Szevasztok:Az elmult héten hozzám került egy lenovo t400-as laptop apró hibálya volt, bekapcsoltam ,de valamit elálitottam,és az ujabb inditáskor már codot kért ,de sajnos sehogyan se tudom elinditani ,ebben tudtok-e segiteni?,vagy hova vigyem ,kérésem megismételve szevasztok lali
      2015, July 19 - 10:05
    #1
Bocs, de már nem bírom tovább.
cod = esetleg a Call of Duty ismert PC-s játék.
Amiről beszélünk az magyarul kód, angolul code.
Magyar szövegben célszerű a magyar változatot használni.
Üdv, ty
üdv: igazad lehet, az angol szótár szerint
cod
növényi héj
héj
burok
bolondozik
burkot alkalmaz
bolonddá tart
alak
becsap
bolondot járat
csel
kolonc
herezacskó
csóró
furfang
hüvely
pacák
tréfa
zacskó
zsák
ugrat
rászed
tengelycsapágy
tőkehal
selyemhernyó gubó
párna
pénzes zacskó
pali
Ebből a "bolondot járat" illik leginkább a géphez
Hello.
"Cod"...password...jelszó..."hibakód"..."lakat" ? Valahogy egyértelműbben kellene leírni a gondot, mert Lenovoék háza táján akár többféle jelszó is beállítható.
"újabb inditáskor már codot kért" Ha nem nyomtál meg közben semmilyen billentyűt, akkor ez nem lehet a "BIOS setup"-ba lépés jelszava...
Aztán még ezek lehetnek
Power-On Password
Administrator Password
Hard Disk Password(ez csak HDD csere esetén)Az "apró hibája" mi volt ?
Kódot a windows is kérhet, persze, ha láttad már legalább 1x rendesem működni, úgy, hogy nem kért kódot...
De több helyen említik, hogy az eeprom SDA SCL kivezetéseinek rövidrezárása a GND-re oldotta meg a gondot...
Üdv.: Uniman
lali: Szevasz:Uniman azt a laptopot külfóldröl hozták.jelszóval van ellátva(lakat) ,de egy selejt gép vinyo+memoria+vincsi nélkül,ezeket potoltam ,de sajnos mostmár ahogy a biosz elemet kivettem + az akkut, azóta kiirja hogy álitsam be az idót kb 2-3 mmásodperc,és kiadja a lakatot,valami más cod is van rajta.azt akartam hogy kiforrasztom a biosz ic-t (atmel-24rf08cn),de én nem tudom az eeprom olvasóval olvastatni,ugyanis egy jó alaplapnak másolnám át az eepromját, de nem olvasható,de még idáig nem jutottam,de persze segitségetekkel megoldom,ahogy a fujitsut is
Hello Lali.
Ezek szerint van egy kis "kompjúter" ábra is a "lakat" előtt: ...vagy nincs?
Elég bonyolult procedúrának tűnik ez a módszer (a kommentekben szerepel, hogy T400-hoz is bevált!): https://www.youtube.com/watch?v=ANZjUPUYE7s
/A Fujitsuról valami rémlik, de az jóval egyserűbb "móka" volt.../
Üdv.: Uniman
laliSzevasz:Uniman igy van, van ez a kis kompjuter ,de viszont engem a bioszba sem enged bejutni,ezeket a videokat láttam de sajnos a bioszba belépni sem tudok, nekem behajtani tilosat mutat álandóan,ma próbáltam keresni egy rossz alaplapot amiröl leforrasztom 24fr08-at (eepromot)és kicserélem,és bizok üdv:lali
Szevasz,
mivel volt szerencsém kizárni IBM és Lenovo laptopokat annyi biztos, hogy bármilyen hókusz-pókusz módszerek nem segítenek, idő-ideg vesztés, csak az eeprom kiolvasása. Ezek az eepromok igaz, hogy I2C bus-szossak nem azonosak a sima 24xx eepromok opció kódjaival. Az eepromokat már akkor programozzák RF-vel amikor már be vannak csomagolva a gépek és a gyártóüzemet hagyják el. Ezek a laptopok üzleti célú felületek ahol maga az eszköz ára nem számit, hanem a tartalma, emiat IBM ezt komolyan veszi. Mivel az 24RF08 kiolvasásával kell kezdeni azért adtam hozzá soft és hardware eszközöket. A kiolvasott tartalmat majd elkűldöd és vagy én vagy másvalaki a tanyán aki ugyanúgy ért hozzá lefordítja majd ebből kiderül a kód. Az eepromos megoldás még szerencsés, de a már dedikált biztonsági IC már jóóóóóval nehezeb dió.
Üdvözletem
laliSzevasz:sajnos odaadtam egy barátomnak a laptopot ,ha nem megy, akkor fogok vele megint foglalkozni,De had kérdezzem van egy vga-hibás alaplap ,mi van ha abból kivenénk az eepromot és áttennénk, szerintem müködne? a tv-meg sokminden müködik a laptop miért ne, köszi a progit de várok kicsit üdv.lali
laliSzevasztok:a sok ötlet nem vált be ,viszont lett szerezve egy rossz alaplap amely vga-hibás volt ennek lett átforrasztva a biosz ic-je( 24RF08) és indult, frissitete saját magát ,tökéletesen müködik,ugyhogy az N-jozsi barátom cseréje megoldotta a hibát,a gép tökéletes
Jó reggelt,
ha IBM/Lenovo és 24rf08 akkor jó esély van rá, hogy beindúljon habár nekem nincs tapasztalatom ami az IBM eepromok összecserelését illet. A TV-k és a többi készülékek eeprom tartalma az egy teljesen más eset de vannak esetek amikor két egyforma tipusu készülék eepromjait nem cserélheted össze, pl a régebbi Becker autórádiók amlyeknél nem ment az egyikből a másikba. Pl. az első tapasztalatom az ilyen védelemmel kapcsolatban még annó a Nokia 5110-essel volt, ugyanis habár kiolvastam a flesh és az eeprom tartalmát és beírtam egy tutti olyan másikba, nem ment, ugyanis ment, de nem volt vétel. Kiderűlt, hogy egy másik IC-ben a PROM-ba volt írva ha jól tudom egy 8 bájtos adat és keresztűl-kasúl az adatok le voltak védve checksummok-kal az eeprom a flesh meg a PROM közöt. E miatt igyekszem mindig az eredeti memóriatartalommal boldogúlni, kevesebb időt veszítek, mintha ide oda másolgatnék. De a te esetedben meglehet megér 1 misét, ha nem megy nem veszítettél semmit.
Üdvözletem
Hello.
Én az eeprom SDA SCL GND kivezetéseinek a rövidrezárásól olvastam...az eeprom cseréről nem olvastam semmit.
Üdv.: Uniman
Ezt az oldalt nézted már? link
Azt írja, hogy bekapcsoláskor hosszan nyomjad az F1-et, akkor a gyári alapjelszóra (admin)áll vissza. Onnan már egyszerű a dolog.
Üdv! Kalex
A bootolásig sem jut el? Már rögtön a bios tesztnél kéri a kódot?
Üdv: Szőke
lali Szevasz:sajnos addig sem jut el,olvastam róla hogy ki kell venni a biosz elemet + a tápegységet várni egy fél orát ,de akkor sem indul,csak a cod
Szia.
Ha kiveszed a bios elemet és az aksit, akkor táp nélkül nyomd hosszan a bekapcsológombot, majd várj 10-20 percet, az sem gond, ha 30-at és csak a tápot dugd rá, úgy indítsd.
Üdv: Szőke
laliSzevasz:megcsináltam 2x-is vártam 1-2orát,de sajnos amikor beinditom kiirja a dátumot+ még egy hibacodot ,de rögtön vált a lakatra,ezt megcsináltam 2x ,de sajnos ez sem hozott eredményt üdv:lali
Szevasz,
sajnos ennek a laptopnak a biztonsági kódját, kódjait nem lehet aksi le-fel csatolással, gombok nyomkodásával átugrani. A még a rendezetlen anyagokban találod azokat a szükséges eszközöket amelyek a a 24RFxx kiolvasásához szükségesek és amelynek IBM_24rf08_hard_soft.rar nevet adtam. Ha kiolvastad az eepromot, akkor tovább tudok segíteni.
Üdvözletem
Hello Bluemoon.
Mintha egy trójai faló is lappangana pakkodban ! Az "r24rf08.exe" fájl VESZÉLYES !!!!...és használhatatlan.
Üdv.: Uniman
Idegesítő!...valós veszély, vagy nem, de ez a féreg azóta is állandóan felbukkan már a PC-mnek a belsejéből!
Üdv.: Uniman
Csak az AVG és hasonló szemetek szerint.
A nagyok szerint tiszta.
Avast Avira Baidu-International BitDefender Comodo ESET-NOD32 Emsisoft F-Prot F-Secure GData Kaspersky Malwarebytes Microsoft Qihoo-360 SUPERAntiSpyware Symantec
A többi csak mellébeszélés!
„Aki a borba szódát tesz, az minden aljasságra képes"
Szevasz,
most teszteltem még 1x és nálam működik, DOS ablakban és nem jelent semmit az AVIRA. Nem tudom, hogyan juthatott trójai a csomagba, de ha veszélyesnek találod, töröld ki a feltöltésemet én meg egy másik gépen még 1x átfésülöm. Ha másik gépen az AVG sem mutat semmit, akkor még 1x feltöltöm, linux-ból. Jó volna, ha megadnád melyik antivirussal találtad meg, hogy én is azzal próbáljam végigfuttatni. Köszönöm a figyelmeztetést mert nem kizárt, hogy a gépemen egy ilyen fenevad lappang.
Üdvözletem
Hello Bluemoon.
Ez van benne...AVG Antivirus Free Edition 2015.0.06081, mai vírus adatbázis frissítéssel...
(Avirát már én "eltemettem" pár éve...de most itt nem nyitunk vitát arról, hogy melyik a jobb vírusirtó!) Arra van másik topic...ezt különösen "iparos" figyelmébe ajánlom!
Üdv.: Uniman
Nincs abban semmi csúnyaság. A NOD és még pár másik tisztának találta. El is tettem a helyére. link
Üdv! Kalex
Kössz!
Hello,
kössz, ez nagyot segít, mert most tudom mivel van dolgom. A másik gépemen amelyet nemrég újraélesztettem már AVG van de azon még nem szereltem föl semmit, de most jó alkalom, hogy az avira-tol búcsúzzak. Kösszi szépen a segítséget.
Üdvözletem
Hello.
Nagyon nem kell megijedni...több is veszett már Mohácsnál! Minden vírusirtóban van valami jó is meg rossz is, de ha a sajátunk "fenyegetést" jelez, akkor még ott vannak a netes online vizsgálók...most pl. a SpyHunter4 okozott tisztának hitt gépemen nagyon nagy "meglepetést"...
Üdv.: Uniman
"de most jó alkalom, hogy az avira-tol búcsúzzak"
Nagy butaság lenne, inkább nekik higgy:
http://prohardver.hu/tema/melyik_a_legjobb_virusirto_progi_kerdes_elott_...
http://chart.av-comparatives.org/chart1.php
Szevasz,
a téma kezd más vizekre terelődni. Köszi a linkeket, de amint mondtam, letesztelem AVG-n is és majd kiderül mi az ábra. A csomagot meg holnap feltöltöm linux-bol, mert azt feltételezem, hogy az upload alkalmával sennyezte be, hogyan még nem tudom de majd kiderül, mert amint mondtam, nálam az a soft működik DOS ablakból, most is. A virusirtók világába meg utánnanézek, mert meglehet az sem jó, hogy ilyen inersen állok az egész adatbiztonsághoz és simán rábizom a dolgaimat a már bevált programokra. Kössz és üdvözletem
Rendben! :oke:
