LG RH589H DVD/HDD rögzítő HDD csere hogyan? MEGOLDVA!
11 posts / 0 new
mindigehes
mindigehes picture
Van egy LG RH589H DVD/HDD felvevő ketyere, benne egy WD green 500GB HDD, ami halott... Szereztem egy azonos HDD-t, áttéve működik, de viszont azt vissza kell adnom, kölcsön van. Miven lehet 1:1 leklónozni úgy, hogy ne vegye észre? Mert simán Ghost-oltam, de nem eszi meg, pedig 1:1 ghost, adatostul, mindenestül..
Szerintetek?
atka148
atka148 picture
Hali!
Hiren's BootCD 9.5-ös verzióján lévő norton ghost megcsinálja a maradéktalan másolást. Fogalmam sincs miért van így, de az ez előtti, és utáni bootcd-ken lévő ghost nem csinálja meg nekem sem. Xbox hdd tartalmat(Nem 360 hanem a sima xbox amin ugye a hdd-n van a hdd-key) másoltam a régi szektorhibásról egy újra, és ezen kívül más nem volt képes megcsinálni. Se linux, se win.
mindigehes
mindigehes picture
Köszönöm, googlizok régit, és kipróbálom :)
mindigehes
mindigehes picture
Működik!
Ha másnak is kellene, itt az összes Hiren's CD elérhető jelenleg:
http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/hirensbootcd/
Leklónoztam, betettem. Felismerte, de hülyeségeket csinált a visszajátszásokkor. Van format menü, ráengedtem, 2 sec kerettyelés, azóta jó. Ha üres HDD-t tettem bele, akkor el sem indult..
Tökéletes. Köszönöm!
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Szuper! Ügyes vagy! Csak összehoztuk így sokan... Köszi az infót! :oke:
atka148
atka148 picture
Király, most már mi is gazdagabbak vagyunk egy tapasztalattal. :))
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Nem teljesen értem, mit akarsz ghostolni hová? Ha az eredetije halott, akkor arról nincs mit. Amit szereztél kölcsön, azon meg más felvételei vannak, azt meg minek? Ha szerzel egy bele való vinyót, és a gép saját lemezkezelőjéből leformázod, úgy nem jó? Szerintem így lenne a leglogikusabb, legalábbis samsungnál így működik, igaz néha többször elkell indítani a formázást, hogy a helyes kapacitást lássa a gép...
mindigehes
mindigehes picture
Ez a gép nem indul el HDD nélkül, vagy hibás HDD tartalommal. Addig csak világít a HELLO a kijelzőn.. Nem a felvételek kellenek, hanem a nyers, üres file szerkezet, ami tartalmaz gyanítom nélkülözhetetlen adatokat a firmware-nek..
Természetesen nem vagyok olyan hülye, hogy más HDD-n keressem a saját felvételeim :)
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Így már érthetőbb, és logikusabb, mint a topicnyitó (legalábbis számomra). LG-ben még eddig nem kellett cserélnem, de ami késik nem múlik, ezért volt kérdés a kérdés. Lehet kéne ehhez is a gyári HDD format lemez, mint a régebbi samsungokhoz (mert az újabbak nem szórakoznak már ilyesmivel). De az említett Hiren CD verzió is jó lehet, próba cseresznye.
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Én Linux alatt úgy csinálnám, hogy felbootolom mindkét plusz wincsivel a gépet. Ha valamelyik bejelentkezik a fájlrendszerbe (automount), akkor umount-tal leválasztom, és rootként kiadom a
dd if=/dev/hdc of=/dev/hdd parancsot.
A hdc a forrás, a hdd a célmeghajtó, értelemszerűen.
üdv.
Tropfehérke
mindigehes
mindigehes picture
Igen, dd-vel is próbáltam, de az is kapufa..
