Üdv adott a fent jelzett mosógép csoda tachogenerátor szakadással ,illetve a vezérlésen az ebbe a körbe tartozó alkatrészek pusztulássával érkezett motor csatlakozója tiszta víz nem kerülhetett rá.Cserélve elégett alkatrészek ,tachogenerátor tekercs ,javítás után próba és hiba kezdődik előröl még egy mosást sem csinált végig ,mi okozhatja a tekercs pusztulását ,találkozott már valaki ezzel a hibával?
2015, July 29 - 21:31
#1
Szia. Szerintem belefutottál,egy ilyen tekercsbe. Mivel független a motortól,vagy vissza táplálta a panel,ami nem valószínű,mert azt írtad az jó. Most szivat egy ilyen féle gép,csati beázós. Az a gondom,működő gép korbácsával ,motorjával is csak forgat ide,oda ,nem pörög,aztán hibakód,pedig a panelt azon részét már át bogarásztam ,mértem ,cseréltem dolgokat. Na de,ez már más téma. Hali
A motort testzárlatra vizsgáltad ??
Üdv Stevepapa
Üdv ez kimaradt de köszönöm hogy figyelmeztettél rá ,bár szerintem test zárlat esetén a tirisztort is vinnie kellene üdv
Hello.
A víz, pl. a felnyitott ajtóról valahogy rákerülhet a vezérlő NYÁK-jára...vagy nem?
Üdv.: Uniman
Üdv a mosási ciklus közben pusztul el a tekercs tehát az ajtó zárt állapotban van ,mind össze egy centrifuga programot csinált végig azután inditottam egy mosást és ez alatt szakadt meg az ujj tekercs üdv
Csak a tekercs szakadt meg vagy vitte a többi alkatrészt is?
Ha csak a tekercs, akkor lehet, hogy gyári hibásat fogtál ki.
Üdv másodszorra csak a tekercs szakadt a panelen nem szált el semmi az meg uszta üdv
Gondolom mechanikusan nem sérült. Kábelezés nem lehet sérült, zárlatos? Vezérlőn sincs víz?
Üdv vezérlö száraz nem került bele víz ,sem rá már a mosási ciklus alatt meg pusztult a tekercs üdv
Mechanikus sérülés a tekercsen, kábelezésen nincs? Motor nem testzárlatos? Idegen anyag nincs a vezérlő panelen, alatta? Csatlakozókban sincs sem nedvesség sem idegen anyag?
Üdv kábeleket az első indítás előtt átnéztem az rendben van ,csatlakozok tiszták még csak oxidáció sem látható rajtuk ,mint írtam a motort még nem test zárlatra nem néztem de holnap pótolom köszönöm a hozzá szólásod üdv
