DJVU
28 posts / 0 new
SzBálint
SzBálint picture
jó ebédet az étvágyhoz:
Kérdezném, hogy DJVU-ból (katalógus)hogyan tudok kimásolni sorokat?
ctrl+C,V nem működik ,mert nem lehet kijelölni,kéz jelentkezik.
Tranzix
Tranzix picture
A Windows 7 képmetszője tökéletes erre a feladatra! :oke:
Ilyesmi progi kéne a többi windows alá is.
Üdv! Tranzix
exGelkás
exGelkás picture
Szervusztok!
Klasszikusokat szó szerint; Erről beszélek nyuszómuszó(k) :beer:
exGelkás
tikitiki
tikitiki picture
Egyszerü billentyüzeten a Printscreen aztán oda illeszted be ahová csak akarod ugye nem is olyan nehéz.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusztok!
Szép, és jó, hogy már teljesen átszerkeszthető egy DjVu anyag, de megjegyezném, hogy : "Alkalomadtán ebből kellene EGY-EGY SORT bemásolni pl.ide a fórumra, ha éppen valaki helyettesítőt,vagy típusazonosítást keres." az eredeti felvetés! :evil:
exGelkás
Kalex
Kalex picture
Értem én- most már! :) Itt a példa amiről beszéltünk: képlopó és már müxik is.
A lopo1 a teljes djvu, a lopo2 egy tetszőlegesen kiválasztott részlet. :super:
:beer:
Üdv! Kalex
File csatolás:
Edmundson
Edmundson picture
Szőkének igaza van. A djvu tömörített palettás képet tárol. Nem konvertálható szöveges fájllá. Az OCR jó megoldás lehet. Az oldalakat egyenként le kell menteni emészthető formátumba (pl. bmp, jpg) és rá kell engedni az OCR-t. A formázással nem szokott boldogulni és alaposan át kell bogarászni, mert sok hiba lehet benne. Ha rossz a felbontás vagy a minősége, akkor elég reménytelen gyorsabb, ha kézzel begépeled.
Kalex
Kalex picture
Igazad van, ám a DjVuSolo-val közvetlenül elmentheted bmp-be és már meg is van az alap, amit fel akarsz dolgozni.
Üdv! Kalex
gzsbl
gzsbl picture
Talán próbáld meg átalakítani a djvu formátumot más formátummá konvertáló programmal és utána könnyebben szerkeszthető lesz.
SzBálint
SzBálint picture
üdv:jelen esetben egy SMD katalógusról van szó.
17 Mb. Alkalomadtán ebből kellene egy-egy sort bemásolni pl.ide a fórumra, ha éppen valaki helyettesítőt,vagy típusazonosítást keres.
A fedőlap képét sem lehet ide feltölteni
"A kiválasztott fájl (1_0001.djvu) nem csatolható ehhez a tartalomhoz, mert nem az engedélyezett kiterjesztések (jpg jpeg gif png txt doc xls pdf ppt pps odt ods odp zip rar) valamelyikét használja."
Kalex
Kalex picture
Ebben az ügyben Pihe az illetékes. :king: Megkérjük szépen :help: :bow: , engedélyezze ezt a formátumot is. :yes:
Üdv! Kalex
pihe
pihe picture
Már lehet djvu-t is csatolni a hsz-hez. Bár a méret ez esetben akkor is gond lesz, mert max. 1MB az a file méret amit csatolni lehet.
SzBálint
SzBálint picture
szia pihe: kösz, ez már jó lesz, mert egy oldal katalógus 40-60 kB.
A prt.scn valamiért nem működik nálam ,lehet, nem értek hozzá.
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia Bálint!
Azt lehet elfelejtették írni a kollégák, hogy a "Ctrl" billentyűvel kell megnyomni a "PrintScrn" billentyűt.
Ha így csináltad, bocsi....
Üdv Tibi.
SzBálint
SzBálint picture
üdv:ez mind szép,de mint írtam:
"egy SMD katalógusról van szó.
17 Mb. Alkalomadtán ebből kellene EGY-EGY SORT bemásolni pl.ide a fórumra, ha éppen valaki helyettesítőt,vagy típusazonosítást keres."
Nem szeretnék egész oldalt bemásolni.
Ezzel a megoldással többször annyi idő, mintha manuálisan átírom.
Kalex
Kalex picture
Amint ExGelkás írta, azzal a kiegészítéssel, hogy bármilyen képlopó program megfelel. Momentán én az X'nView-et használom. :oke:
Üdv! Kalex
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz SzBálint!
Szerintem erre a legjobb megoldás, a print screen, beilleszted a Paint-be, kivágod ami kell, és onnan már be tudod illeszteni a hozzászólásodba. Igen gyors megoldás.
exGelkás
SzBálint
SzBálint picture
szia: vagy úgy.
Ezt kipróbálom.
gzsbl
gzsbl picture
http://www.djvu-to-pdf.com/
Ez egy konvertáló progi, én még nem próbáltam.
szoke
szoke picture
Én pdf printert használok!
Bármilyen programból nyomtatok és pdf a végeredmény.
gzsbl
gzsbl picture
Hát ezt még nem ismerem. Ha van időd leírnád, hogy ez mi?
szoke
szoke picture
Ezt letöltöd feltelepíted, létrehozz egy nyomtatót, és mikor valamit nyomtatsz, kiválasztod, hogy bullzip pdf printer. Utána ki tudod választani, hogy hová készítse el a pdf-et. Ennyi!
Üdv: Szőke
szoke
szoke picture
Általában a DJVU fájlokban képeket tömörítenek, ezért nem tudod kijelölni.
Ráereszthetsz egy OCR-es progit ami felismeri a szövegeket és utána ki tudod jelölni. Egyik legjobb progi az Abbyy Finereader, de nem tudom, hogy ismeri-e a DJVU-kat.
Üdv: Szőke
pihe
pihe picture
Ahogy szoke is mondja: az OCR az egyetlen szóba jöhető megoldás. A többi képkivágós, vagy konvertálós dolgot felejtsd el.
Egyébként ilyen SMD katalógus létezik ocr-es formátumban is a neten.
Korábban én is gondolkodtam abban, hogy berakok egy ilyet egy adatbázisba, és így kereshető lesz a tartalma (mint pl. az oldalon a félvezető katalógus), de a szerzői jogi hercehurca miatt elvetettem.
Pedig megferdült a fejemben, hogy a tulaj engedélyével, ellenszolgáltatás fejében használnám fel.
De elvetettem, mert borítékolom, hogy túl magas árat szabna érte, amit nem igazán tudnék megfinanszírozni.
Persze lehetne olyat is, hogy a gyártóktól közvetlenül bekérni az ilyen infókat (gondolom ő is így csinálta/ja), de az nem kis munka lenne, így a nulláról...
Kalex
Kalex picture
Ezt az oldalt be lehetne linkelni kiemelten a félvezető katalógus menüpontba alpontként, mert igen jól kereshető on-line SMD katalógus. :oke:
Üdv! Kalex
pihe
pihe picture
Legyen! Kiraktam, és tettem hozzá még két másikat is. ;)
Kalex
Kalex picture
Hiába no, Te egy úr vagy! :oke: :yes:
Üdv! Kalex
SzBálint
SzBálint picture
szia pihe: amit régebben valahonnan letöltöttem, igen hasonlít erre,orosz nyelvű.
De linkgyűjtemény van a hasznos oldalakon is, csak lehet, senki sem ismeri.
File csatolás:
