Segítségeteket kérném újból.
Indesit IWDC6145 lugszivattyúzás nem működik.
Elindítok egy akármilyen programot, ajtót bezárja, megtölti vízzel, motort elindítja, és elkezd mosni. Amint az első vízleeresztéshez ér 1mp szivattyúzás után leáll a lugszivattyú, és pár percen belül villog az összes led a felső sorban. Leresetelem, újraindítom, ugye a víz benne van az előző mosásból, 1mp-et elindítja a lugszivattyút és újra semmi. Lugszivattyú csere nem vezetett eredményre, nem azzal van a gond. Ha a sima leeresztő programra (utolsó program) teszem akkor nem áll ki hibára, de ugyan úgy csak 1mp-ig szivatja kifelé a vizet, utána 4-5 perc múlva leáll END-re, mintha lefutott volna a program. Elektronikán nem látok külsérelmi nyomot, próbáltam visszakövetni (már amíg tudtam) a lugszivattyú alkatrészeit, de ott sem volt mérhető alkatrész gond. Még annyi hogy mikor mosásból áll ki hibára és villognak a ledek, kb. fél percenként kattan egy relé. Szerintetek?
Megoldás: A szárító egység hőfokérzékelője volt a hibás. Köszönöm mindenkinek a segítséget!
Szia !
" és pár percen belül villog az összes led a felső sorban." Az egy hibaüzenet lenne,de ami minket érdekel,az a függőleges fázisledek közül melyik világít olyankor?Ugyanis az adná meg a hiba kódját!
Üdv:András.
Köszönöm a rávezetést, a szárító rész hőfokérzékelője volt a hiba.
Szia !
Vissza lehet keresni a panelen , hogy , ha , a szivattyú áramkör rossz .
A panel bekötése : http://kepfeltoltes.hu/150712/arcadia_full_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Üdv jano
Szia Jano!
Vagyis szerinted elektronika gond? vagy esetleg van is ilyen elektronikád?
Ellenőrizd a vízszintérzékelőt és a hozzávezető légcsövezést!
Bocs, azt elfelejtettem írni, hogy azokat néztem már, és cseréltem is próbaképp, de nem oldotta meg.
