Samsung ue32eh4003 mindigtv vételi probléma
12 posts / 0 new
spgabor
spgabor picture
TV szoftveres problémám van és tanácsot szeretnék kérni. Adott egy Samsung ue32eh4003-as lcd tv. Július 1-én, amikor frissült a mindigtv csatorna beállítások, újrahangoltam a készüléket. Viszont nem találja meg a helyi Szombathely tv-t. Egy másik Samsung LCD tv-n keresve simán megtalálja. Kézi kereséssel, a 28-as csatornán 530MHz-en szintén nem találja meg. Egy itthon lévő másik tv gond nélkül rátalál.
VIszont ami érdekes, hogy a tv-ről kiexportált régi csatornalistát visszatöltve 90%-os jelerősséggel jön a csatorna. Újrakereséssel viszont nem talál semmit. Kaptam olyan tippet, hogy tegyem fel az újabb firmware-t, ezért letöltöttem a két utolsót a samsung oldaláról. A tv-n lévő 1018-as verziót csak az utolsó előtti 1022-re sikerült frissíteni, mert a 1034-es verziót kitömörítve csak egy fájlt kapok és azt meg nem ismeri fel a tv frissítés fájlként.
Valaki találkozott ilyen jellegű hibával? Mit csináljak, hogy bejöjjön a Szombathely tv is? Sajnos a régi és az új csatornalistát meg nem tudom összefűzni a Samsung Channel Editorral, mivel ilyen jellegű funkciót, amit találtam, az nem működik rajta.
spgabor
spgabor
spgabor picture
Chat-en beszéltem a Samsunggal. A szoftverfrissítésre azt mondták, hogy a tv-men belül két szoftvertípus létezik. Azért van két szoftver fent az oldalukon, mert egyik az egyikre, másik a másikra frissít és egymással nem kompatibilisek. Lennének ezzel kapcsolatban még felvetődő kérdéseim, de azt már nem firtattam.
Viszont a másik problémával leráztak, mert nem tudtam a csatornán és frekvencián kívül hirtelen több adatot a Szombathely TV sugárzásáról. Így azt mondták, hogy nem tudják a problémát modellezni és fordulja a helyi márkaszervizhez. Mert biztos csatorna elhangolás van, amiért direkt berakták a tv-be a kézi keresést.
uniman
uniman picture
Hello.
Köszi a tájékoztatást...akkor hajrá, a "Model Code" alapján keresd meg a firmware-t hozzá.
(Én csak a R vegződésű típushoz találtam T-M9RHMASC.bin fájlt...)
Üdv.: Uniman
spgabor
spgabor picture
A frissítéses dolgon már túl vagyok.
Most a tv társaság válaszát várom, amit tovább tudok küldeni a Samsung-nak, hogy teszteljék le. Ez nem tudom mire lesz meg. Az AH-nak írtam, ők elég gyorsan válaszoltak is, hogy nem ők sugározzák a helyi csatornát, a tv az illetékes ebben.
spgabor
uniman
uniman picture
Hello.
Én a visszatöltött csatornalista mellett "manuálisan", az ismert frekvenciákon egyesével megkeresném a többi "nagy" csatornát...persze láttam már olyan tévét, amelynél újrahangolásnál minden előzőleg behangolt csatorna kitörlődik.
Hétfőn (vagy most azonnal) pedig a samsung ingyenes telefonszámán kérnék ez ügyben tanácsot...
Üdv.: Uniman
spgabor
spgabor picture
Szia,
sajnos ez sem segit,mert mint irtad is, felulcsapja a korabbi csatornakat.
Valoszinuleg a helyi csatorna hibas regiokoddal sugarozhat es a tv ezert nem talaja meg. Bar lehet, hogy ez tok hulyeseg.
spgabor
Inhouse
Inhouse picture
Nekem úgy rémlik, hogy lehet kézzel hozzáadni muxot, és nem töröl semmit. Ha nem felejtem el, este megnézem neked, úgyis rá kell keressek nekem is, mert itt nálunk sem csak a sorrend változott.
spgabor
spgabor picture
Próbáld ki légyszi. De kézi keresésnél sajnos ugyanúgy nem talál semmit. Vagy valamit rosszul csináltam.
uniman
uniman picture
Hello!
"Egy másik Samsung LCD tv-n"...de vajon ugyanazon a helyen, ugyanazzal az antennával? ...ha igen, akkor a tunerek érzékenységében keresendő a "bibi"!...vagy nem?
http://szombathelyi7.hu/hirportal/ter-kep/608-digitalis-atallas-a-szomba...
Üdv.: Uniman
spgabor
spgabor picture
Ugyanazon a helyen, egyező paraméterekkel működnek. Családi ház két szobája. De mivel az analóg időkben volt a két szoba vételi minőségében különbség, ezért próbaképp megcseréltem a két tv-t. Az eredmény ugyan az.
Valamint a "hibás" tv-ről megvan a régi exportált csatornalista, ami még júli 1 előtti. Ezt visszatöltve 85-90%-os jelerősséggel jön az adott csatorna. Ezért is gondolom, hogy valami szoftveres hiba lehet valamilyen adó oldali beállítási hibával társulva. Sajnos olyan csatornaszerkesztő programot meg nem találtam, ami a régi és az új csatorna listát össze tudná fűzni. Vagy kézzel engedné szerkeszteni őket a sorszámon kívül.
Ha a tv-n kézi kereséssel a 28-as csatornát beállítom, az általad is linkelt cikkben lévő adatok szerint 530MHz-en, akkor nem talál semmit. Pedig a sugárzás jelenleg is ezen paraméterek beállításával érhető el.
A régebbi tv egy 2009-es B szériás samsung, aminek a menüjében nincs a csatorna keresésnél ország választási lehetőség. Ennél a tv-nél gond nélkül megtalálja keresés a Szombathely tv-t. Az UE szériás "hibás" esetében nem. Ha elállítom az ország beállításokat, akkor más magyar csatornákat sem talál meg. Ezért is gondolom, hogy valamilyen adó oldali beállítási gond is közrejátszhat.
uniman
uniman picture
Hello.
OK...értem. Akkor itt az ideje a tárcsázásznak:
"Telefonos ügyfélszolgálatunkon, az ingyenesen hívható 06-80-7267864 (06-80-SAMSUNG) számon..." http://www.samsung.com/hu/info/contactus.html
Üdv.: Uniman
spgabor
spgabor picture
Voltam a márkaszervizben, mert itt van nem messze, de nincs bent szervizes, csak micike, ő meg azt se tudta miről beszélek. Most chat-elek a samsung terméktámogatással. Ezt még úgysem próbáltam és lehet közben ebédelni is. :)
spgabor
