Üdv Mesterek !
Teljesen kontrasztmentes a kép és sötét is ...Ha a G2 feljebb veszem látszik a kép, de idővel visszaszabályozza a fényerőt. AN5601K van benne
nem találom melyik láb szabályozza a sugáráramot?
Kis segítség jól jönne
A 180K volt szakadt, ...én valamiért az utána következő 22k-stól ellenőríztem a vonalat. :)
Köszönöm a segítséget mindenkinek!
szia tv guru
Elsösorba a tápba a 47uF meg a 10uF kondi kicserelni utana a chasi köyepen van egy 2W 5r6tos
elenálás egyikfelin 17 a másikon 12v nak kel leni.
asytén gyakori a képcsölefaradas mert a tápegyseg elszokot szökni es tulfüti a kepcsovet.
üdv Gyuri.
Szia .
A CT-1417 uk is ezt használja . (ha esetleg jobb minőségben van mint az eredeti).
Üdvözlettel :Laci
Ui. az Ic-n a 18 //19 // 20 ami téged érint bár a kontraszt a 6 lábon jön ki 3,8 volt .
AN5601 pin6 (Kontraszt), aminek normál DC szintje 3,6V. Erre hat a sugáráram korlátozás ami a sortrafó pin7-ről származik.
Csatoltam egy jobban olvasható rajzot is.
Fülesmester
Hali!
Úgy néz ki itt lesz a hiba , mert a 6. láb DC szintje full kontraszton csak 1,92V.
az összes diódát cseréltem a "vonalon" ellenállások jók, AN5601K lábát kiforrasztottam, nem az húzza le a feszt.
Cseréld: R428 (22K), R430 (180K), C432 (100nF)
A 6-os lábra adj mesterségesen (pl. egy potival leosztva) 3,6V-ot!
Fülesmester
Szia !
Köszönöm, ezt a vonalat már a legelején ellenőriztem, a 22K és a 100n-t cseréltem is, de benéztem a trafólábat ezért nem találtam a vonalon a 180K ellenállást...Természetesen az volt szakadt..Még egyszer köszönöm !
Gratulálok! :oke:
Nincs mit!
Fülesmester
Szia.
Az ic adatlapja itt van : http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/13358/PANASONIC/AN5601K....
Üdvözlettel:Laci
A rajza fent van a tanyán!!!!
Sajna , olyan minőségben hogy sokra nem megyek vele...
