Alcor HD 2600 Csak zöld led világít, nem reagál semmire
71 posts / 0 new
joco320d
joco320d picture
Alcor HD 2600 Csak zöld led világít, nem reagál semmire.
Találkozott már valaki eme problémával a fent említett boxnál?Sikerült e javítani, SM van e hozzá?
nippur
nippur picture
Belefutottam egy ilyen hibába, de a gyártói oldalon már eltűntek a szoftverek, és máshol sem találom.
Nem tudná valaki feltölteni ide a tanyára? Ha jól tudom a HD-2650 letölthető volt anno és ugyan az, mint a 2600.
Jaca
Jaca picture
nippur
nippur picture
Ennek sajnos nem jött be, de azért köszönöm szépen!
Jaca
Jaca picture
Itt van még kettő:
https://mindigtv.hu/uploads/azG2yxXo.zip
https://mindigtv.hu/uploads/5W9raoGk.zip
Amit linkeltem, azt át kellett nevezni bin-nek, és úgy beleírni közvetlen az SPI memóriába. Neked most akkor 2600 kellene?
nippur
nippur picture
Igen, úgy csináltam, ez itt 2600. A készülék tápjai jók, a zöld led ég, de rendszertelenül szaggat.
dol24
dol24 picture
Szia. Nekem is szaggatott, de ilyenkor 5Volt helyett 3.2Volt csak. A ragacsot leszedtem az infra vevönél és átforrasztottam az smd-ket, ezt követően stabil 5volt-lett és a készülék szépen működik. Firmware-ből jó rá a 2650.
uniman
uniman picture
Hello.
Került hozzám még egy példány a "zöld led" hibával...nekiálltam volna az eepromját cserélni, de ez a látvány fogadott.:
Sajnos eepromcsere utám sem lett jó...
Üdv.:Uniman
File csatolás:
Jaca
Jaca picture
Itt is működik az epromcsere, csak nem a panelon kell lecserélni az epromot, hanem az eprom alatt a panelt :)
Üdv: Jácint
uniman
uniman picture
Hello Jaca.
Az alsóról tegyem a felsőre...vagy fordítva? ...mert az alsó működik. :hmmm: :szetver:
(Mellesleg titkosítani kellene ezt a topikot, mert ezt is azzal került hozzám, hogy az "interneten" írják, hogy hogyan lehet megjavítani.) :falfej:
Üdv.:Uniman
File csatolás:
Jaca
Jaca picture
Szia Uniman!
És elolvastad már az internetet?
Üdv: Jácint
Jaca
Jaca picture
Kaptam egy ilyen kis készüléket (egész pontosan a HD2650-et), és ugyanez volt a jelenség. Tápok rendben voltak, videojel nincs, távra nem reagál.
Gyártó oldaláról letöltöttem a firmware-t, levettem a Flash IC-t (a coaxial csatlakozó mögött van, soic8 tok), és beleírtam a letöltött tartalmat. A készülék elindult.
Üdv: Jácint
Stefan
Stefan picture
Helló mindenkinek!Jaca légyszíves mond,ha tudod,nekem is van egy ilyen készülékem, ez tudja azt is amit egy DVB-T 2-és, mert ez csak DVB-T  készülék? Köszi !Üdvözlet.
uniman
uniman picture
Üdv! Naná, hogy ez nem ismeri a "DVB-T2"-es szabványt... http://hu.fmuser.net/content/?972.html
Magyarországon  hamarosan jó páran radöbbennek, hogy dobhatják ki a beltéri egységeiket...
Jaca
Jaca picture
Ez azt jelenti, hogy a közszolgálati multiplex továbbra is DVB-T technológiával üzemel majd (így nincs szükség a meglévő végberendezések cseréjére)...
uniman
uniman picture
"végberendezés"
Kérdés, hogy ez a sugárzásra vonatkozik, vagy a vevőeszközökre ?
Majd 2020 márciusában kiderül.... https://en.wikipedia.org/wiki/DVB-T2#System_differences_with_DVB-T
uniman
uniman picture
Különösen az utolsó "pipát" ajánlom figyelme venni.... " H.265 HEVC "
Persze néhány csatorna bizonyára nézhető marad még egy ideig a régi hardverrel...
SzBálint
SzBálint picture
szia: addig sok víz lefolyik az antennán
Jaca
Jaca picture
A szervezet egyik elsődleges célja volt a frekvenciagazdálkodási terv megalkotásakor, hogy a közszolgálati tartalmakat változatlan technológiai háttérrel lehessen igénybe venni. Ez azt jelenti, hogy a közszolgálati multiplex továbbra is DVB-T technológiával üzemel majd (így nincs szükség a meglévő végberendezések cseréjére), míg a kereskedelmi multiplexek esetében a nyertes szolgáltató saját maga dönthet arról, hogy milyen technológiával építi ki a hálózatot.
Jaca
Jaca picture
Ez a készülék a Magyarországon is üzemelő, sima antennával fogható TV-adásokat veszi. Tehát MPEG4-es. Kábel TV-re nem alkalmas. Azt viszont nem tudom, hogy az MPEG2-es adásokat is meg tudja-e jeleníteni.
uniman
uniman picture
Hello Jaca.
Értsük úgy, hogy az USB pendrájvos firmware-t "betöltötted" direktbe az eepromba?...mert van ugyebár a "JTAG-olás"..
Csak az a gond, hogy a szociális rászorultság alapján, a népnek kiosztott Alcor HD2600-hoz nem nagyon találsz firmware-t, a gyártó is tagadja a létezését... Nálam is hever egy zölden világító 2600-as belső panelje "sekép/sehang" kórlappal (zsír új távirányítóval).
Persze, ha jó lenne bele a HD2650 firmware...eccer talán majd valaki "belepróbálja".
("Csinálhatnál" egyet nekem is...)
Üdv.: Uniman
Jaca
Jaca picture
Ahogy mondod, kivettem az epromot, beleraktam egy programmerbe, kiolvastam, és mivel ugyanúgy 4 Mega, mint a letölthető firmware, és az eleje is egyezett, így beleírtam, visszaforrasztottam, és indult. A kapcsolási rajza úgy van, hogy 2600 és 2650, így a hardware megegyezik. Ha lemented az eredeti tartalmat, akkor nyugodtan garázdálkodhatsz, feltéve, ha van íród hozzá (EN25Q32A az epromja).
Üdv: Jácint
uniman
uniman picture
Hello Jaca!
Végre sikerült a készüléket üzembehelyezni! :happy:
Az eredeti távirányítóban több gomb nem működött, ezért kellett egyet szereznem. (Persze a boltam a kifizetett 2600-as helyett a 4400-asét nyomták múlt héten a kezembe (persze ezek nem csereszabatosak!!!)...ma sikerült végre visszacserélni!)
Már két vevőm is van egy távirányítóval...és egy lényeges külömbség van a kettő között!:
Ha a le-fel nyilakkal programhelyet váltok, az egyik pár mp múlva is vált a másik programhelyre, viszont a másik készülék meg ezt csak akkor teszi, ha "le-OK-ézom"... :falfej:
Üdv.: Uniman
Jaca
Jaca picture
Nézd meg, melyik szoftververzió van rajtuk. Ha a frissebb a jobbik, akkor a másikat USB-ről tudod frissíteni.
Üdv: Jácint
uniman
uniman picture
Hello Jaca.
Te "raktad" bele...a 2600-as (a népnek "kisoztott" STB") "vasba" került a 2650-es szoftver.
A másikb az 2650, abban még az eredeti szoft van...ez a jobb (OK nélkül átkapcsolható) Pendrive-ra, -ha jól sejtem- nem lehet firmware mentést eszközölni...
Hoppácska! ...azonosak a szofttok! A kiírt hardver is ugyanaz...mégis máskép működik!
Üdv.: Uniman
coll
coll picture
Hi!
A két vas teljesen ugyanaz, csak a hatóság kérésére lett a program és a típusszáma más kereskedelemben nem kapható.
Jaca
Jaca picture
És ha jól értem, ugyanazzal a távirányítóval.
Amúgy a fel-le nyilaknál kell az OK, a PR+ PR- gomboknál nem.
(OK nélkül meg nem kapcsolgatjuk acsatornákat! :) )
Üdv: Jácint
uniman
uniman picture
Hello.
A "fel-le nyilak" meg "PR+/PR- gombok" funkciója programváltásnál teljesen azonos (2650). A 2600-osnál viszont úgy van, ahogy írod, a P+/P- gombokkal már átvált OK nélkül ...
Üdv.: Uniman
stevepapa
stevepapa picture
Csak megjegyzem, itt a környéken kb 50db-terítettek. Ebből majd felét láttam belülről, és szinte mindbe bele volt túrva. Valószínű, hogy selejtes, javított, gányolt cuccokat osztogattak. A tartalékolt 10db ami raktáron volt azok is berheltek. A táp "megfutásakor" szinte azonnal tönkre megy a proci, de a tuner az tuti. Szerintem.......
Üdv Stevepapa
uniman
uniman picture
Hello.
"Csak a zöld led világít, nem reagál semmire" Sikerült-e megjavítani?
Engem is "utolért" egy ilyen hibás STB. A 12V, 5V, 3,3V (VDD33) és a 1,5V (VDDO) rendben... VDDCORE 1,078V.
Üdv.: Uniman
File csatolás:
BlackForce
BlackForce picture
"Engem is "utolért" egy ilyen hibás STB" - Biztos keveset fizettél a zenészeknek-szinészeknek,és kipakoltak belőle.Csak a zöld led maradt még hü hozzád és még világit is.Hi hi. :D
uniman
uniman picture
Hello BlackForce.
Majdnem...a tulaj előbb kicsit lángon melegítette, majd falhoz csapkodta, hogy bele tudjon nézni. Ez sikerült is neki (a burkolat már a kukában landolt) de a hiba okát ő sem "látta" meg.
A "melegítés" miatt a mikrokapcsolók beragadtak, azért van kettő kiszedve. Ez az ingyen STB, amit a szociálisan rászorultaknak osztottak. Közben a tulaj vett egy új távirányítót is hozzá, a készülék árának több mint a feléért...
Egy utolsó utánni próbálkozás...
Üdv.: Uniman
zoltan35
zoltan35 picture
Szia Uniman!
Hozzám is épp most (öt perce) került egy ilyen, világít a zöld led más életjel nincs... és ebbe is bele turkáltak. :roll:
Üdv, Z.
BlackForce
BlackForce picture
Akkor már ketten vagytok.
Nagyobb az esély hogy egyről kettőre jussatok.
Lehet hogy tipushibáról lesz szó,ha már mindkét gép ugyanazt produkálja.
Drukkolok hogy megoldódjon a dolog (hátha másnak is később szüksége lesz rá).
Üdv. :oke:
zoltan35
zoltan35 picture
Rajta vagyok az ügyön, bár jobban megnézve nálam némileg más a helyzet. Zöld led világít, semmi más életjel... viszont a tápfeszültségek DUPLÁK. Vagyis pontosan 20, ill. 9V. Ez bizony így nagyon nincs rendjén. :hmmm:
Üdv,Z.
Hjoco
Hjoco picture
Nem létezik hogy dupla... Nem merült le az elem a műszeredben? Már pukkanni kellene a kondiknak, és izzani a félvezetőknek.
zoltan35
zoltan35 picture
"Nem létezik hogy dupla" Hááát, ezt magyarázom neki én is, de nagyon makacs ezért mégiscsak annyi. A kondik pedig elég jól viselik a "névértékük" alatti feszültséget, még nem jutott eszükbe pukkanni.
Üdv, Z.
uniman
uniman picture
Hello Zoltán.
...és mennyi a VDDO 1,5V és a VDDCORE 1,05 V ? Ha azok is duplák, akkor... :szetver:
Üdv.: Uniman
zoltan35
zoltan35 picture
Táp részt rendbe raktam (opto, tl, zener, tekercs, stb.) már jók a feszültségek, de mehet az egész a kukába.. :szetver:
Üdv, Z.
uniman
uniman picture
Hello Zoltán.
"Mehet"...Na de mit derítettél ki?
Üdv.: Uniman
zoltan35
zoltan35 picture
Konkrétan semmit azok után, hogy a tápegység rész rendebtételét követően a "proc" hűtőbordáján szalonnát lehetett volna sütni. Igaz érdekes módon ez nem minden "bekapcsolás" során jelentkezett és egyszer-egyszer a led is pirosra váltott, mégis ennél több időt már nem szántam rá. Főleg mert "természetes" módon addigra gazdája kitalálta, nem is igazán akar költeni a dologra...
Üdv, Z.
lacoka
lacoka picture
Én azt szeretném kérdezni megoldható lenne e hogy ez a készülék 12V-ról működjön az 5V-ot a 12V-ból állítanám elő egy DC-DC konverterrel
nippur
nippur picture
Nálam is ugyanez volt a hibajelenség, a sekunder tápok 3,0V és 7,2V környékén voltak. Normál esetben ezek 5V és 12V. Hiba oka a sekunder körben a tápot szabályozó TL431 körében levő ellenállások környéke le volt kenve valamilyen ragaccsal, és az elhúzta az ellenállásokat (nem hinném hogy nem szándékosan). Az ellenállások hangya fasza méretűek, én a nyák túloldalán újraépítettem őket, mivel a ragasztó lekaparása után használhatatlanok voltak, és ekkora ellenállásaim nincsenek, és ha volna akkor is nehezen tudnám beépíteni.
coll
coll picture
Én úgy szoktam javítani ha valami beterheli az 5V-os részt hogy U10-es (AP2408ES5) 5 lábú ic-t leveszem, ez állítja elő a cpu 1,5V-os tápját, ha utána rendben van az 5 volt akkor próbából a cpu-nak adok tápot egy ceruzaelemről ha így elindul akkor cserélem ki az U10-es ic-t. Mérem a ceruzaelemről az áramfelvételt ha nagyobb 150-200mA -nél, akkor valószínű hogy cpu hibás. A cpu nagyon érzékeny a tápra 1,7 volt felett már meghal.
File csatolás:
mihist
mihist picture
"Mérem a ceruzaelemről az áramfelvételt ha nagyobb 150-200mA -nél, akkor valószínű hogy cpu hibás."
Ha 450-500mA a CPU áramfelvétele, akkor CPU valószínű kuka ?
Azért kérdezem, mert most javítok kettő szinte ugyanolyat, és mindkettő CPU-jának a ceruzaelemről mért áramfelvétele 450-500mA.
coll
coll picture
Igen túl sok áram, van fent már rajz.
nippur
nippur picture
Hihetetlen. Honnan sikerült ezt beszerezni?
skorpio
skorpio picture
szia coll
...honnan tudnam letolteni a rajzot?
coll
coll picture
Dolgoztam a digitális átállás projektben és még onnan maradt csak nem találtam meg.
joco320d
joco320d picture
Milyen rajzról van szó?
uniman
uniman picture
Hello.
Egy Alcor HD-2600 készülékről szóló topikban, vajon milyen rajzról lehet szó? Biztos nem a budai vár alaprajzáról !?
Üdv.: Uniman
Kalex
Kalex picture
Olvastad? link
Üdv! Kalex
uniman
uniman picture
Hello.
Nem, csak ezt olvastam, meg azt, hogy "végig olvastam a kommenteket"
Egy igazi "Tanyatag" nem lehet 4 év 30 hét tagság után még mindig csak "kezdő" ! ...vagy igen? Ennyi idő után már akár mestervizsgát is tehetnénk a "tanultak" alapján...
Üdv.: Uniman
city217
city217 picture
Nem kell bántani, augusztusban lett felrakva a rajz.
De lehet hogy ő is Bandi, ráadásul El Bandi. :)
joco320d
joco320d picture
Közben találtam még a másik elektrós fórumrol is tartalmat:
"Ez egy Alcor HD2600 földfelszini beltéri egységben van.
A táp duál a secunderen 12v és 5v-nak kell lennie.
Az Alcor szervíz nem adhat ki service manual-t, de a vezérlő IC: TNY176PN.
Ennek IC-nek a datasheet-jét beletettem a mellékletbe.
Lerajzoltam az alcor HD2600 tápját a vezérlő IC környezetében, remélem érthető a rajz, melyet szintén a mellékletbe tettem."
joco320d
joco320d picture
Végig olvastam a kommenteket, neki bejött a TNY176 csere.
Idézet:
"Szia!
Megjött Kínából a cucc. smd-t ki, hagyományos tokozásút be (ki vannak neki hagyva a furatok).
Működik.
Köszi"
Én is hagyományos tokozásut raktam bele, mert csak olyat tudtam venni, szinte mindent kicseréltem a tápban, a helyzet változatlan maradt, igy marad a 3 lábú előbb emlitett az 431.
coll
coll picture
A 2600 DVB-T k még garanciálisak érdemesebb úgy javíttatni, és nem rosszabb mint a többi DVB-T.
villkarcsi
villkarcsi picture
Szia joco320d
Egy javaslat, a tápban nézd meg az FR107 nevezetű diódát. A 12-v os körben találod meg.Hajlamos időszakonként átvezetőt játszani és azért tilt a tápegység.
Üdv:villkarcsi.
joco320d
joco320d picture
Annak a diódának semmi baja.Eddig annyira jutottam, hogy az 5Voltos ágban 2,8V van és lehet, hogy a AZ431 stabilizátor IC hibás, de ilyet megint csak szereznem kell, a kondik kicserélve.
SzBálint
SzBálint picture
szia:az AZ431 helyett jó bármelyik 431-es háromlábú
Jaca
Jaca picture
Valóban, az TL431. A legtöbb kapcsolóüzemű tápban megtalálható (PC-től a DVD-ig)
Üdv: Jácint
Buhera01
Buhera01 picture
Ezeknél ez típushiba. Ha átkutatod a netet, számtalan ilyen hibaleírást találsz. (Zöld LED világít, se kép se hang, se ki/be kapcsolás.)
Persze rajz hozzá tán még a gyárban sincs...
Összesen ami használhatót találtam, a mellékelt képen lévő, jól működő készülékben mért tranzisztor-feszültség adatok. (A HD2600 és a 2650 kapcsolása ugyanaz, csak más a szoftver bennük.)
Remélem sikerrel jársz mert a miénket is meg kéne csinálnom, de eddig még nem jutott rá idő... (suszter effektus) :)
Üdv: Laci
File csatolás:
joco320d
joco320d picture
Na pont ilyen segito hozzaszolasokra gondoltam..Egyebkent a rajzon lathato ertekeket hogy kell ertelmezni?1V48=1.48V------3V16=3.16V??????????
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Joco!
A neten akadtam rá, nem én mértem/rajzoltam. De szerintem is úgy értelmezendő...
Üdv: Laci
Kari
Kari picture
Hali!
Eltalatad, epp ugy mint az 1R5=1,5 Ohm, R22=0,22 Ohm, avagy 1K8=1,8KOhm stb.
Kari
joco320d
joco320d picture
Szetszedve multival ramerve a feszultseg itt ott 0v mashol osszevissza ugral.A PC817 SHARP opto nyûszit.Ha sikerul bele keriteni ujat meg ha kicserelem a kondikat majd irok.
uniman
uniman picture
Hello.
Igen..., de gyanúm szerint ezt a készüléket a "hatóság" osztotta ki a "nép" között. Van is egy ingyenes telefonszám, ahol meg lehet kérdezni, hogy mi a teendő ilyenkor...
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/set-top-box-hd-2600-javitasa#268687 Ebben a topicban megemlített beltéri egység azóta persze újra elromlott, de a "médiahatóság" "kekeckedése" miatt, be lett hajítva a sarokba. Ahonnan a több hetes pihenő után, mikor újra elő lett véve, megint rendesen működik, mind a mai napig. De ez sem lett javítva!
DE!...elhallgatsz néhány fontos infót: pl. hogy milyen kábellel van összekötve a tv-vel...Mert, ha HDMI-re van a box kimenete kapcsolva, de analóg videokimeneten nézik....naná, hogy nem látható, hogy mit "csinál", pedig lehet, hogy mindent "csinál"! ...csak te nem látod!
Persze, a kikapcsolhatóságáról sem írsz semmit, avagy azt sem "csinálja", se távirányítóval, se a box ki/be (POWER) kapcsolójával?
Csak tudnám, mért nekem kell koptatnom a keyboard-omat, a topicnyitók helyett !!!??? A "semmit" is le lehetne írni, több mint 2 mondatban!
Üdv.: Uniman
city217
city217 picture
Szia.
Tudod a jó hírt, már lehet felrakni képeket. :)
city217
city217 picture
Szia.
Nem ártana olvasgatni nem csak írni és kérdezni.
https://www.google.hu/search?q=Alcor+HD+2600&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr...
Lassan itt a horgász idény és a ráérő emberek inkább lógatnak, na akkor nem lesz segítség. :)
joco320d
joco320d picture
Szerintem azért kérdeztem rá, mert a neten (az általad linkelt helyi oldalon sem) nem találtam kielégitő választ, csak mindenütt annyit írnak, hogy ez a cucc egy rakás szar, de hogy valaki javitott volna ilyet, vagy lenne hozzá sm, semmi ilyesmit nem találtam.
city217
city217 picture
Szia.
Az első linkben már Attilacsep találkozott hasonló hibával azt olvasd át és van benne segítség is, én csak átfutottam mert nem érdekel.
De ha rám hallgatsz akkor hallgatsz azokra akik azt mondják hogy "nagy rakás" és jól eldobod, egyébként is csak rontanál rajta.
