A címbeli GPS-hez lett vásárolva egy új autós töltő. Ha be van kapcsolva a készülék, akkor bár a menüje szerint töltődik, de valójában tovább merül az akksija. Ha ki van kapcsolva, akkor feltölti az akksiját rendesen. A töltőt rácsatlakozva a készülékre bekapcsolt állapotban is tartja a feszültséget (5,2 V), de a 3,7 V-os Li-ion akksira csak 3,5-3,6 V jut. Amúgy 5V 1A kimenetű a töltő. Mi lehet rossz: akksi,töltő,készülék töltésvezérlője-de akkor kikapcsolt állapotban miért tölti fel?
Köszi a segítséget.
2015, July 7 - 09:13
#1
Szevasz!
Próbáld meg másik USB kábellel. Nekem több készülékem is volt (többek között Wayteq 850), amiket csak zavarszűrt kábellal lehetett tölteni. Persze, lehet a töltő is hibás, de azt ki tudod mérni.
Üdv: Gyula
Gondolom az a gond, hogy ez nem az eredeti, vagyis nem egyezik pontosan az eredeti töltővel. Jó lenne, ha az eredetivel össze lehetne hasonlítani.
Ui: A Wayteq készülékek is csak a saját töltőjükkel "szeretnek" jól működni!
Üdv: formasu
Szia.
Valóban nem az eredeti, mert az TMC antennával van egybeépítve, de ezen kívül miben különbözhet a két töltő?
Lehet, hogy úgy van megcsinálva, hogy csak az eredeti töltővel működjön rendesen? Ha ki van kapcsolva, akkor nem működik a szoftver, így nem tudja tiltani és ekkor feltölti? Nem tudom.
Ezt nem ismerem, de a Wayteq-eknél is a TMC miatt szokott valami gond lenni, ha nem az eredeti a töltő. Hogy mi az oka, nem tudom, csak már régebben olvastam róla valamelyik fórumban.
Üdv: formasu
