Hoztak hozzám egy a címben említett hegesztőgépet, és az a hiba jelenség, hogy kb 5-10 perc múlva kikapcsol még üres járáskor is. Ebben kérnék segítséget, hogy vajon mi lehet a baja, a segéd táp IC-je nagyon melegszik még csere után is a típus TOP244PN. Úgy vélem hogy valami nagyobb áramot vehet fel valahol, mert ha a ventit lehúzom akkor ez a hiba jelenség szinte megszűnik.
Válaszokat előre is köszönöm.
Helló,
A segédtáp áll le biztosan mert a túlmelegedés és a Power led sem világít amikor meg áll, a ventit már néztem 24V-os és az adatlapja szerint 0.46A-t kell, hogy felvegyen de el sem éri azt 0.38A-en megy szépen. A kondikat még nem néztem habár nem sok van azon a részen, de majd meglesem őket. ESR mérőm sajnos nincsen, csak kapacitás mérő van a multiméteremen.
Így már egyértelmű, hogy a segédtáp van túlterhelve.
Közben néztem az IC adatlapját, abban van a FET is, így azért az melegszik. Lényegében a segédtáp összes teljesítménye rajta megy át.
Sok féle kapcsolási rajz séma van fent a neten, TOP224PN , valamelyikhez csak hasonlít.
Nem lehet ott olyan sok szekunder oldali elkó, ha már szét van szedve, érdemes mindet cserélni.
Laci
NEM gond az esr mérő hiánya(nekem sincs).Persze kellene 1 szkóp,talán 1 generátor is.Ha tudom,milyern frekik járnak arra,generátor,soros ellenállás,kondi(földfelé kötve..bocsi!),szkóp.Csak gyakorlat kell hozzá.Tizenéve így válogattam kondikat.Ez csak tipp,ne vedd kioktatásnak! Jó munkát.
Üdv. sanyi
Biztonság kedvéért kicseréltem a két elko kondit ami azon a körön volt, de nem lett jobb sajnos a gép, ugyanúgy melegszik az IC és leáll. :(
Tehát leszűkítettük, hogy a segédtáp áll le, a túlterheltsége miatt. A TOP224 azért melegszik, mert abban van a FET, ami a kis trafóra adja a delejt, és be van terhelve a trafó.
Azt tudjuk, hogy van 24V, de kell ott még lenni egy pár más értékű feszültségnek is, amit korábban is írtam.
Azokat a trafó állítja elő, vagy csak egy szekundere van a trafónak és abból van a többi kis fesz származtatva?
( Pl. stabkockákkal)
Szóval nem csak két kis elkó van ott a szekunder oldalon, hanem a többi kisfeszültségnél is vannak elkók, esetleges stabkockák, ezek mind mind beterhelhetnek.
No meg mérd nem a különböző kis feszültségeket, van-e ami kilóg a sorból, fura, nem szabványos értékű?
Ha csak egy 24V-ot állít elő a segédtáp, akkor talán könnyebb dolgod van, mert labortápról meg tudod hajtani a gépet, de ekkor ne tedd rá a 230V-ot!!! Járasd így, és ekkor már tapogathatod, hogy hol, mi melegszik.
Laci
Szia,
Meg lett a gond, a kedves gyártó annyira leszűkítette a TOP244-es kapcsolási rajzát, hogy egy nagyon fontos kondit kihagyot a az egyik diódáról ami a kapcsolási tranzienseket szűrné és ott is a dióda annyira melegedett, hogy szinte az ón is megolvadt. Pótolva ezt a kondit minden szépen megy! :) Köszönöm szépen a segítségeteket! :)
Helló,
Nem vettem kioktatásnak :). Generátorom sajnos nincsen szkópom viszont van.
Hello.
Centroweld
Üdv.: Uniman
Helló,
ezen az oldalon sajnos nincsen semmi hasznos infó! De azért köszi.
szia: a kedvedért elárulom, a címben tévesen írtad.
Helló,
Mit írtam volna rosszul?
Hello.
"Mit írtam...rosszul"...talán így majd "leesik"...vagy még mindig nem?
Üdv.: Uniman
Hupsz tényleg az "e" meg az "l" fel van cserélve :D, bocsi egy kicsit fáradt vagyok hosszú volt az éjszaka, vagy inkább rövid...
Így hirtelenjében még nem bírtam beazonosítani, hogy mihez hasonlíthatna, így egyelőre rajz sincs hozzá...
( Pedig biztos hogy más néven is előfordul)
Azt azért pontosítanunk kellene, hogy a segédtáp áll le a jelzett IC melegedése miatt, és ezt követően nyilván leáll az egész hegesztő, vagy csak simán kiáll melegedési hibára a gép, és villog valami színes led.
Ha ez utóbbi, akkor a teljesítmény részen van részleges szakadás, túlterhelődés és nyilván hamar bemelegszik a hűtőborda,majd kiáll hibára.
Ha a segédtáppal van a gond, a kis elkókat átmérném, valamelyiknél nagy az ESR, és beterhel.
Még a ventilátort is érdemes megnézni, abban is van elektronika, és képes elszállni. Rá van írva hogy hány A-es, próbáld rá egy labortápra, ha a megadott értéken belül van, akkor jó.
Összességében inkább a kondikra gyanakszom, áram alatt mérjél rá, valami kerek, szabványos feszültségeknek kell lenniük ( 5V, 12V, 15V, stb)
Egyébként ezek úgy vannak méretezve, hogy a ventilátor mindig megy.
Laci
Ugyanez a kivitel BLM néven is fut, a típusszám is megegyezik (BLM/Centroweld TM-1600) ... én most éppen a TM-2000-hez keresek rajzot, hogy előrébb jussak a hibakeresésben...
Üdv, Imi
Hello.
"Keresek rajzot"...de az ITT valahogy mégsem" láccik" ?!
Üdv.: Uniman
