FÉG KOMFORT kombi kazán hibakód
41 posts / 0 new
nagycsaba
nagycsaba picture
Van egy fég komfort kazánom ami néha működik és néha nem. A gázszerelő azt mondta, hogy elektronika ( vezérlés ) hibás és nem javítható. A hibajelenség annyi, hogy megnyitom a melegvizet akkor beindul majd elzárom és ha újból megnyitom a melegvizet akkor már nincs láng és nem melegíti a vizet, ekkor a zöld LED világít , a piros LED villog. Tud-e valaki segíteni a hiba konkrét behatárolásában ennyi információ birtokában.
nagycsaba
nagycsaba picture
Szerencsére megoldódott a kazán probléma. Nehezen találtam egy készülék szerelőt aki akivel lehetett a témában értelmesen beszélgetni. A fórumról is esett szó és kb. két órás beszélgetés közben szétszerelte a kazánt és tesztelte. Olyan egyszerű hibája volt hogy el sem hittem volna. A szellőztető ventillátor teljesen poros volt és a megfelelő nyomás nem volt biztosított. A ventillátor tisztítása után tökéletesen működik. Köszönöm mindenkinek a segítséget.
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Köszi !
Jó tudni !
Megint kaptam egy megerősítést, miszerint a megelőző karbantartás igenis szükséges !
Üdv: István
BlackForce
BlackForce picture
Az egészből nekem még az jött le,hogy sajna de rengeteg a papiron szakértő (szakszervizes),de a valóságban sok a pénzhajhász szervizes.
A szakképesités meg csak papiron marad,de igy van ez sok más szakmánál is.
Sajnos.
Üdv mindenkinek.
cezar
cezar picture
Szia
Nekem Ariston 24kw-os kazánom van. Az elvileg a tiednek az utódja, legalábbis ahogy nézem nagyon hasonló.
Nekem van komplett szerviz könyvem hozzá, magyarul, nagyon frankó, már többször megjavítottam a segítségével.
Este feltöltöm a tanyára a dokut, elég jól meg lehet tanulni belőle a kazánt.
Egyébként mérni kell modulációs áramot az elektróda körében és kiderül jó e az elektróda távolság.
Viszont sok más dolog lehet még.
Óvatos legyél a gázkörhöz ne nyúlj hozzá semmi képpen.
Egyébként a földgáz nem robban, csak nagyon gyúlékony és ha belobban az olyan mintha robbanna. a PB gáz na az robban.
üdv Attila
varga jano
varga jano picture
Szia Cezar ! A földgáz robban . Volt olyan a régi rendszerben , hogy kivitte a kazánház üvegből készült robbanó falát . Üdv jano
cezar
cezar picture
Szia
Sajnos már nem tudom módosítani és nem tudom oda tenni a humor jelet.
üdv Attila
city217
city217 picture
Szia.
Jó van má' ő is írja hogy olyan mintha robbanna, csak aki ezt mondta nem élte túl és nem tudta folytatni. :)
Kalex
Kalex picture
"Egyébként a földgáz nem robban, csak nagyon gyúlékony és ha belobban az olyan mintha robbanna. a PB gáz na az robban."
Ezt Te sem gondoltad komolyan! Elképesztő dolgokat tudtok terjeszteni. Mindenkit megkérnék, egy pillanatra se vegye komolyan a mondataid!
Egy idézet:
"A földgáz levegővel alkotott zárt téri robbanási koncentrációja 5-15 % között van. Alsó robbanási határérték (ARH) 5 %, míg a felső robbanási határérték 15 %. A gondot az jelenti, hogy a gáz által elfoglalt térrésznek a koncentrációja pontról pontra változhat, és így – akár műszerrel is mérve – mindig csak a mérési pontra vonatkozó koncentráció értéke jut tudomásunkra. Az alsó robbanási határ koncentráció (ARH) 20 %-át meghaladó koncentrációjú munkatérben munka nem végezhető, ott személy nem tartózkodhat. A lakosság által használt gáz szagosított, ami megkönnyíti jelenlétének észlelését."
És a honlap, ahonnan idéztem: http://vas.katasztrofavedelem.hu/a-foldgazrol
Üdv! Kalex
uniman
uniman picture
Hello.
Ezenkívül a FÉG és az Ariston gázkazánok "rokonságára" utaló állítás sem semmi ! :falfej:
Üdv.: Uniman
varga jano
varga jano picture
Szia Cezar ! Köszönjük a doksit . Kiváncsian várom én is . Mindíg érdekelt a technika . A 30 évvel ezelötti műszaki megoldásokról van csak ismertem . A 1.000.000.-2.000.000 kcal-ás gáz és olajtűzelésű berendezésekről . Azok az égő vezérlések még elektromechanikusok voltak . Üdv jano
cezar
cezar picture
Sajnálom ha félre érthető voltam, természetesen a sorok között kell olvasni.
A kazánosok meg igen természetesen egymástól szedik az ötleteket a kivitelüket nézzed már meg, szinte majdnem egyforma, ne mond már a két külön országban lévő mérnök is ugyanazt a formát méretet találta meg pontosan.
Egy kazán működését megtanulod, nagyjából a többi is hasonló.
este felrakom és majd jelzem Janó. Egyébként nem is szerviz könyv hanem oktatási anyag.
üdv Attila
cezar
cezar picture
Szia
Janó felraktam az ígért anyagot, Az EGIS kazánokról szól, de tökéletesen alkalmazom az én ARISTON-omhoz.
File neve: egis_falikazan_magyar_.doc
File Információ Egis (Ariston) falikazánok oktatási anyag.
File mérete: 2533.5 Kb
üdv Attila
varga jano
varga jano picture
Köszönöm.Üdv jano
varga jano
varga jano picture
Szia Cezar !
Köszönöm szépen .
Üdv jano
Kalex
Kalex picture
Feltettem egy összefoglalót a FÉG kazánokról link. A te típusod nincs ugyan benne, de a gázrész nagyjából megegyezik sok készülékben. Talán előrébb visz.
Üdv! Kalex
pufi1983
pufi1983 picture
Ha ez esetleg segít, a kezelési útmutató benne a hibakódokkal.
http://www.kazanwebaruhaz.hu/letoltesek/Feg/hasznalati_kezelesi_utasitas...
Elvileg azt írja hogy "túlmelegedés, vagy hibás gyújtási folyamat"
Eredeti szakmám gázkészülék szerelő. Általános hiba az elektromos gyújtású kazánoknál hogy az elektróda egy idő után elég és megnő a szikraköz távolsága, és így már nem mindig tud begyújtani.
Remélem tudtam segíteni.
nagycsaba
nagycsaba picture
Szia ! Erre vágytam. Igazán köszönöm a segítséget és hálás vagyok érte. A hiba valóban az amit írtál, tehát tíz perc melegvíz szolgáltatás után nem képes beindulni. Ha egyszer beindul a láng akkor megy szépen de ha felmelegedett akkor nem indul újra. Ok. Arról amit írtál én mint TV szerelő meg tudok-e győződni vagy ez sokkal bonyolultabb ?
pufi1983
pufi1983 picture
Igen te is meg tudsz róla győződni. A doksi 5. oldalán láthatod az ábrán az 5-ös számú alkatrész. A gázégő elött található. Ha a porcelánja nem repedt akkor még talán segíteni is tudsz rajta egy fogo segítségével csökkentsd a szikraköz méretét ami az elektróda közelebb hajlítása az égő felé.
Túlmelegedésre is letilthat ha esetleg a hőcserélője vízköves, ezt észreveszed abból is ha a melegvíz már nem olyan intenzíven áramlik mint korábban illetve melegítéskor erős suhogó hangot ad. Ez már azért komolyabb beavatkozást igényelhet.
uniman
uniman picture
Hello.
Az "F" változat csak fűteni tud... Nem ártott volna pontosan megnevezni a típusát..."csak" hétféle Komfort konbi-cirkót számoltam össze...és a beépített melegvíztárolósak ("T") nincsenek is közöttük...
Üdv.: Uniman
pufi1983
pufi1983 picture
A gyújtás szempontjából igazából mindegy hogy F vagy T ...
Az alapelv ugyan az és általában ugyanazok az alkatrészek is. A FÉG nem szokta túlbonyolítani a készülékeit.
nagycsaba
nagycsaba picture
Szia ! Feladtad a leckét. Nem tudom milyen tipus mert az elején lévő kis ajtócskán van egy papírtábla és az teljesen el van mosódva. A " FÉG KOMFORT " nevet onnan tudom, hogy a gázszerelő mondta. A külső burkolatát leszedtem de nem találtam adattáblát rajta.
varga jano
varga jano picture
Szia ! Kérünk szépen fotókat a belsejéről ! Te mint TV szerelő kitudsz cserélni egy gyújtó elektródát . Ha csak az a hibája ,hogy kokszos vagy elégett . Reméljük sikerül vásárolnod alkatrészt hozzá ! A beállításához szétszedés elött filctollal jelöld össze, amit össze kell jelölni , hogy a beállítása reprodukálható legyen . Mert ,ha az nem megfelelő , akkor vagy rövid idő alatt elég vagy nem gyújt be a gáz . Sok sikert hozzá ! Üdv jano
nagycsaba
nagycsaba picture
Szia !
Fotót már csak hétfőn tudok de igyekszem vele mert nekem fontos. Addig is köszönöm a segítségeteket.
uniman
uniman picture
Hello.
4.oldalon a lista...bár annyira nem lényeges, csak akkor, ha dokut akarunk keresni hozzá a neten. :p
A hőérzékelők esetlegesen korrodált csatlakozóit ellenőrizném...
Üdv.: Uniman
nagycsaba
nagycsaba picture
Szia ! Köszi a segítség .
varga jano
varga jano picture
Szia Nagycsaba ! Óvatosan . A gáz robban . Üdv jano
nagycsaba
nagycsaba picture
Szia !
Köszi a segítség. Csak az elektronika javításában kérek segítséget mert a gázszerelő ahhoz nem ért. Mivel nem tudja eldönteni, hogy valamelyik érzékelő a rossz vagy a vezérlés kimenete. A gázszerelőknek ez mumus és ha nem tudják mi a baja a készüléknek akkor azt mondják, hogy az elektronika a bűnös. Arra gondoltam hogy valakinek esetleg egy doksija lenne hozzá. Nézegettem a goglin de sajnos pontos leírást nem találok hozzá, talán egy link is segítene rajtam. Köszönöm.
varga jano
varga jano picture
Szia ! Gázkészülékhez vizsgázott (EU) személy nyúlhat . Az aki a gyártó által tartott típus tanfolyamra járt és sikerrel levizsgázott . Alkatrészt a boltban csak gázszerelőnek szabad eladni . Az elektronikát , elvileg , nem szabad javítani , Csak cseréni . Ennek oka az , hogy a biztonsági feltételeket és a kipróbálását , szigorúan szabályozzák . Én a helyedben a FÉG KOMBI gyártójának írnék egy e-mailt . Kérném , hogy pontosan írják meg neked , hogy ez az error-code , mit jelent . Szerintem . Üdv jano
dongo
dongo picture
Jó pár kazán elektronikát megjavítottam már és gyönyörűen rendbe jöttek a kazánok.
Ott szerencsétlenkedtek a gázszerelők, hogy elektronika cserés a kazán 60-ezeré', meg jöttek hasonló baromságokkal...(tisztelet a kivételnek)
Aztán vagy kh-s volt a panelon egy triak, meg elkorrodálódott az smd ic lába és nem indította be a gyújtást és hasonló "naaagy-nagy..." problémák miatt gomboltak volna le egy fél kazán árát a tulajokról.
Egy nagy (EU-s) lófaxt...
varga jano
varga jano picture
Szia Dongo ! Te egy bátor ember vagy . Én is láttam már olyat hogy egy villanyszerelő az összes SMD IC cseréjével megjavított egy cirkó elektronikát . Olyat is , hogy egy központifűtés szerelő , télen , ideiglenesen , a saját fűtéselektronikáját , rövidre csukta , hogy ne fagyjanak meg . De . De láttam olyat is , valakire rádőlt a LÁNG-IGNIS kazán ajtaja . Szétvitte , nyugdíj elött 2 nappal , a térdét . Meg olyat is , hogy amikor a robbantó-ajtó durrogott , még a fűtők is kiszaladtak a kazánházból . Közben hibásan működött a kazán a kórház alatt . Kikapcsoltam a kazánt . Üdv jano
dongo
dongo picture
Szia! Lehet, hogy meglepőt fogok írni, de egy egyszerű TV jóval veszélyesebb üzem mint egy gázkazán. A gázkazánokba egy csomó biztonsági elem és figyelő áramkör van beépítve, ami bármilyen hibajelzésre elzárja gáz útját és a kazánt is leállítja. Nem így a televízióknál. Egy olvadó és legfeljebb még pár panelra forrasztott smd biztosíték és kész is a "védelem". Az elektronikus védőáramkör pedig nem sokat ér a már lángoló alkatrész ellen. Az egyik ismerősöm a kezében a család lángoló tv-jével a másodikról rohant le a lépcsőházban a társasház bejárata elé. Láttam utóbb a készüléket, én biztosan sehová sem mertem volna vele szaladni, annyira szétégett még a burkolata is. A "képesített" gázszerelőkről meg annyit, hogy csak egy paraszthajszálon múlt hogy a családi házunk egy "kiképzett" gázszerelő mókolása miatt nem repült a levegőbe. A delikvens ugyanis oly módon "javította" a fali kazánunk indulási hibáját, hogy baxott kicserélni a biztonsági hőgombát, e helyett szépen rövidre kötötte azt. Ezzel pedig egy szezon előtti kazán indításnál azt eredményezte, hogy a fellevegősödött égéstér már vörösen izzott még a fürdőszobát is bevilágítva, mire észrevettem hogy nagy baj van és gyorsan manuálisan kikapcsoltam a kazánt. Csak utána láttam elborzadva, hogy a hőcserélő kimeneténél a biztonsági hőgomba ki lett kötve.
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia Dongó!
Az általad leírt dolog sok sebből vérzik!!!
A karbantartás nélkül üzemeltetett Tv okozhat lakástüzet, míg egy szakszerűtlenül tákolt kazán által felrobbantott ház mellett, a tőle harmadik szomszéd házán is pótolni kell a cserepeket. A közvetlen szomszédnál a falak is megrepedtek. Az ominózus ház, rommá dőlt.
A "képesített gázszerelőt" ne téveszd össze, a "Gázkészülék szerelővel"!!!!! Az előbbiekre -sajnos jellemző volt, hogy a FÉG C sorozatú kazánjaiban átkötötte a túlfűtés korlátozót. Készülék szerelő ilyet nem tesz!!!
Azzal is tévedésben vagy, hogy a gázkazánok védelme mindenható, és kijátszhatatlan! A FÉG-es példa is bizonyítja, de volt már durvább is. Csak azért nem írom le, mert nem szeretnék ötletet adni a topikot olvasó, szorgalmas buzgó mócsingoknak, kik képtelenek kivárni, a gázkészülék szerelő megérkezését.
Üdv Tibi.
dongo
dongo picture
Az általam leírt példában két icipici kisgyerek ült a kigyulladt tv készülék előtt egy tizenvalahány lakásos társasházban. Ha az ismerősöm akkor nem figyel oda, sokkal többen meghalhattak volna a házban, mint egy fali kazán robbanásban. Csak ennyit erről a témáról. Még szólok, hogy tv-t - a kazánokkal szemben - nem szoktak periodikusan "karbantartani". Azért az érdekelne, hogy mit előznél meg egy karbantartással, ha váratlanul kigyullad egy alkatrész a tv-ben? Elmondom, semmit.
A "gázszerelőkről" meg annyit, hogy a megrendelőnek nem dolga firtatni a javító cégtől kiküldött szaki képesítését. Ez a munkáltató dolga.
A megrendelő fizet és elvárja, hogy ne úgy taknyolják össze a több százezer Ft-os készülékét, lehetőleg életveszélyesre, hanem a szakember normálisan megoldja azt amiért megfizették. Én annak idején ha egy készülékben azt láttam, hogy egy kolléga "megpatkolta" a biztosítékokat, vagy egyéb, a biztonságra veszélyes megoldást hagyott a készülékben, minden esetben gyári értékű biztosítékokat tettem a patkolások helyett és más módon is kialakítottam a biztonságos üzemelés műszaki feltételeit. Nem írtam olyat, hogy a gázkazánok védelme ne volna kijátszható. Valakivel összekeversz. Pont hogy a hozzánk kiszálló "gázkészülék szerelő" játszotta ki a kazánunk védelmét, mi pedig akár el is szállhattunk volna...
Üdv:dongo
glass
glass picture
Üdv Jano!
Valahol igazad van, a gáz az robban, vigyázni kell vele!
No de! Miért kéne nekem a 43ezer Ft-os egyszerű gáztűzhelyem üzembe helyezését a kb 20 ezerért kiszálló szakemberrel beüzemeltetnem? Aki csak egy, 1500 Ft-os flexi csövet biggyeszt a golyóscsap és a tűzhely közé? Mert ugye csak így érvényes a gari!!!! A pébé palackot meg a Mari néni is cserélheti évente akár többször is!! Ugyanis mindkét esetben kellőképpen meg kell húzni a villáskulccsal a csavarokat ha nem akarunk bummolni. Hát ez is egy érdekesség nem de bár?
Hi! glass :-)
varga jano
varga jano picture
Szia Glass ! Az anyósom járt most úgy , hogy a pb palackos gáztűzhelye , a rossz összeszerelést követően , kigyulladt . Szerencsére a kiáltozását a szomszéd bácsi meghallotta és segített eloltani a tüzet . A forró gázpalackot pedig kivitte a nyári konyhából . Új reduktort és csövet kellett vásárolni . A szomszéd bácsit megkérni , hogy szerelje össze . Nagyobb baj is történhetett volna a 84 éves idős hölgyel , aki maga cseréli a gázpalackot . Ennyit erről . Üdv jano
nagycsaba
nagycsaba picture
Szia ! Teljesen igazad van. A szabályokat én is betartom, de amikor a vizsgázott készülékszerelő ( szakember ) nem találja a hibát és ráfogja az elektronikára majd új kazán felszerelését javasolja akkor kicsit megrendül a bizalom a szakemberekben. Az elektronikát lehet kapni de ha a szakember nem biztos a dolgában csak megveteti velem és a hiba ugyanaz lesz akkor az nagy baj... vagy a tanfolyamon nem készült fel eléggé. Szóval nem arról van szó, hogy XY félvezetőt ki akarok cserélni hanem arról szeretnék meggyőződni, hogy valójában mi a kazánom hibája és ha már tudom akkor bátran megveszem az elektronikát. ( a bevizsgáltat )
Eddig három szerelő nézte meg és mindhárman elektronika hibát mondtak de azt senki nem vállalta, hogy megrendeli az elektronikát és megjavítja. Ebből arra következtettem, hogy nem találják a hibát és ráfogják az elektronikára, arra pedig azt mondták, hogy drága és jobban megéri egy új kazán. A FÉG-nél lehet kapni elektronikát kb. 20.000.-Ft-ért, tehát ha biztosan az a baj akkor áldozok rá annyit. Azt nem mondtam, hogy nem értenek hozzá, csak azt hogy globálisan nem látják át a kazán működését csak tippelnek és rutinhibákat javítanak és ha találkoznak egy új hibajelenséggel akkor ráfogják az elektronikára. Eddig mindegyik megfelelő vizsgával rendelkező szakembernek kifizettem az átvizsgálási díjat de nem vagyok előrébb mert úgy látszik egyik sem tudta megmondani a készülék hibáját. Szó se róla mindhárman kitisztították a tűzteret és fázisceruzával megnézték a bejövő 220-at, ennyi volt a vizsgázott szakemberek mutatványa. Nekem ennél többre lenne szükségem de eddig még nem találtam olyan szakembert aki az elektronika hibát hihetően ki tudta volna mutatni.
varga jano
varga jano picture
Szia Csaba ! Tudom , hogy nehéz elfogadni egy gázkészülék szerelő véleményét . Tudom , nehéz "kiköhögni" egy új készülék+szerelés költségeit . Ezért ajánlottam az e-mail írását a gyátó számára . Előfordulhat , hogy nem válaszolnak rá . Viszont , ha válaszolnak , akkor egy szakember válaszát kapod meg . Abban nem hiszek , hogy , lebontva , alkatrész szintre , megmondják neked , hogy pontosan mi a hiba . Hisz te egy ügyfél vagy ,nem gázkészülék szerelő . Arra viszont számítani lehet , hogy megmondják , ha árajánlattal kéred , akkor beárazva , hogy melyik fődarabot kell cserélni , ahhoz , hogy újra működjön . Valószinűleg a területileg illetékes gázkészülék szerelőjükhöz is átírányítanak . Aki garanciát is ad a fődarab cseréjére . Az e-mail jobb mint telefonon érdeklődni , mert , ha kell ,kinyomtatható a válasz . Ennyit tudtam segíteni . Köszönöm . Üdv jano
nagycsaba
nagycsaba picture
Köszönöm, nagyon sokat segítettél, írok nekik e-mail-t, talán több infót mondanak mint az előbbi gázszerelők. Nem sajnálom a pénzt az új kazánra ha valóban szükséges, és itt a VALÓBAN szó a helyes. Köszönöm a segítségedet.
üdv. Csaba
BlackForce
BlackForce picture
A gázkészülékes dolgokkal veszélyes játszani,DE valóban rengeteg a papiron szakember,valóságban meg gyorsan hámfára sz....nak a szakik.
Főleg ipari gépek és elektronika javitásával foglalkozom.
Rengeteg esetben jártam már úgy,hogy amikor pár szaki kidőlt,akkor hivtak engem.Tapasztalatból mondom,hogy sok szaki van aki banális hibákat nem lát meg.
Leg egyszerűbb új készüléket,vagy új panelt rendelni.
Sokkal nagyobb kihivás a régit megjavitani(persze ha ésszerű a javitás).
Mondjuk az ipari panelok elég drágák(igy sokesetben kifizetődő javitani),de a szakszervizes ezt sokesetben nem is tudja és nem is akarja,inkább megvetetné az új vezérlést 500euróért(vagy akár 1500ért),holott akár az anyag ára a javitásnak nem több mint 10-20euró(az esetleges ráforditott munkaidő az már más,nagymértékben lehet tapasztalat függő).
nagycsaba
nagycsaba picture
Én is ezt látom, hogy az elektronika hiba vagy egy nem látható hiba esetén inkább megvetetnék az új kazánt.
