Kedves Kollegág !
Befutott egy ijen áldás. 5 másodperc után lefeketedik. Powerled folyamatosan világít,adatkábelt kihúzva , visszadugva 5ms-kép majd fekete. Van valakinek valami tippje ? egy tudatlan TV-szerelő
2010, April 10 - 14:13
#1
polonkay tisztelt kollégák !
teljesen jogos az észrevétel ,visza vettem a nagybetűből. Belenéztem a kicsikébe , az egyik neon lilán világít , gondolom ezért tílt le . köszönom a segítséget
Szia.
Az még nem biztos hogy neon hiba, de ha átcseréled egy másikra és akkor is lila, akkor rögtön kiszűrheted.
Hát nem egy samsungnál jártam ugy hogy az egyik terfo ellenállása megnőtt egy kicsit és azért tiltott auz inverter vezérlő ic. Ilyenkor kinyirom az a lábat ami a védelmet biztositja. Azt hidem vlalmi TDA van rajta és a 13as lábt kell kiiktanti. De a kondi valoszinübb.
Mondtam én, hogy hétvége van!
Szervusz polonkay!
Ha megvilágítod külső fényforrással a megjelenítőt, akkor azonnal láthatod, hogy a háttérvilágításoddal van-e gond, vagy mással.
Amint lemegy a nap, itt, elindul az élet! :)
exGelkás
polonkay IGEN A HÁTTÉR VILÁGÍTÁS TÜNIK EL
Szervusz polonkay!
A Caps Lock gombot nyomd meg újra, mert így nagyon "kiabálós" a hozzászólásod.(Csupa nagy betű)
Ezt a hibát okozhatja, valamelyik CCFL cső hibája is, vagy az inverter(ek) tápellátása. Érdemes a tápkondikat megmérni, esetleg cserélni, de elsősorban mérésekkel kellene a tápot ellenőrizni.
exGelkás
Keedves Kollégák
udvariatlan voltam , vagy tényleg senki nem tud emmit a SYNCMASTR 710N -ről ?
Csekély 4 óra alatt, ha senki nem válaszolt, akkor az lehet, hogy azt jelenti, hogy nincs itt olyan ember, aki már javított ilyet, mert jó idő van és hétvége!
Nekem már volt egyszer egy hasonló hibám, én kondi cserével megúsztam.
Üdv: Szőke
Jo vagy szoke ! Es hogy mennyire igazad van !
A monitorhoz kapcsolatosan:
Szerintem is a kondikkal kezdhetned, utanna a csovek, de meg mielott belemennenk rengeteg forumtemat talalsz itt, olvasgass kicsit, mert van hasonlo tema rengeteg.
Udv: Denes Istvan
alias Istvan-lab
polonkay KÖSZÖNÖM HOGY REAGÁLTÁL. LEHET EZ MÁS MONITOROKNÁL IS TÍPUSHIBA ?
En biztos vagyok benne !
Lokd ki az oszes elkot !
(nem lehet tobb mint 10-15 darab)
Tegyel helyettuk ujjakat 105C-osokat !
Ha nagyobb a kapacitasuk nem baj, csak "beferjen".
Ezt akkoris megcsinalhatod, ha a cso halt el.
Nem ront, csak segit !
PS: Kapcsold mar ki azt a CapsLockot :P
Udv: Denes Istvan
alias Istvan-lab
