Szevasztok
Van egy ilyen 23 centis is tv m általában parabolázni használom,na a multkor beállitás közben ugy befüstölt,ogy a fél udvaron terjengett a füst belőle,na mondom ez meg érkezett.
Ma volt egy kis időm,szét szedtem,semmit nem látok benne ami füstölésre utalna,se pupos kondi,semmi,és a leg érdekesebb hogy megyen,minden rendbe vele,mi a fene füstölhetet,a sorkimrnő tud e ilyesmit csinálni,nemtudom,de énszerintem nem,de akkor mi? Szóval meglett a bünös a CP28 as kondi volt a ludas.
2015, July 6 - 21:26
#1
Szia.
Következőre ha füstöl akassz bele kolbászt.
Bocs nem hagyhattam ki.
Szevasz
Nagyon kicsi kolbászt füstölni.
Szevasztok
Nemtudjátok miért nem tudom letölteni ennek a tv nek a rajzát,a multkor meglelte a kereső,de most semmit nem ad rá,és én meg nem mentettem le.
Szia.
EZT ? keresed.
Szevasz öreg_rutinos,
Köszi igen ezt,nemtdom nekem miért nem lelte meg.
Ha látványosan sok volt a füst akkor az inkább elektrolit kondiból jöhetett, és előfordulhat hogy a készülék a teljesen kapacitás vesztett kondival is működik.
Lehet a CRT panelon is, azért nem találtad.
Szevasz Hjoco
Nem találtam eddig rossz kondit,én is arra tippeltem,de külsőre mind jó,ha kifuj annak nyomavan.
szia: a lemágnesező PTC-t nézted?
Szevasz SzBálint,
Az jó azt is néztem.
A gretz elotti LC tagban az X2 kondi az tud füstölni, és attól meg megy is utána..
üdv
Szevasz Shizo
Na azt a kondit nem néztem,holnap megnézem.
X2-es kondi a bűnös.
Szevasz
Hol van az az X 2 es kondi,mert én nem lelem,esetleg nem a hálózattal lévő párhuzamos CP28, 100 nanósra gondoltál?De bizony isten hogy az,köszi mind kettőtöknek a tippet
szia:
Bővebben a mellékletben
http://www.hqelektronika.hu/hu/product/c100n_ac275_x2
X2 a minőségére, kivitelére vonatkozik. Azt jelenti, hogy meghibásodása esetén nem mehet zárlatba.
sanyika45
Szia !
Azok az Y2 kondik,amikről beszélsz.Itt kiveséztük a témát.
Üdv:András.
