!
Tropfehérke
wildman
wildman picture
Szia.
Örülök hogy segíthettem.
Üdv Misi
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Már csak holnap megyek a műhelybe, nem tudom átmérni, de úgy rémlik, minden SMD diódát megnéztem... bár a leválasztott oldal volt a fő csapásirány. A primer oldal esetleg kimaradhatott.
Ha tényleg szétszeded rámérnél nekem a dupla diódára is, hány volt van rajta?
(5V-ra tippelek, mert 10V-os kondi szűri. Különben 6,3 is elég lehetne. De nem tippből akarom javítani.)
üdv.
Tropfehérke
Jaca
Jaca picture
Ha jól értem, a táp rész jó, és valahol a készülék többi részében van hiba. Ez macerás lesz, elsősorban tranzienselnyomó diódákat, aztán feszültségstabilizátorokat keress. Utána jönnek a kondik. Esetleg az zárlatos részre köss egy 1,5V-os elemet, ami tud adni még pár ampert, és figyeld, mi melegszik. Ne új Duracellel próbálkozz, mert az 10-12 ampert is tud, és fólia bánhatja!
A címbe pedig írd be, mire való a készülék, mert a típusból nem derült ki.
Üdv: Jácint
Kumi
Kumi picture
Alaplapi hibaként nálam már előfordult tápfeszültség és a testpont közötti SMD kondenzátor zárlata.
Időigényes a megkeresése.
Van olyan, hogy a tápegység hibája miatt megemelkedik a stabilizált tápfeszültség és tönkreteszi az alaplapon lévő valamelyik IC-t.
Üdv.: Kumi
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Köszönöm az eddigieket, és még volna egy kérésem. Érdekelne, hogy 5V-os, vagy 3,3Vos a táp terhelve. Terhelés nélkül felmegy 8Vra is, de ha tudom, mennyi, akkor PC tápról adok neki 5V-ot, vagy alaplapból 3,3V-ot, illetve annyit, amit eredetileg kér.
(Párhuzamosan kötött dupla dióda egyenirányítja a tápfeszt a beltériben, biztosan nem elég 1-2A, a labortápom meg annyit tud.)
üdv.
Tropfehérke
Kumi
Kumi picture
Amennyiben a tápegység kimeneti feszültsége (5VDC vagy 3,3VDC) terhelés nélkül lényegesen megemelkedik (8VDC), akkor az a tápegység rossz.
Szkóppal is meg kellene nézni a kimeneti feszültség időbeli alakját.
Keresek egy Triax TR41-et, ha találok akkor megmérem a tápegységének kimeneti feszültségét.
Sok készüléknél rá van írva a csatlakozó mellé a panelra, ennél nincs?
Üdv.: Kumi
SzBálint
SzBálint picture
szia: ezek a készülékek nem vehetnek fel 2 A-t, általában 5-7 W a teljesítményfelvételük.
Kumi
Kumi picture
ESR mérővel nézd meg a tápegység elkóit.
A rosszakat cseréld.
Ha nincs ESR mérő, akkor az összes elkót cseréld ki.
Persze lehet hiba az alaplapon is, de ennek jóval kisebb a valószínűsége.
Üdv.: Kumi
