Üdv Mesterek!
20PT1342 kis tv zárlatos sorvég tranyóval érkezett.
Méregettem, de mást nem találtam hibásnak.
Próbára raktam bele 2sd2331-t majd 2sd2585-t egyikkel sem indul , a stbyled halványabb lesz, sortáp 96V. DMM-rel 22kHz-t mérek a sortranyó bázisán.TDA 36. lábán 7,6V....
Kéne egy kis segítség
Szia. Tvguru!
Az az igazság, hogy a Philips L6.1-2 sasszéval szerelt lapokban BUTxx kiváltása más típussal nekem nem hozott eredményt. Hfe 30-körüli.
Fülesmester jó voltából elég sok infót találsz itt a tanyán.
(Keresőbe: philips L6.1 L6.2 hibák)
Szia !
Na túrtam egy BUT11-t , ezzel indulna , de forr a tranyó.
BC368 , optó + zener cserélve, 10Kohm cserélve .
Lehet, hogy trafós? :(
Szia.
Biztos hogy trafós mert van benne, de műterheléssel nézd meg a tápot.
Szia. city217!
Itt a sormeghajtó fokozatba belekeveredett egy Optocsatoló.
Másik rajzra lapozz.
Tisztelettel. Laci
Szia.
Igen láttam és töröltem is a butaságom, de te gyors vagy.
A 2420 2421 és a 2428-as kondik hogy vannak?
Szia !
Ja ,igen , a 2420 is cserélve volt...
