Marantz CD-63MKII Lejátszás közben ugrál a CD
10 posts / 0 new
Jeruska Peter
Jeruska Peter picture
A tárgyban már megnevezett Marantz CD-63MKII lejátszóm van. Néhány napja CD játszás közben elkezdett ugrálni, akadozni. Lézer egység hibára gyanakodjak, vagy mechanika hibára? Lehet külön kapni valahol bele való mechanikát kompletten?
Előre is köszönöm a válaszaitokat.
Peti
Jeruska Peter
Köszönöm a segítségeket, próbálom majd amiket írtatok. Csak egyenlőre munkám mellett szűkös az időm :) A fejleményekről majd írok.
Köszönöm
Peti
lcsaszar
lcsaszar picture
Fontos, hogy a lézer teljesítményét szabályzó potit semmiképpen ne tekerd el. Gyárilag be van állítva. Kis mozdításra is meghalhat a lézer.
Üdv, lcsaszar
city217
city217 picture
Szia.
Nem kellene ijesztgetni inkább azt írd hogy nem ajánlott. Már vagy ötszázat tekertem el és a mai napig működnek. A héten csak hármat.
lcsaszar
lcsaszar picture
Igazad van, nem ajánlott. csak azért írtam, mert sokan ezzel kezdik, pedig az esetek többségében nem ott van a hiba.
Üdv, lcsaszar
SzBálint
SzBálint picture
üdv: nem ajánlott, csak legutolsó műveletként, ahol az állítás 5-10, esetleg 15 fok lehet, de gyakorlat kell hozzá.
dongo
dongo picture
Nálam hasonló hibát produkált, amikor az optikát mozgató tekercsek mellett az állandó mágnes elkezdte ledobni a krómozást és a kis távolság miatt a leválni készülő krómbevonat akadályozta a tekercsek szabad mozgását. Fejcserével orvosoltam, de ha jól emléxem, a mágnest tartó egységet is át lehet szerelni egy másik, pl lézerhibás fejről. Nem valószínű hogy ez a hiba, de egy vizsgálatot talán megér.
dongo
miczo
miczo picture
Ebayos kínai utángyártott fejben, mechanikában ne gondolkozz, nagyon gyenge minöségüek. Olcsó és nem ér semmit, tapasztaltam. Inkább egy használt cd-böl érdemes menteni. A 12.1-es fejegységek nagyon strapabírók, a tisztítást meghálálja.
miczo
miczo picture
90% hogy mechanika hiba, a DCM12.1-esek fejmozgató szánjában van egy fogaskerék / fogasléc valamint egy szán amire az egész mechanika támaszkodik. Gyárilag ez ugye zsírzott, de az évek alatt kikeményedik beszárad, emiatt mechnikailag akad és a radiális fókusz nem bír rendesen pozícionálni, ugrik. Ezt tisztítsd le, a szánon lévö is rugós fém alatti részt is. Nagyon finom szilikonzsírral lehet kenni. Nagyon sok 12.1-es mechanikás philipset, technicset rendbehoztam ezzel a módszerrel. A képen a kék jelzés:
http://img-cdn.jg.jugem.jp/d00/915804/20150211_1300354.jpg
city217
city217 picture
Szia.
Kezd el megtisztítani lehet hogy a mechanika, ha ez rendben akkor a fej. De lehet rajta állítani de azt már csak haladóknak ajánlom.
Nagyon összetett dolog ez mert lehet motorhiba tányér hiba olvasási hiba, ha lépteted akkor rögtön talál track-et?
De pontosítsd a hibát, ugrál vagy akad.
