Udv . Mindenkinek . EVO1 panel és három program csoport ami után van egy stop/reset . Az első 1,2,3, programokon elindul a mosás és az öblítés előtt első leürítés után centrifugál és mikor kellene lépni új víz felvételre el kezd kőrbe forogni a prk hiba kod nélkül , vagyis a piros folyamatosan világít és ilyenkor ha kikapcsolom restelem és újra indítom , csak forog a kapcsoló és egy 10 perc pihenés után újra el lehet indítani . A második csoport 4,5,6, programoknál el sem indul csak villog az ajtót sem zárja le . A harmadik csoport 7,8 indul , de csak egy centrifugát csinál azt a kapcsoló elballag a stopra . Bocs a hószú írásnak ,de már egész delelőt ezzel a vacakkal szórakozok . Ajtózár kivéve mérve jo , lezár, feszt kapcsol , motor próbára cserélve , fűtő szivárgás mérve jó , valami ötlet ?
      2015, July 16 - 13:17
    #1
Szia !
A programválasztó kapcsoló kontaktjai,vagy eeprom hiba esetleg?
Üdv:András.
Szia .Koszi szépen , megpróbálom újra írni az eepromot , csak azt nem értem hova lettek a tegnapi hozászolások , mert volt még elwo és varga jano hozzászólásá és ezt már tanácsolták.
"csak azt nem értem hova lettek a tegnapi hozászolások "
Eltűntek a süllyesztőben, mivel egy sor nem odavaló hozzászólás körítette. V.ö.:"Aki korpa közé keveredik..."
Üdv! Kalex
Szia !
Pedig saját kútfőből írtam.
Üdv:András.
Szia !
Elnézést az anekdotázásért !
Üdv jano
Szia Jano!
Abban írtad, hogy a szintérzékelő és a panel is hibás volt. Ne kérj elnézést!
Üdv: Jácint
Nézd meg a vizszintkapcsolót.
Üdv: Jácint
