Találkoztam egy Tv-vel a fenti típusból, mert elment az opciója. A képen érdekes jelenséget láttam, ahol erősebb fehér volt a képernyőn (pl egy fehér kocka), ott a fehérség jobb oldalán zöld csíkok jelentek meg vizszintesen. Mintha vékony csíkokat húztak volna oda. Minél nagyobb volt a fehér, annál hosszabbak a csíkok. Mi okozhat ilyen jelenséget? A készüléket sokáig nem használták.
Üdv: Jácint
Tajti "vudu" István
Jaja használt boltot én is nyithatnék,már nem férek a műhelyben. Sok cső meg káva van amit ki kell hogy dobáljak,ha dolgozni akarok!
Üdv Jácint ! Ládi-ládi mire jó a humor? Még a végén használt boltot lehet nyitni! Öreg Tom
Tajti "vudu" István
Szia! Ha esetleg szükséged lesz rá,akad talán két darab cső ehez a tipusú tv-hez,mindkettő kitűnő allapotú. Ha gondolod,keress privátban.
Pityu
Köszi, de akad nekem is, sőt, komplett tv, amitől helyhiány miatt szabadulnék.
Üdv: Jácint
Üdv Jácint ! A vicc jobb mint amit küldök.
Szervusz Jaca!
Egy vicc, egy képcső!(és a kanos királyfi is jó)
Fülesmesternek igaza van, elektromos szempontból, de sajnos a gyakorlat, azt mutatja, hogy ilyen korban, már a képcsövek kezdenek elfáradni.
exGelkás
Ps: azért ez a mostani választási cirkusz is kész röhej!
Szia exGelkás!
Ha valóban képcső, akkor szerintem a tulaj le fog mondani a készülékről. Devecserből szoktak hordani TV-ket (talán hallottál a faluról, az osztrákoktól hordják be a lomis cuccokat, és occsóért árulják), tesznek helyette oda másikat. Igazából csak a jelenség érdekelt elsősorban, mert ilyennel még nem találkoztam.
Üdv: Jácint
Szervusz Jaca!
Érdemes végigszaladni azon a listán, amit Fülesmester írt, mert történhet, hogy valóban, még a képcső müxik, így legalább biztosra mehetsz. Én most dobtam ki eggyet, 25 év után már nem volt gazdaságos képcsövet cserélni benne. Igaz, hogy ezen idő alatt, az összes típushibáját bemutatta.
exGelkás
Szia exGelkás!
Át fogom nézni, mest hálás készülék. Volt, hogy nekünk is csak az maradt néznivalónak.
Üdv: Jácint
Szia! :)
Akit sért a "szájbarágósság" ne olvassa tovább! :evil:
Nem világos, hogy most akkor az opciókat be/át tudtad-e írni. :?
A színelhúzás leggyakoribb oka az RGB végfok műanyag (VT gyártmányú) potijainak elállítódása volt, és persze később a képcsövek öregedése. A potikat célszerű megbízhatóbb típusra cserélni.
Nagyon sok probléma volt az RGB végfok PE7058 (7059) tranzisztoraival is. Ezeknek a hűtését a nyákszigetekre bízták, de ez csak akkor működik megfelelően, ha a tranzisztorokat max. 5mm lábhosszal építjük be. (Ezt az ajánlást maga a gyártó sem tartotta fontosnak betartzani.)
Gyakori volt még a képcső áramköri lapon található 1-1,5K ellenállások megnyúlása/megszakadása is. Különösen kényes a G1 R9 rácslevezető ellenállása, amit a képcső belső áthúzásai szoktak gyilkolni, és a G2 soros ellenállása.
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Az opciókat természetesen át tudtam írni, lenéztem a sajátomról, tuningolt távpiszkám meg van. Csak ilyen jelenséggel még nem találkoztam, és mivel falumbéli a TV, tartok tőle, nálam fog kikötni :-) . Egyébként elég kehesnek tűnt a Tv, bezajosodott a behangolt csatorna, és egyszer a hangja is elment, aztán elkezdett üvölteni.
Köszönöm a tanácsokat, ha hozzám kerül, már tudom, hol kezdjem.
Üdv: Jácint
Ok! :oke:
Elfelejtettem, hogy a modulcsatlakozókat is célszerű átforrasztani.
Fülesmester
Üdv Jácint ! Egy jó vicccccért a képcsövön kívül sok alkatrész tudok adni , ettől még öregebb VT gépekhez is. Öreg Tom
Szia Öreg Tom!
Ha találok jó viccccet, mindenkép bekerül a gyűjteménybe! Köszi a felajánlást!
Üdv: Jácint
Szia Jácint!
Kölcsön:
Bu, Chu és Fu a három kínai jóbarát kivándorol Amerikába.
Hamar rájönnek, hogy idegenként nehezen fognak érvényesülni.
Végül nagy lépésre szánják el magukat:
- Én felveszem a Buck nevet. - mondja Bu.
- Én pedig Chuck leszek. - így Chu.
Fu meg inkább hazautazott...
Üdv. Gyuri
Szia Gyuri!
Köszi, jó volt felidézni :-) Egyszer összefutottam egy viccmesterrel, a végén már azon röhögtünk, ő elkezdte, én befejeztem...
Az emberek beszélgetnek a kocsmában, hogy ki hány figurát ismer a kefélésben.
- Én huszat ismerek! - szól az egyik.
Az emberek hümmögnek.
- Én harmincat! - mondja egy másik.
- Az semmi, én negyvenet! - kiabál valaki hátulról.
Elismerő moraj.
- Hát te, Józsi? - kérdezik az egyik félrehúzódót.
- Én csak azt a hagyományosat, mikor az asszony lefekszik hanyatt, szétteszi a lábát, én meg ráfekszek és bedugom.
Kiáltás ismét hátulról:
- Akkor én negyvenegyet!
Üdv: Jácint
Köszi fiúk!
Üdv: Jácint
Szia Jaca!
A távjavítás fórumon keresd Pityeszt,van még néhány új csöve ebbe a készülékbe.
További szép napot mindenkinek!
Szia.
Túl van állítva a fényerő, kontrasszal kivehető, vagy a G2-vel. Ja és nézd meg a sortápot, lehet az is magas egy kicsit.
Üdv szép vasárnapot!
Szervusz Jaca!
Elég rendszeres volt a képcső emissziógyengesége, a zöld ágyú szokta kezdeni.
exGelkás
