Panasonic HD kamerába lévő kingmax 32gb-os sdhc memória kártyát nem tudom törölni,formatálin.
Próbáltam windows alól,linux alól,eddig sikertelenül.(A lock kapcsoló helyes állásban)
Segítséget,ötleteket várok,köszönettel!
Sziasztok ,talán egy próbát megér.
Ugyanígy jártam egy SD-vel ,és az lett a megoldás,hogy egy régi Nokia telcsi kapásból leformázta. Esetleg ki lehet próbálni egy fényképező gépet is.
Józsi
Ez nem egy micro sd,melyik nokia jöhet szóba?
Szia ! OK benéztem !
Józsi
Futottam már össze ezzel a problémával, nekem segített a HDD Low Level format Tool, vagy az USB Format Tool. Ezek nekem mindíg visszahozták az USB meghajtókat és az SD kártyákat is. Amit nem tudtak az fizikailag volt hibás.
Üdv:András
Most odáig jutottam,hogy a saját gépbe nem látom az sd kártyát.
Az általad említett programok látják,de nem csinálnak vele semmit.
Próbáld ezzel: MiniTool Partition Wizard Home Edition Töröld a partíciót, majd csinálj újat. Nekem már segített több alkalommal, olyankor is amikor a win nem is látta a memória kártyát/pendrájvot.
Nem segített a progi. Útban a kuka felé?
Legjobb!
Szia.
Próbáld ezt Win7
Run CMD run as administrator
diskpart
list disk
select disk (kártya száma)
clean
Vagy ezt:
CMD
diskmgmt.msc
Üdv.Gyuri
szia!
az első verzióban a clean nem csinál semmit.
a második verzióban a formázás sikertelen üzenet.
Én amikor ilyen helyzetben vagyok akkor a következőket szokom kipróbálni(Win7):
- számítógép jobbklikk > kezelés > lemezkezelés > ott drive megkeres, partíció töröl... új, és fat32
vagy
command line, ott format y: /X /FS:NTFS (esetleg /FS:FAT32) (ahol y: a sdhc kártya betüjele) az X leválasztja, az FS megadja a filesystem-et
ha ez sem okoz neki örömöt, akkor elő asszony "kispirosfényképezőgépe" és abban megformázom... az még nem nyihogott bad block-os sd esetén sem...
az utsó eddig mindig bevált....;)
sok sikert!
Kipróbáltam amit javasoltál,de a formázás nem sikerült.
Üdv:pulo
Lehet formasu kollégának igaza van...
jut eszembe, egyszer találkoztam olyannal, (kis szemét hiba volt, teljesen nyitott card-readerrel vettem csak észre) hogy amikor betoltad a kártyát, akkor a kapcsolót lock-ba tolta, és kivételkor meg visszahúzta a kismocsok...
nem volt egy kedves debug, de a szavaim is keresetlenek maradtak ;-)
Ezt úgy orvosoltam, hogy vékony (talán pc venti) vezetékét megblankoltam, és a műanyag szigetelést berögzítettem(patex pillanatragasztó, de csak óvatosan!) a lock-hoz, hogy ne tudjon mozogni a kapcsoló. ;-) hátha segít (megj: azóta is műx rendesen)
egy próbát megér
pulo
A következő a jelenség:
Windows 7 alatt le tudom törölni a tartalmat a kártyáról,sőt új adatokat tudok rá másolni.Ha a kártyát kiveszem és visszateszem a régi beragadt tartalom visszajön,amit frissen másoltam rá nem látható.Nem formázható.
Ha lock kapcsoló aktív,a fentiekben felsoroltakat nem lehet végrehajtani.
Szia,
A Windows addig nem írja ki az adatokat, amíg a taskbaron a hardver biztonságos eltávolítását nem indítod el. Ha jól emlékszem, format is kétféle van: a gyors csak az indexbejegyzéseket távolítja el, a teljes pedig minden szektort kinulláz.
Üdv, lcsaszar
Bocs, hgoy belevau, de a sima formázás SEM nulláz ki minden szektort csak a /U kapcsolóval (lásd: Unformat). ;)
Kicsit eltértünk a tárgytól ám... csak szólok!
Bocs, hogy beleszólok...
A rendszer igyekszik mihamarabb biztonságos helyre tenni a kiírandó adatokat. Az eltávolítással ki lehet kényszeríteni, hogy minden szükségeset kiírjon. Beleértve magát az adatot és a file-rendszeri adminisztrációt.
Hol hallottad, hogy nem írja ki, amint ideje van rá?
Szilárdtest eszköznél nem sok értelmét látom mély formázásról beszélni. Az adattároló struktúráját a félvezetőn vagy az őt kezelő firmverben felépitett struktúra adja, azt megváltoztatni semmilyen formázással nem lehet.
Ha a teljes törlésre gondoltok, akkor hívhatjuk mélyformázásnak, de én inkább a törlés kifejezést használnám erre.
(Formázás két dolgot jelent: flopikon az adattároló szerkezet létrehozása, azaz a track fejek, szektor fejek, az adatterületek és a közöttük levő üres helyek lemezre írását; illetve az oprendszertől függő adatstruktúra létrehozását. Utóbbi esetben csak az adatterületekre történik írás, a fejeket már békén hagyja. Szilárdtest eszköz esetén csak a második formázásnak van értelme, ha ezt nem lehet megtenni, akkor valami alapvető baj van a tárolóval.)
Szerintem...
sanyika45
Hello.
Mindesetre a "gugli" "csak" közel egymillió találatot ad erre a kifejezésre...
Üdv.: Uniman
A lányom hasonló kártyájával volt gond. Hibás volt valami a kis kapcsolójában, le volt törve valami. Kipótoltam műanyaggal, úgy, hogy kikapcsolt állapotban legyen a lokolás, és azóta is használják.
Üdv: formasu
Nekem a leggyorsabb formázó egység a SETTOPBOX-om. Pillanatok alatt dolgozik, és mindegy, mi volt rajta.
üdv.
Tropfehérke
Hello.
Nekem is ez a véleményem...azonban hibás, sérült adattárolóval az STB sem tud mit kezdeni...
"windows...linux alól"...az kevés, kellene egy specifikus programot is használni, "Low Level Format"-t kell neki, azaz alacsonszíntű mélyformattálás.
Üdv.: Uniman
Miért hibaüzenetet kapsz vagy mi a probléma?
Van hogy speciális fájlrendszer van a kártyán, ekkor a linux alatt lenullázod a partíciós táblát és már lehet is újra partícionálni és formázni.
Ezt root jogosultsággal így lehet megtenni:
1. Megnézed mi az sd-kártya eszközneve, amit a lemezméret segít meghatározni.
fdisk -l
2. ha /dev/sdx a kártya, akkor törlöd az első 10 kByte-ot Fontos hogy a megfelelő eszközt válaszd, mert szó nélkül lenullázza a oprendszert is!!!
dd if=/dev/zero of=/dev/sdx bs=1024 count=10
3. Létrehozod az új fájlrendszert pl Lenmezkezelőben.
Üdv,
Oszi
Esetleg ezekkel próbálkozhatsz:
Panasonic_sd_card_and_usb_stick_formatter
HP Formatter utility for USB
Nekem már néhányszor jó szolgálatot tettek
Próbáltam: Low Level Format,Panasonic_sd_card_and_usb_stick_formatter,HP Formatter utility for USB.
Sikertelen.
sd formatter hibaüzenet:a kártya írásvédett,a kapcsolót helyezzem a megfelelő állásba.Persze ott van.
Üdv:pulo
Írtam tegnap, azt megnézted? Az a kis kapcsoló ha sérült, vagy kicsit törött, vagy kopott, nem működik! Nekem ki kellett pótolnom ragasztással, hogy levegye az írásvédettséget. Az valójában nem is kapcsoló, csak a figyelőáramkört a gépben vezérli.
Üdv: formasu
Kapcsoló nem törött,nem sérült.
Fényképező gép sem tudja formattálni a kártyát.
Üdv:pulo
Garis még? Ha igen, akkor irány vele a bolt!
Ha nem, akkor kukaérett.
jóesély van rá
