Meghalt a klímánk. Típusa: Dimarson DMR-30 GW-4. A benti ventilátora megy, a külső nem. És persze, nem hűt. Ha tudna valaki segíteni, megköszönném. Az alap dolgot, a szűrőket megnéztem, kivettem, de tovább nem akarok(és egyelőre nem is tudok) menni szaktanács nélkül.
Köszönettel
2015, July 13 - 20:20
#1
A jó tanácsokra hallgatva kicseréltem a kültéri egységben lévő két kondit a klíma elindult, és működik. Köszönöm a hozzáértők segítségét.
Üdvözlettel
NNNNYAUGYE :)
Akkor most azt nyomozd ki, mi miatt 205V a betáp.. :) Mert annyit mértél.. Az pedig kevés. Nagyon..
Ezzel nem sokat foglalkozom, mert tíz éve is kb. ennyi volt, azóta is ennyi.
Kivettem a kondikat, két különálló kondi volt. Az egyik, a 25uF-os 1,5 nF-os lett, a másik, a 2uF-os 1,2uF-ossá vált. Hiába, aki tud, az tud!!! Köszönöm a tanácsokat. Holnap elindulok alkatrészt keresni, ha valaki tudja, hol kaphatok ilyeneket, megköszönöm.
Üdvözlettel
szia: közelítő érték,
http://www.kontel.hu/index.php?inc=product&ref=12359
http://www.kontel.hu/index.php?inc=product&ref=7293
http://www.kontel.hu/index.php?inc=product&ref=7297
másik:
http://www.hqelektronika.hu/hu/product/w0-c002_475_s
http://www.hqelektronika.hu/hu/product/w0_c025_450
Lebontottam a kültéri egység burkolatát. A sorkapocs feletti részen találtam egy relét, és fölötte az ominózus kondenzátort. A tartó lemez kocogtatására a ventilátor elindult, de hűteni továbbra sem hűt a rendszer. Vagy alig érezhetően. Viszont a kompresszor erősen melegszik, pár perc után. Szerintem két oka lehet: egyik, hogy motorhibás, a másik, lehet, hogy a kondi kapacitásszegény (már, ha ez egy segédfázisos motor, és az egyik kondi --a nagyobb kapacitású -- az indítókondija) Tévedek?
üdvözlettel
szia: kiforrasztva kellene megmérni a kondit.
Hello!
A ventilátor motor forgásától nem veszed észre, hogy a kompresszor klixonozik.
Vagyis pár másodperc után ki kapcsol. Ha azt a szép nagy kondenzátort kicseréled, akkor valószínű menni fog. A kompresszor kondenzátor 30-50 uf üzemi. A ventilátor kondenzátor 1,5 uf üzemi. Mind csatlakozó sarus.
Köszönöm. Tegnap már késő este volt, amikor hazaértem, majd ma világosban nekilátok újra. De, ha már említetted, hadd okosodjak: mi az a klixonozás?
Azt hallom, hogy a relé időnként ki-be kapcsolgat, igazad van valószínűleg. És ettől forró a motor is? Jó volna...
Köszönettel
Szia! Tőlem aztán nehezen fogsz okosodni. Minden hűtő kompresszorhoz hozzá illesztenek egy túláramvédőt. Ez jelen esetben a kompresszor tetején lévő dekni alatt van. Arra találták ki, hogy ha bármilyen oknál fogva nagyobb áramot vesz fel a motor, akkor pár másodperc után leválasztja a betápot. Néhány perc elteltével ez ismét be kapcsol és vagy elindul a kompresszor, vagy megint leválaszt. Ez a klixon.
Szia ismét!
Rámértem a sorkapcsokra is. Balról jobbra: N:53V, 2:79V, 3:145V, 4:55V. Nem tudom, mennyinek kellene lennie, csak gyanítom, hogy valahol azért kellene 220V is. Azt látom, hogy a jobb szélen van egy panel, és a lyukon benézve, mintha a relé is látszana. Az volna a kérdésem, hogy a fedelet hogyan lehet leszedni?
Üdvözlettel
A burkolatot általában 4 csavar (a szűrő aljánál 2,a légterelőnél kis fülek alatt 2.de lehet több is óvatosan kellő odafigyeléssel könnyű szét szedni) és műanyag fülek fogják.
A kapcsolási rajzát megtaláltad? mert így valóban nem tudjuk hogy mihez képest vannak ezek a feszültségek.
Krisztián
A sárga-zöld védőföldhöz képest mértem, ami elméletileg lehet a kék (0) is.
Új: De nem az. Ismét mértem, a kékhez (N) viszonyítva a feszültségek: 2: 205V, 3:205V, 4:0V. Kapcsolási rajzot nem találtam. A sving is működik, Csapágyhangokat sem hallani. Egyik napról a másikra szűnt meg hűteni.
Köszönöm eddig is a tanácsokat.
Üdvözlettel
Akkor jön a kültéri egység.
Szétszed bekötések ellenőrzése kondenzátorok mérése.kompresszor ellenőrzése.
Bár az a 200 v körüli fesz gyanus
Krisztián
Fentebb leírtam a tapasztalatomat.
üdvözlettel
Köszönöm, amint tudom, megnézem,és beszámolok.
Köszönettel
Mihez képest mi mennyi :) Mert mondjuk a 79+145V az már akár a kompresszor betáp is lehet :)
Viccet félretéve... Bekapcsolod a távval, lefut az önteszt, nem áll hibára, és a belső mókuskerekes venti megy, a SWING is, de nem indít kompresszort?
Első körben én a kültérit bontanám meg, és indítanám a kompit LEKAPCSOLT betáp mellett, teljesen leválasztva, hogy indul, vagy nem. Mert ezeknél a remek megbízható márkáknál, pláne ha nem volt vákuumolva rendesen, akkor a hiba sorrendje a következő:
1., Kompresszor zárlat (a bent maradt pára az olaj lesavasodását okozza, ami megeszi a zománc szigetelést a kompresszor tekercsein..)
2., A kompresszor üzemi kondija adja fel a harcot
3., Relé/elektronika hiba.
N., Belső propeller bronz "csapágyai" kikopnak, és zörög..
Az minden esetre bíztató, hogy a venti sem megy kint, de láttam már olyan üzemi kondit, ami felrobbant, és a kivezetése is elégett, tehát se a kompi, se a propeller nem kapott tápot.
Áramfelvétele mennyi? (amikor mennie kellene..)
Az elektronika kibányászása sajnos nem mindig egyszerű, van, hogy a falról le kell szedni az egész beltérit.. (alatta gázcsövek! ne törjön, ne hajoljon kis ívben.. Hollandi ne feszüljön..
Üdv mindigehes!
Feltételeztem hogy szakszerű beüzemelés történt.
De sajnos ez így igaz ahogy írod mert már rengeteg estben hallottam hogy én ugyan nem cipelem még a vákumszivattyút is az x. emeletre,majd megszellőztetem oszt jóvan az úgy!. Minden esetre ezek a mért feszültségek akár egy csinos kis kontakthibát is rejthetnek.
Krisztián
ÜDV!
Ha leveszed az előlapot jobb oldalon van a kültérihez menő sorkapocs egy kis ablak alatt. Legtöbb esetben ott van a kapcsolási rajz is ami alapján le tudod ellenőrizni hogy megy e ki villany ,relé hiba szokott előfordulni. A kültériben van 2 db kondi kb 30, és 1,5 uf az első a kompresszoré második a ventié és ez általában egyben van,meg kell mérni őket ha van lakatfogód az àramfelvételt is ellenőrizd. Ha van a távirányitón reset érdemes hasznàlni mert jártam már úgy hogy nem a kívánt funkciót indította a piktogrammhoz képest a masina.
Krisztián
Köszönöm a tanácsokat.A RESET funkciót leellenőriztem, nincs változás. A relé hol található? A kültérit holnap megnézem. Sajnos lakatfogóm nincs.
Köszönettel
