Tisztelt Szakik,
Alaphiba a fent nevezett chassival hogy a sortranzisztor melegszik mégsem bírok vele. A Ksd5703 helyére beraktam egy 2sc5857-et. A tranzisztor melegszik kb 65 fokig engedtem. Ezt a hűtőborda tetejénél mértem.
Sortáp 135V nem szűretlen. Kollektor kör impulzus kondik cserélve. Az lenne a kérdésem, hogy lehet a sortranzisztor nem épp ebbevaló? Vagy ha van még ötlet szivesen venném.
Ui egy samsungban lakik ez a chassis.
Minden segítséget megköszönök.
Gy
Szia! Én körülnéznék a sormeghajtás körül is C402, Q402 csere. Üdv ! Péter
Eltérő típusú tranzisztor alkalmazásakor a meghajtását optimalizálni kellene (pl. a báziskör soros és párhuzamos ellenállásainak /L402, R405/ megváltoztatásával)!
Ezt csak kísérleti úton lehet elvégezni, de lehet, hogy így sem lesz jelentős a hőmérséklet csökkenése, mert a többi meghajtó elem sem az új típushoz van méretezve. Sokkal egyszerűbb az eredeti típus beszerzése, és beépítése!
Az oszcilloszkóp ábrád értelmezhetetlen, ha nem adod meg hozzá, hogy milyen szkóppal és milyen paramétereket mértél. Ehhez a mérőfej típusát, Y osztó, időalap beállításait is meg kell adni! A bázis jelében a negatív tüskének legalább 20V nagyságúnak kellene lenni, de ez egy gyengébb szkópon nem igazán látszik.
Fülesmester
Szia Fülesmester,
A szkóp típusa: Kőnig OS25D
Volt/Div= 5V
Time/Div= 20uS
Mérőfej típusa TP6100 ezen az osztó az 1X esen volt.
A TV Samsung CW29M204VRXXEC
Köszönöm a segítséget.
Üdv.:
Gy
10:1-es (osztós) mérőfejet használj!
Nem igazán ismerem ezt a szkópot, így nem tudom, hogy az Y erősítő sávszélessége mekkora, de ha legalább 20MHz, akkor a negatív tüske a lefutó élnél nagyon kicsinek látszik a mellékelt ábrádon. Ez okozhatja a melegedést. (csatolmányok)
Nézd meg a visszafutás jel alakját is, de ne a kollektoron, hanem egy kisebb feszültségű kivezetésen, például azon, ami a fűtést táplálja! Alakjában egyeznie kell a csatolt kollektor jelalakkal.
Fülesmester
Szia,
A csatolt jelet a D406 anódjánál mértem. Csúcsa 150 ig megy le és 50uS beállításnál. Remélem jó helyen mértem.
Üdv.:
Gy
Szia,
Köszi az infókat. 1:1 es osztást használtam 5V/osztás beállításnál. Így az első tüske 5V ig megy le kb a második 7V ig megy le kb. Rámérek még majd hogy biztos e és vétlenűl halványan nem e látszik a tüske többi része.
Addig is szép estét!
Üdv.:
Gy
Szia,
Köszi az infókat.
A szkóp adatokat este megírom.
Üdv.:
Gy
A készülék típusszámát is megadhatnád, mert így még azt sem tudjuk, hogy 50 vagy 100Hz-es, és azt sem, hogy mekkora képcsövet hajt!
Fülesmester
HI! Talán a két 552J közül az egyik szakadt volt, azért szállt el a tranyó??
A sorvezérlés a bázison a képen látható.
Üdv.:
Gy
Szevasz Gyula83
Nem ismerem a tv t,de nekemegy Samsungban kellett,cserélni,és ott is elég nagy fokon ment,de nézd meg azt a kettős diódát nem e át ereszt,illetve próbáld kikötni a korrekciót,ugy is anyira melegszik e.
Szia,
A kettős diódát néztem az rendben van. Ez is egy Samsunban van.
Nem emlékszel milyen hőmérsékletig ment fel amit Te javítottál? Mennyit bírnak tartósan? A hiba leírásokban amit találtam le van írva hoy gyakran tönkremegy a sortranzisztora. Lehet pont azért mert ilyen magas hőn üzemel?
Üdv.:
Gy
Szevasz,
szerintem a C402-őt le kell cserélni.
üdvözlet
Szia,
Köszi
Nem vezetett eredményre sajnos
Üdv.:
Gy
Szevasz,
ha netán a fiókban van BU2520DX azt szereld be. Megér 1 misét. Most jut eszembe, hogy ezeknek a képernyőknek az eltérítőtekercse is menetzárlatos tud lenni. Ilyenkor melegszik a tranzistor, extrém esetben már a bekapcsoláskor kinyírja, de remélem mégis csak a sorkimenő tranisztor másik, megfelelővel való felcserélésével megoldódik. Habár, az eredeti sem azért kattant ki mer megunta a rábízott munkát..
Üdvözletem
Szia,
Beraktam egy bu2520dw-t. Az volt itthol. A hőmérséklet jelentősen csőkkent kb 40 fokra. Kézzel fogható a hűtőborda.
Beindult a tv ment is szépen. Egyszer egy kikapcs után a relé kattog. Olvastam hogy ez gyanúsan strx hiba lehet. Majd cseréltem az optot és most megy megint.
De nem vagyok benne biztos hogy ez oldotta meg. Természetesen a tápban a kondikat mèg korábban cseréltem.
Nem vagyok így túl nyugodt vajon stabil e a tv működése.
Van hasonló tapasztalatotok?
Köszönöm az eddigi segítséget is.
Üdv.:
Gy
Szevasz,
azt, hogy valami milyen stabilan műxik azt senki sem tudja megjósolni, de legalább az egyik gondtól szabadúltán, a sorkinenő túlhevülésétöl. De, ha kell, ha nem a kollektorkörbe azokat a néhány nF kondikat cseréld le. Ugyanis van nekik egy nagyon kellemetlen tulajdonságuk, hogy a dielektikum átüt de abban a pillanatban az átütés helyén elég a már vezető "csatorna" és mérésre minden ok, kapacitív és szigetelés szempotjábol is. De a sorkimenő elszált. A sorkimenő cserével a hiba újramegjelenését csak elodáztad. Ha jót mutat, ha nem, le kell cserélni. Tapasztalatom szerint az STRXXXX ha baja van akkor az már mégegyszer nem indúl. Az opto csere meglehet, hogy csak tévutra vitte a gondolatmenetedet és a kis kondik egy idő után megin bekattannak.
Szia,
Köszi az infókat.
A kollektorköri kondikat cseréltem még mikor kerestem a melegedés okát.
Üdv.:
Gy
Szia,
A Bu2520Dx nél nem lesz gond a plusz dióda és ellenállás?
Üdv.:
Gy
Szevasz,
nem lesz gond a dióda meg az ellenállás, de mérget nem vennék rá, hogy a sorkimenő tranisztor azért nincs benne mert valakinek kellett.
Szia,
Persze Én sem. Csak megírtam az előéletét hogy tudd. Természetesen lehetett az eredeti is rossz. De nem tudni biztosra.
Köszi a segítséget.
Üdv.:
Gy
Szívesen, bármikor
Szia
A tv-t úgy kaptam mert a szerelő 6000 mondott rá és nem kérték a javítást. Az strx volt rossz ill a tápot raktam rendbe. A sortranyó nem volt benne gondolom kellett neki. Úgyhogy nem biztos hogy rosz volt az eredeti.
Üdv.:
Gy
