Mivel eléggé sürgős, így nincs időm tervezgetni, de hátha valakinek van erre megszületett megoldása... :hmmm:
+20V tápfeszely áll rendelkezésre.
      2015, July 2 - 18:09
    #1
Köszönöm mindenki ötletét, össze is gyúrtam belőle egy kapcsolást, amely jól működik. A tachogenerátor kimenő jele már kis fordulaton is 1-2 V, így egyszerű lett az áramkör:
Találtam egy egyszerűbbet. :)
Üdv.: Feri.
Szia Feri!
Hiszterezis hijan-nem alkalmaznam effele "környezetben"...
Kari
Szia !
Továbbra is ajánlom hogy kukkants bele az LM111/211/311 adatlapjába. Lehet hogy a kimenetének megoldása egyszerűbb illesztést biztosít a további áramkörök felé.
Üdv. Laci
Szia !
Ismerem ezt az IC-t, ezzel is meg lehet oldani, viszont 741-ből van egy valaggal és egy frekvenciaváltó bemenetét vígan elviszi :oke:
Szia Gyula !Viccelsz,hogyan lehet valakinek megszületett megoldása ,ha ismeretlen a tacho szinuszos jel nagysága ,kis és nagy fordulatnál és persze a kimeneti jel ohajod.Jó, négyszögjel ,négyszögesitett szinusz (+ -),vagy impulzus pl.pozitiv és persze mekkora nagy legyen.üdv.Jóska
Felerősíted, diódával levágod. Kész a négyszögjel.
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Végiggondoltad! Azért a négyszögesítés egy kicsit komolyabb dolog. (Jó nem nagyon sokkal!) Erősítés, elválasztás (Ez nem mindig kell) egy schmitt trigger, majd egy egyszerű jelformálás még egy trigger és kész! Persze vannak még ennél is korrektabb jelformálás, de ide azt hiszem nem kell. Persze a diódás bemenet védelem is jól jöhet ebben a környezetben. A szükséges IC 2/3-a még meg is marad, szabadon felhasználható egy LED-l, mondjuk kontroll arra, hogy jön jel a motorból
Végig. Amihez kell, ahhoz pont elég. Jön a tahóból a szinusz. Felerősítem és levágom a csúcsokat a két diódával. Minden a méretezésen múlik. Szerintem itt nem lényeges, hogy a négyszögjelet inkább trapéznak kellene nevezni, ha elég jó a meredekség. Persze amennyiben a tachogenerátor nem a frekvenciát, hanem az amplitúdót változtatja, akkor felejtős a fejtegetésem.
Üdv! Kalex
sziasztok: a konkrét áramkör ajánlásához hiányoznak a kezdeti feltételek,
úgymint:
frekvencia, és a változékonyság sebessége)
feszültség,(változik-e)
tachogenerátor belső ellenállása,
van-e még más terhelés is a tachon
mekkora kimeneti négyszögjel kell, milyen impedancián.
(látom, jozsef 48 is felvetette ezeket a kérdéseket, amíg írtam)
Szia SzBalint! Azért van egy két dolog amit értelemszerűen csak akkor tudtunk volna megválaszolni, ha megadja a problémát felvető kolléga.
frekvencia, és a változékonyság sebessége)ez a kitétel talán az kezdeti GE tranyóknál számított, de ma a leggyengébb triggerkapu, illesztő SI tranyó játszva megbirkózik.--
feszültség,(változik-e)nem mindegy, a megfelelő illesztés alkalmazás után, úgy is triggerelsz, illetve log vagy exp. erősítővel korrigálsz.--stb.
üdv: mégpedig 2db ellenpárhuzamosan kapcsolt diódával, kapsz egy 0,7V-os négyszögjelet
vagy Schmitt- triggerrel,
http://www.talkingelectronics.com/projects/TheTransistorAmplifier/TheTra... SCHMITT TRIGGER
Schmidt trigger :idea: Ez az, köszi az ötletet. Hirtelen nem jutott eszembe...
Szia Gyula !
Legkevesebb alkatrésszel, és tápfesznyi jelet szolgáltatva egy komparátor IC-vel, pl. LM311-el érhetsz célt.Visszacsatolva beállíthatsz hiszterézist is a kívánalmak szerint.
Üdv. Laci
https://www.google.com/search?q=schmitt+trigger&es_sm=93&tbm=isch&tbo=u&...
Üdv: Jácint
Helotok!
Van meg egy lehetöseg; lassu jelek feldolgozasara 3/4_LM324-el ablakkomparatoros preciz Schmitt-Trigger epithetö:
Vom Fensterkomparator zum Präzisions-Schmitt-Trigger
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/wincst.htm
Persze 2 tranzisztorral, diszkretekböl is felepithetö egy megoldas.
Kari
Szevasztok!
Bocs, hogy belevau, de.
Elgondolásom szerint a tachogenerátornak a GND-re szimmetrikus a jele, továbbá az amplitúdója fordulatszám függő.
Szóljatok rám, ha nem így van.
De ha így van, és rendelkezésre áll egy +20V-os tápfeszültség.
Akkor a schmidt triggerrel nem fog működni, legfeljebb csak nagy fordulaton, ha beleér a tacho jele a schmidt bemeneti tartományába.
Ergo.
Ha én csinálnám, akkor.
A tacho szintjét DC-ben feltolnám a feldolgozhatóság szintjére. Ott felerősíteném, és utána tennék vagy két szembekapcsolt diódát, vagy schmidt triggert, és ott is meg kell fontolni, nehogy a billenések környékén prellezzen. Illetve tárolóssal jól megnézni több fordulaton is!
Azért is szürkítem ki, mert a bevezetőmben leírt állításokban nem vagyok biztos.
Üdv.: Pista.
HWJ
Üdv !
Én ezt a null komparátort használom az inverterem hálózatra szinkronizálásához. A mérő trafók 230/15 V-osak.
