Comtrend CT-5621E (ADSL2 router) reset utáni username és passwd -t kérek szépen (ELNAPOLVA)
15 posts / 0 new
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Tegnap egy villám benézett a t-home dobozomba, és azóta nincs sem telefonom, sem NET-em.
Szerencsére a HotSpot működik a faluban.
A T-ONLINE 72 órás megjelenést vállal, de a párom Skype-on tanít, előkerestem a régi, korábban más hálózaton üzemeltetett bezárkózott ADSL router és modem-et, csak vagy a reset nem sikerül, vagy a ct-5621t letöltött usermanualja szerinti u & pwd páros nem jó hozzá.
Az E jelűhöz pedig nem tudok letölteni.
Nem tud valaki segíteni?
Előre is köszönöm!
üdv.
Tropfehérke
Tropfehérke
Tropfehérke picture
A T-HOME megoldotta a hálózati bajomat. Kicserélte egy új (SPEEDPORT W 724V CI)-re a mindentudó modemem. Gyors volt, udvarias, és rámbízta a configot, mert fejben a jelszavaim. :-)
A COMTREND CT-5621E még nem adta meg magát.
Már firmwarecserén is gondolkodom, de a gyártó honlapjának a keresője sem hozza ezt a verziót. Jó lenne tudni a chipsetet, hátha valami linux is futna rajta, de már nem sürgős.
Köszi az eddigieket!
üdv.
Tropfehérke
uniman
uniman picture
Hello.
"villám benézett"...elég gyengécske lehetett, vagy ennyire jó lenne a modem beépített védelme?
Ha előkapsz a fiókodból bármilyen másik ADSL modemet és beleírod az azonosítoidat, akkor működnie kellene az internetnek...
Persze, ha nincs a "fiókalján" semmi...
Üdv.: Uniman
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Igen, ez a fiókból előkerült régi modem. Az a Comtrendes.
A T-HOME-é tudja a voice telefont is, ez nem.
A T-HOME tulajdont leburkolva rámértem a tápra, és a 15V a bekapcsoláskor leesik 5V-ra. Van benne egy púpos kondi is, de mert nem az én tulajdonom, nem nyúlok hozzá. A burkolat patentos, nem lepecsételt.
Itt a elég hosszan érkezik oszlopokon a kábel, s közel durrant a villám. Nagy világítás mellett azonnal jött a hang is.
A másik ok, hogy a készülék nincs egy éves. Tavaly szeptemberben költöztünk be, és garis.
üdv.
Tropfehérke
atka148
atka148 picture
Hali! Nagyon eldugva 1-2 fórumon találtam az E jelűhöz username/passwordt, de nem hinném, hogy ez megoldja a gondot! A resetet próbáld tovább nyomva tartani mondjuk 10-15 sec-ig.
Username/password: admin/admin
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Abból gondolom, hogy nem tökéletes a RST, hogy az első kiosztott cím a 192.168.1.3
Most 20s-en túl nyomtam neki a fogpiszkálót, és legalább fél percig nem adott ip-t. Aztán maradt minden a régiben.
üdv.
Tropfehérke
atka148
atka148 picture
Hali!
Őszintén szólva a 192.168.1.3 nem annyira egyedi, hogy ne lehetne egy alap ip-cím. Az én Tp-linkemnek 192.168.1.2 volt alapból. Vagy a router nem teljesen jó, vagy más a felh./jelszó páros. Leírok még ide párat amit a Comtrend nagyon szeret használni:
Username/Password felosztásban:
1234/1234
admin/1234
admin/root
root/1234
root/12345
12345/12345
admin/(Üresen hagyni)
(Üresen hagyni)/admin
Ezeket egy online listában találtam, ahol az összes fajta routeré ki van gyűjtve. Ezek a párosok a COmtrend által használtak. Ha egyik sem megy, akkor ott más probléma van!
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Ezzel szórakoztam éjjel. Letöltögettem a Comtrend honlapjáról a doksikat, kikerestem a párosokat és próbálgattam. Eddig nincs siker.
Most a páromnak kell a gép tanítani, csak estéra kerülök ismét NETközelbe.
üdv.
Tropfehérke
lizakl
lizakl picture
Van amikor egy percig nyomom a Reset-et és csak utána lesz jó! :-)
De, egyébként fel szokott villanni az összes LED, amikor bekövetkezik a Reset!
Üdv: lizakl
Tropfehérke
Tropfehérke picture
A 10-ig számolok bárminél elég szokott lenni, de a megcsinálom 16s-ra is. Csak a root-12345 páros nem engedett be.
üdv.
Tropfehérke
uniman
uniman picture
Hello.
"reset nem sikerül" Nekem nem egyértelmű, hogy működés közben nyomod neki a fogpiszkálót, vagy kihúzott táppal?
Üdv.: Uniman
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Mindkét verziót kipróbáltam. Kihúzott táppal bekapcsolva. Működés közben is.
üdv.
Tropfehérke
noroo
noroo picture
Konkrétan a Comtrend-es routert nem ismerem, de leírom az általam telepített sokféle routerrel kapcsolatos tapasztalatokat.
Néhány router szeret nem resetelni, amennyiben bááármilyen kábel be van dugva a tápon kívül.
Amennyiben van akár a wan, akár a lan portokban kábel, a reset nem történik meg.
Húzz ki minden kábelt, és csak a táp kábel legyen bedugva, router bekapcsolva, és várd meg míg "be-bootol".
Ezt még érdemes megpróbálni.
Nem különben a t-home szokik olyat csinálni, hogy a router user/pass.hoz az adsl accountot társítja.
Tehát:
username: a szerződésben/sms-ben megkapott felhasználóneved@t-online.hu
password: a szerződésben/sms-ben megkapott jelszavad.
valszeg nincs resetelve, ezt is érdemes lehet megpróbálni! ;-)
üdv,
Noroo
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Ezt is kipróbálom.
A router korábban ACTEL-es volt. A T-home doboz Pirelli, és a gari miatt nem kísérletezem vele. Az enyém a Comtrend, abba próbálok lelket verni. Amíg nem tudok belépni, csak az UTP-ről szólongatom. Az RJ10-es felől nem is tudom.
üdv.
Tropfehérke
noroo
noroo picture
Gariiii????
Nekem 2 éve hozott a T egy Pirelli 11Mbites routert (2006os gyártás, megsárgult, megfakult, randa), mikor kérdeztem a sárcot, hogy mennyire komoly, hogy egy 20 mbites nethez ad egy 11mbites wlan routert, azt mondta, csak ezen megy a telefon(persze persze ... szimpla voip, de ezt hagyjuk)...
Amint kilépett az ajtón, ugrott le, majd a helyére egy WRT-54GL. Azóta is az működik. :-)
Nem különben eszembe jutott még egy, amit mindenképp érdemes kipróbálnod!
Ezen vackoknak a (tp-link, d-link-eknél találkoztam vele) szokott olyan baja is lenni, hogy a hozzáadott adapter gárgyul meg.... olyanformán teszi, hogy elindítja az eszközt, de nem 100% a működése, így van mit nézegetni, de adapter cseréig nem lesz jó készüléked. (sajnos amikor már több órája próbálsz rácsatlakozni, mert hol sikerül hol nem, az nem kellemes), utána jör Shelock Holmes:
Ha már minden elképzelhető lehetőséget kipróbáltál, akkor a megoldás a lehetetlenben lesz! :-)
eddig 2x volt ilyenem, csúnyákat mondtam miután megjavítottam. :))
