Tungsram Konverta Optix remote controlled video image corrector
11 posts / 0 new
Multi Multiplikátó
Multi Multiplikátó picture
A tárgybeli feliratok egy fehér dobozon szerepelnek. A háulján 3db BNC, és egy "mozaik csatlakozó" van. Benne mindenféle műveleti erősítők, és rengeteg késleltető művonal. Szemmel láthatólag valami ff analóg videójel maszturbáló készülék ez. Kérdés, hogy ismeri-e valamelyikőtök ezt a terméket? Érdemes ezt piszkálgatni, tud ez valami érdekeset a szokásos fényerő- és kontraszt szabályzáson kívül, avagy bontsam el? Doksija netán van-e hozzá valakinek?
lcsaszar
lcsaszar picture
Szia! Bármi legyen is az eredeti rendeltetése, arra úgysem fogod akarni használni. Amúgy műveleti erősítők -> videojel nemigen jön össze. Alkatrészbánya. Üdv
Multi Multiplikátó
Hát ez nem biztos, egyáltalán nem. Éppenséggel pont régi képmagnó felvételekkel szórakozok, és megesik, hogy meg kell egy kicsit "varázsolni" őket. Jó, van már erre a célra egy JVC készülékem... de egy próbát talán megérne ez is. Gondolom, hogy a "remote control" csatlakozóba csak néhány sima poti meg kapcsoló ment, amit ideiglenes jelleggel össze lehetne dobni az asztalon, és ha jól működik, akkor végleges jelleggel be lehetne fúrkálni a dobozába, van nekik hely elég. Csak hát a bekötést jó volna tudni...
Szadista
Szadista picture
Ez jön valahonnan vagy megy valahova...
A viccet félre téve régi kamerás megfigyel-lök -nél volt használva ha a delikvens csinált valamit akkor a képet lehetett vele (buherálni ) hogy lásd mi is történt.
Üdvözlettel:Laci
mindigehes
mindigehes picture
Én is láttam a piacon ezt a dobozt, forgattam is, de a lustaság győzött. Felteszel egy képet a beléről? kíváncsi vagyok rá, "ingyen" :)
Multi Multiplikátó
Ilyen.
"Synchron" (TBA950) "contrast amplifier" "limiter" "contour amplifier" "video agc" "delay lines"
Ez utóbbi a legizgatóbb... mi a francot csinálhat ez a doboz négy darab késleltető művonallal?
File csatolás:
mindigehes
mindigehes picture
Tungsram..
Tudod mi ugrik be?
Mészáros Sanyi bácsi 1 pixeles R, meg G, meg B katódsugárcsövei, amiből a Blahán volt régen a színes reklámtábla. Kis uborka méretű 1 pixeles csövek, ebből egy nagy táblányi... Annak a vezérlése volt tungsram, és pont ilyen mozaik csatikkal volt minden összekötve...
Beszélj az Öreggel, minden Puskás börzén kint van. Onnan lehet felismerni, hogy Ő a legöregebb, és mindent árul, ami nagyfesz, vagy elektroncső.. Általában az udvaron.. De néha szombatonként kint van a Lőrinci piacon is..
SzBálint
SzBálint picture
szia: még él az Öreg?
city217
city217 picture
Szia.
Én azt olvasom ki a leírtakból hogy még él. :)
Fantasztikus tudsz lenni néha.
SzBálint
SzBálint picture
szia: többször hívtam telefonon csőügyben, senki nem vette fel,
mindigehes
mindigehes picture
BURABU-n nem volt kint, de esett is az eső. Tavasszal még láttam Lőrincen. Meg volt a királyi szócső egyik esti műsorában vele egy jó kis riport.
