11AK30 került hozzám, táp felől standby-ban halk percegés hallatszik, indításkor egy nyikkanás és visszaáll standby-ba.
C623 ki volt teljesen száradva, cseréltem.
C826-ot is cseréltem, pedig elvileg jó volt.
C827-et mértem, jónak tűnik.
Csatolmányokat olvasgattam, ezeket írták hibaképp ilyen esetben.
Egy másik írás szerint D804-is szokott hibákat okozni, de annak cseréje sem segített.
11AK30 tápfeszek:
Poz. STBY - Üzem
D802 10,2 - 130 nekem:0,3-0,4V ingadozik
D808 12,2 - 128 2-4V ingadozik
D810 0,9 - 14,9 0,85
D805 1,3 - 14,6 1,3
D806 1,1 - 8 0,75
D803 9,3 - 8,2 9,3
Opto 1 láb 9,2 - 8,2 9,2
Opto 2 láb 8,2 - 7,2 8,2
A pirossal írt értékeket standby-ban mértem.
Ebből a mérésből arra következtetek, hogy a B+-t terheli le valami.
D8080, 812 mérésre jónak mutatkozik. Q603 BU808DFI is jónak tűnik.
Sortranyó kollektorát felemelve a táp indul, 60W-os izzó világít.
Sortranyót visszatéve viszont nem..... Sorkimenőm lesz halott? Sötétbe néztem áthúzást de nem láttam....
Horváth Tibor
Mindenkinek köszönöm a segítséget, de úgy döntöttem, ez a szeméthalom nem ér meg több fáradtságot!
Mérés közben elfüstölt a 8 lábú táp íc és mellette egy ellenállás is, ezt nem élte túl a táp fet sem.
Innentől kezdve almás az egész. Jobbnál jobb más sasszik várnak megmentésre, amiket ingyen kapok, ez menjen vissza a teremtőhöz... réz a rézhez, műanyag a műanyaghoz, üveg az üveghez, béke poraira!
Miért is kezdtél bele evvel a hozzáállással! :evil:
Fülesmester
Horváth Tibor
Bocsi, alapvetően több időt és energiát szentelek egy tv-nek ha nekilátok, de egyéb munkáim miatt sajnos most ennyire futotta!
Azért köszönöm a segítségedet!
Szia Tibor!
Lehet egy egyszerü KH miatt selejtezted,mert középen hátul a hűtőlemez bal szélén van egy stabkocka aminek a lábai kiszúrják a forrasztást.A hiba jelenség indításkor egy pillanatra a LED zöldre vállt,majd vissza pirosra.Anno sokáig kerestük a jelenség okát mire meg lett,egy takarítás alkalmával,ha erősebbebben sikerül letenni több gépnél produkálható a jelenség.Vezetékezéssel javítottuk a panelt,gondolom az elkok cseréjével a cicergés megjavult!
Üdv:Endre
Horváth Tibor
Megnéztem a stab IC-t de nem ez volt a hiba! Csalódtam volna magamban, hisz első dolog számomra a szemre vételezés, mindig gondosan átnézem a panelt forr. hibák után kutatva, de ezen rengeteg forr pontot átforrasztottam!
Horváth Tibor
Ign, cicergés megjavult, hát a sasszik megvannak meg fogom nézni ez volt e de már nem tudtam mozdulni és kivágtam a készüléket mérgemben!
Csőért, sortrafóért, prociért kár volna.
Pityesz
Szia Pityesz !
Esetleg ha elakadnál,nekem biztos van néhány olyan alkatrész , ami nálatok már nem rendelhető a VESTEL-ekhez . Pl:többféle TITÁNIUM számu proci,sőtt a kezembe akadt még 19V1-es is.
Üdv:Endre
Horváth Tibor
Sortrafó, proci eltéve! Ínségesebb időkben jól jöhet!
Horváth Tibor
CSeréltem táptrafót, sortrafót mindent már, egy pillanatra zöld aztán vissza standby
Egyetlen egy alkalommal elindult, azóta semmi.
Standby fesz értékek a következők:
D802 0,2V
D808: 11V
D810 0.88V
D805: 1,3V
D806: 10V
D803:9,4V
Opto 1 9,4V
Opto 2 8,4V
Ha jkól sejtem D802 és 803 körül van valami gebasz...
Kérdéseidből az látszik, hogy a tápegység működésével nem igazán vagy tisztában! Tanulmányozd a csatolmányt!
Javításnál a tápegységet műterheléssel, és kényszer indítással kell bevizsgálni. Ha a tápegység így hibátlan, akkor a sorvégfokra gyanakodhatsz, mint túlterhelést okozó elemre, de a HFB jelútban található hiba miatt is STBY-ra kapcsolhat.
Fülesmester
Horváth Tibor
Akkor ha jól értem.... Proci 47-es láb kiköt, Test és R824 után izzó és a tápnak indulni kéne?
Azt írja a csatolmány, hogy C810-en 12V egyennek kell lenni, itt 9-10 volt között ingadozik a feszültség!
Olyan mintha nem lenne stabil.
C809-et egyébként 400V 150 mikróra cseréltem, nem tudom van e jelentősége...
TL431-et is próbáltam cserélni.
Változás nincs
Egy pillanatra megindul a táp, világít az égő kb fél másodpercig és standby
Hívj telefonon, vagy Skype-on, mert úgy érzékelem, hogy a lényeg még mindig nem világos! (Elérhetőségeim az adatlapomon.)
Fülesmester
Szevasz
Vedd ki már azt a tirisztort,és ugy próbáld meg kényszer inditva,akkor nem szabad neki stbay ba menni.
Horváth Tibor
Tirisztor nélkül a táp működik!
Szevasz Soundcraft,
Akkor próbáld cserélni,illetve keresgess hogy honnan kap valamit a vezérlése.
Horváth Tibor
Sajnos a csere nem hozott eredményt, még egyszer átméregetem a környéket...
Szia ! Ha az alábbiak sem segítenek akkor át kell nézned a processzor 52-es lábára menő feszültségek meglétét ha itt valamelyik nem megfelelő akkor is visszalép stand by-ba a készülék. Ha ez sem segít akkor a sortrafó körül kell körülnézni az eltérítő tekercs csatlakozója szokott még kiégni a rossz forrasztás miatt és ez is okozhatja a hibát. Üdv ! Péter
Szia ! Érdemes elvégezni a csatolmányban leírtakat. Én személy szerint nem használok BU 808DFI mert már elég sokszor megjártam vele hogy hamisat küldtek még a HQ elektronika is. Én a BU 2525AX tipusú tranyót ajánlanám melyhez B-E közé kell egy 1N4148 dióda katóddal a bázis felé és egy BY228 diódát a C-E közé katóddal a kollektor felé. Nálam bevált nem melegszik és még nem hoztak vissza egyetlen készüléket sem ezzel a hibával. Ajánlom a csatolmány átolvasását. Üdv ! Péter
Ha a BU808 emitter - bázis lábait rövidre zárod akkor is indul a táp? Ha nem akkor mégis átvezet a 808 hiába tűnik jónak méréssel.
Helyettesítéséről sok topik van a tanyán.
Horváth Tibor
Igazad volt!
Találtam itthol egy BU-t és ezzel elindul, csak visszaáll stnadby-ba azonnal.
A rendszerfeszültség szűrőkondija tuti jó? (C826, 160V/47uF) A 16V/4700uF is tud hülyeségeket okozni.
Üdv: Jácint
Horváth Tibor
Bogarat ültettél a fülembe, de másodszori csere után is u.a-a helyzet
Szevasz
Cseréld ki a C619 st nagyobb feszültségüre.
Horváth Tibor
Már cseréltem C619-et és 618-at is sajnos nem hozott eredményt.
