Kéne nekem valami 1080p 25fps H.264-be hardveresen tömörítő, hangos, USB kamera modul. Szarrá olvastam a netet, és nem találok ilyet, vagy nem tömörít, vagy csak ethernet csatlakozója van, vagy csak 30 fps-el megy... nem láttatok valahol pont ilyet?
      2015, July 23 - 18:10
    #1
Hali!
Erre szerintem egyik webkamera sem alkalmas, mert azok függnek a hardvertől nagy mértékben és mert 30fps-re törekszenek.
Szerintem a legköltségkímélőbb megoldás erre(bár ez is elég drága) egy GoPro HERO4 mert ugyan ez nem direkt USB-re rögzít, viszont amit felvesz, azt könnyedén másolgathatod, és ha jól olvastam hardveresen csinálja a H264-et. Egyéb esetben szerintem csak drágábban oldható meg.
Elsősorban énis a SW-re szavazok, mivel ezzel meg nem lehet csak asszem 1 ürányi felvételt csinálni, és mert hihetetlen drága!
De nyugodtan cáfoljatok meg. :D
SPEC!
A 30 FPS miért nem jó?
Mert 24fps-el felvett hangos filmeket akarok vele fölvenni. Ha néma filmekről lenne szó, akkor természetesen mindegy lenne, hiszen utólag megváltoztatható a lejátszási sebesség. De jelen esetben nem csak az avi frame rate-jét kéne átírni, hanem a hangsávot is széthúzni hosszabbra, de úgy ám, hogy még szájszinkronban is maradjon... hát ez giga nagy szívásnak ígérekezik egy 25fps-es felvételhez képest. És van 25fps-es HD kamera a piacon, csak éppen nem olyan interface-el, ami nekem ideális lenne.
Ha 30FPS-t tud valami, akkor 25-öt is. Sőt, ha eleve támogatja a PAL szabványt, akkor 25-el dolgozik.
Sajnos nem igaz. Csak itt az asztalon van három kamera, amui csak 15 és 30 fps-el hajlandó fölvenni.
Akkor vegyed 30FPS-el. Igazából nem is értem, hogy pontosan mit is akarsz felvenni. Ha 24FPS-t akar felvenni, azt is felveheted 30FPS-el, nem kell azt széthúzni időben nem fog elcsúszni.
Hello.
A 24 képkocka/mp felvételt még 25-re fel lehet "gyorsítani", de így is lerövidül a felvétel hosssza...30 fps-mal pedig már 20%-al lenne rövidebb afelvétel, gyorsabb a moszgás, a hangok meg magasabbak...
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/foaramu-motor-termikus-egyensulya#...
A profik képkockánként fotózzák a filmszalagot...de már biztos vannak profi célkészülékek...méregdrágán.
Közismert tény, hogy a DVD-n kiadott mozifilmek mindig rövidebb a moziban vetítettnél, pont a 24/25 fps csúszása miatt.
A BD lemezeknél már ismert a valós 24 fps lejátszás...
Üdv.: Uniman
Én vagyok az a profi, aki képkockánként fotózza a filmet. És szeretnék másodpercenként 25-öt fotózni. Nem 15-öt, nem 30-at, hanem 25-öt. A kérdés meg az, hogy hol lehet ilyen eszközt venni?
De itt nincs szó profi képkockafotózásról, 30FPS-el is fel lehet venni a 25FPS-es filmet, legfeljebb egy képkocka kétszer fog megjelenni, de ez amúgy is megtörténne, ha 60Hz-es megjelenítőn lenne lejátsza a 25FPS. Ezt valamennyire javítjáj a szoftverek, vagy VGA meghajtók, Pulldown-nak hívják. Azt viszont nem értem,, hogy miért olyan szükséges a hardveres tömörítés, ma már egy i3-al is lehet valósidőben h264-et tömöríteni, de még talán egy 8400-as core2-vel is. A másik ami nem egészen világos, hogy most USB-s kütyükről volt szó, erre kamerával példálózik, amik nyílván nem PAL szabvánnyal dolgoznak.
USB-s kameráról beszélek. Gondoltam, abból, hogy 1080p már elég nyilvánvaló, hogy nem az 50 évvel ezelőtt kifejlesztett, ma már teljesen kihalt PAL szabvánnyal akarok tökölészni. És nem, nem lehet 30fps-el felvenni a 25-ös sebességgel járó filmvetítőt, mert akkor interferál a forgózár és a kamera. Ha meg felgyorsítom 30-ra, akkor mindenki egérhangon cincog a filmen. Másodpercenként 25 db 1440x1080 felbontású kép alá már elég komoly gépet kell rakni, hogy ne dobálja a frame-okat. Ezért csinálják a kínaiak a cél-IC-ket, amelyek már minden kommersz daschcamba meg hasonlóban benne vannak. No nekem meg egy olyan webkamera kell, amiben szintén benne van, és tudja az 1080p25-öt. Én ezt nem érzem olyan extrém igénynek...
Tehát kamerával vennéd fel a filmet, ami valahova ki van vetítve? Még mindíg nem egészen világos, hogy mi is ez az egész mesélj már róla. Ha nincs más megoldás továbbra is a hardveres tömörítés kihagyását javasolnám és érdemes lenne befektetni egy intel processzorba és nem lesz gondod vele, ráadásul egy szoftverben olyan minőségűre álítod a tömörítést amilyenre akarod. Továbbá, ha bivaly processzort szerzel be akkor még szerkesztgetheted is és a kamerákat is variálhatod, nem leszel egyhez kötve. Hosszútávon mindenképpen jobb befektetés szerintem.
Ennek a gépnek a 16-os változatát készítem:
Ez most 13 fps-el működik, mert ennyi tud tömörítetlenül az USB-n át a vinyómra szállni, de ez nem baj, mert a 8mm-es filmekhez a legritkább esetben van szájszinkronos hang. A 16-osnak viszont realtime kell mennie a hang miatt, tehát kell a 25fps, és mivel nem akarok kvdrága UVSCSI vinyót rakni alá, kéne valamilyen hardware-os tömörítés is.
Nem is vinyó kell ide, hanem valami stabilan gyorsan író SSD. Az USB-t is el kellene felejteni végre, valami PCI-expresszes célhardver kell már az ilyesmihez, ha ennyire komolyan akarsz foglalkozni vele, ahogy a filmes weboldal is írja, akkor ne ilyen USB-s tákolmányokkal szórakozz.
Ajánlott olvasmány: USB 3
Csak a késleltetés a gond. Szimpla hangkártya is necces más USB-n valósidejű dolgokhoz, nem ám a nagy adatfolyammal járó videózás.
Nekem az is jó, a kérdés az, hogy hol kapható, és milyen néven kérjem?
Valami ilyesmi talán? Ebbe mehet a kamera és had szóljon
FireWire nem tudja? Esetleg digitális kamerával? Bár ott meg a szinkront nehéz megoldani.
Üdv: Jácint
firewire is jó. de már eléggé kiment a divatból, nem látok már firewire kamerákat.
szia: szerintem pont a másolásvédelem miatt nem készítenek 25 FPS kamerát
Hello.
Én "tudok" egy jó cuccot ilyen célra, igaz ez már a 4K UHD-t is tudja (Még harmincezerbe se kerül...dollárban): https://www.blackmagicdesign.com/products/cintel
Üdv.: Uniman
Szia agressiv!
Szerintem hagyományos celluloidszalagos filmvetítő készülékről akar felvenni.
Üdv: Jácint
