Sziasztok!Hoztak egy Telefunken p550cv típusú tv-t. A pontos típust nem tudom mert nincs meg az adatlapja.A javítással lényegében kész vagyok csak a programozás adta fel a leckét.SM illetve kezelési útmutató hiányában ,nem tudom a programokat elmenteni a memóriába.Mert ugye távirányító az nincs hozzá.Sem nekem sem a gazdának.Az a kérdésem.Lehet-e egyáltalán kézzel menteni a beállításokat vagy kell hozzá a távirányító?
Üdv belfi
Hali!Sikerült életre kelteni a tápot.A BD434 szakadt volt.Csere,rendben be is indult a készülék.A próba BU508A cseréje közben viszont nem vártam meg hogy a kondi leüljön és össze zártam a B-C lábakat.Persze azóta megint nem indul.A félvezetőket ellenőriztem most nincs benne rossz,(már a tápban)de még is döglött.Mit vihetett el a BU!?
Üdv!A BNZt elhárítottam a táp BU 508A tranyója lett zárlatos.Kicseréltem, hát zárlat az nincs de más sem.Az az a készenléti led világít mert egyedül a háttér trafó dolgozik de a tápon semmilyen fesz nem mérhető.A sor tranyó az jó,kivettem de úgy emlékszem ezt a típust nem lehet "lámpázni"így marad a "mi mehetett tönkre még" játék.
Szia Belfi!
Ügyes vagy! :jajj:
Biztosíték jó? Az nem baj ha ez zárlatos! :p
A kollektorfesz megvan?
Ha eddig jó, és a BU B - C-t zártad össze, akkor valószínű a bázis vezérlése szállhatott el. Nem töltöm le azért a rajzát, így nem tudom milyen a tápja, de nézd meg mi/k van/nak ott. Táp vezérlő IC,(ha van) meghajtó tranyó(k), stb körül keresgélj. Egy szkóp most sokat segítene! :yes:
Üdv: Laci
Az összes tranyót átvizsgáltam,de nincs benne hibás.Diódák rendben a zener is.Szakadás nincs( vagy csak én nem vettem észre).A szkópom megadta magát újra meg nem telik.(nagyon régi volt).A cucc most kint van a munkapadon képernyő nélkül.Tele van ókori SMD ellenállással még jó hogy van itthon pár bontott panel,és ami gyanús abból csere. Ja, a bizti az jó mert a lemágnesezés és a háttér trafó az működik(világit a készenléti led).
Köszi a tanácsot!
Üdv belfi!
Ez a 618-as sasszi, ha minden igaz...Emlékeim szerint távszabályzó mindenképpen kell hozzá...
Attee nek igaza van csak taviranyitoval tudod programozni, p1672,rct3004, tav.megy hozza,a taviranyiton a sarga gombal nyitod a menut es minden egyes nyomasra lepkedsz lefele a menuben, vol+/- vegzed a bealitast es az aljan mented el(de majd rajossz)
A program gombot hosszan nyomva??
Üdv!Nem is tudom hogyan de mégis sikerült!Leírom mit csináltam,Egy uni távval megkerestem csatornát aztán a finomhangolás gombot 1x megnyomtam azután a * és a p gombot egyszerre.De sajnos már más a probléma.Két nap után vissza jött az eredeti baj miszerint szépen fokozatosan előjön a visszafutási csík és a kép elhalványul.A screen potin állítottam de most kiverte a hálózati biztit,igen durván.
Megnézem azt a sasszi rajzot amit ajánlottatok,de ha tud valaki konkrét javaslatot azt is szívesen fogadom!
Minden estere köszi a hozzászólásokat!
Szia Belfi!
Először talán keresd meg a BNZ-t, és utána jobban tudunk ötleteket adni a továbbiakhoz! :oke:
Üdv: Laci
A rajzot megtaláltam a 615-618-ig mind jó!A BNZ-t ahogy írtad majd estére most a gépem vinyójára rakok hűtést nem mintha melege lenne de most száltam ki egy másik tvből és egy kicsi változatosság nem árt. De azért kösz!
