Üdv Mesterek !
29MD182 / ETC010/ sorkimenős volt, trafócsere után hangolnám rá a kábel adásokra , de nem sikerül...
Érzékeli az adást már majdnem "összeáll" a képe , de tovább hangol, tuner átforrasztva, hasonló belű tunerrel ugyanaz, tuner és KF rész elkói cserélve, írtam bele új eepromot...
Most kéne a jó tanács... : )
2015, July 13 - 15:54
#1
Köszönöm Urak a hozzászólásokat.
Jöttek a készülékért és mivel T-home-ot néznek rajta, okafogyott a további munkálat.
Köszönöm
Tehát egy olyan probléma megoldásával foglalkoztattál bennünket, amit nem is kellett volna megoldani?
Nem szép dolog! :evil:
Fülesmester
Bocsánat Mesterem !
Erről én sem tudtam addig, csak amikor jöttek érdeklődni, és el is vitték...
Na, meg szerettem volna úgy visszaadni, hogy mindene jó.
Te is bizonyára maximalista vagy, mint én.
Akkor is mindent helyre akarok hozni a készüléken, ha a tulaj nem kéri (nem finanszírozza).
Fülesmester
Igen , legalább is törexem rá ésszerű határok között... :beer:
Szia.
Helló! AV-n jó? Nincs sorfázis hiba?
AV-n minden OK. ...
Szeva!
Csattant a trafója?
Lehet, hogy megsérült a procija (is).
Ügyfél mit mond, előtte jó volt?
Nem kérdeztem , de rossz volt a sorvégtranyó is ,egy jó tranyóval próbálva simán menetzárlatosnak tünt a trafó, el sem tudott indulni.
Persze ettől még csattoghatott...
Szia,
Nem ez a sasszi de engem megsziivatott egy hasonló hiba. Hangolnám megtalálja a csatornát kép beáll hang nem jött meg és tovább ment.
Ez AV-n és tuneren is.
Megszivatott egy fél órám ment rá a bagatel hibára ami a következő volt: Set top boxról próbáltam. Az AV csatlakozó nem érintkezett rendesen.
Tudom a hiba bgatel de gondoltam megosztom érdemes ránézni.
Üdv.:
Gy
Nézd át a tuner, AGC és AFC beállításokat a szervizmenüben a csatolmányok alapján!
Üres (gyári új) EEPROM is beletehető, a processzor fölprogramozza. (A geometriát be kell állítani.)
Fülesmester
Sajnos a szervízmenüben az RF AGC -nél ott virít pirossal, hogy inaktív.
Hogy lehet ezt visszakapcsolni ? Egy helyes eeprom tartalommal és a maga által megírttal sem működik?
Opciós táblázatban néztem a bitek szerint az AGC normál módban van...
Az AGC áramkör elemei rendben vannak? (Tuneren kívül, és belül is.)
Fülesmester
2 tunerrel is ugyanaz a helyzet...
Az AGC lábon 4,3V -ot mérek.
AV-n teljesen jó kép is hang is.
Próbáld meg egy AGC pótlóval (potival leosztott feszültséggel), és kézi hangolással, hogy talál-e állomást.
Fülesmester
