Szolt a span tegnap, hogy van egy idős rokon, meghalt a mosógépe, büdös volt és lenyomta a kismegszakítót (és nem mellesleg 4 hónapja nem fűt). Tegnap este megnéztem, szivattyú kuka, ma vittem egyet. berak, ürít, centriz, mos...
Ami viszont nem kóser, ha kinyitom!!! a fedelet kigyullad a kontrollámpa. Körbeforgatva a programkapcsolót, egyes állásokban felhúzás nélkül indul. centrifugára kapcsolom, lenyomom a gombot és nem áll le. Viszont fűt, mivel kitakarítottam a szintszabályzó előtt az y-t. Ja és vizet felvesz, teker 2-t, fűt, majd kiengedi a vizet. ezt 4-szer vártam meg, majd mivel nem volt aki segít lehozni a 3.-ról, egyelőre ottmaradt. ?
Szép estét!
2015, July 18 - 22:08
#1
Sziasztok, szép napot!
A masina él! A vízszintszabályzó csövének y ága kitakarítva, így már megy a fűtés és nem is akar szétesni centrinél, mivel nem marad benne víz. A betöltő nyílás melletti két dobborda tele volt rakódva, olyan nehezek voltak mint állat :) Szivattyú, dob közdarab, szimeringek cserélve, öblítőtartály és sugártörő kitakarítva, 2 bolygó keréken nem volt gumi, lefúrtam a szegecset és kapott újat. Illetve egy bontott mocit, ami nem zajos. A régi mocit majd unalmas időmben megpróbálom rendbe tenni. Boldogság van :D
Sziasztok, a masinát elhoztam, tulaj kiköltözött a dunára, így nem sürgős a gép. A szivattyú kábelei összeégtek egy kicsit, az csinálhatta a galibát. A gép megy, viszont mosásnál nagyon hangos. Ha lehúzom a kondit, akkor nem, így gondolom a segédtekercsel lehet valami. Centrinél ok. A másik pedig az, hogy megpakolva centrinél nagyon ugrál. Lehet a lengéscsillapításon valamit keményíteni?
Szia.
Ha kicseréled a görgőszárak elporladt fékgyűrűit akkor kevésbé fog ugrálni, de ne reménykedj abba, hogy mozdulatlan fog maragni.
Szia, köszi, megnézem.
Szép napot!
Szia !
Hangos attól is lehet,hogy a motor palástja elmozdult és nem központos a forgórész az állórészhez képest.
" Lehet a lengéscsillapításon valamit keményíteni?"....lebetonozod...
Üdv:András.
A segédtekercshez lehet közelebb a forgórész? A motor be van öntve, nem látom hogy elmozdult volna. Meglesem...
Szia !
Nem lehet,hogy a fűtőbetét full testzárlatos?
Üdv:András.
Holnap kiderül, elhozom a gépet. ez is egy lehetőség, köszi.
Esetleg már valaki barkácsolta és meglepetés szerűen összekeverte a drótokat a PRK-n?
Szia. A néni elmondása szerint eddig nem volt vele gond. Javítva volt már tuti, a csapágyház zsírrozva, 1-2 bilincs is cserélt. Este majd bevallja, vagy nem :D Szép napot!
