Kedves Szakik!
Van egy INDESIT WD105T mosó-szárítógépem,aminek a programkapcsolója bekapcsoláskor indulás helyett csak körbeforog.A vizet felveszi.
A szénkefék jók,kifújattam a motort.Fűtőszál és ajtóretesz szintén jó.
Mi lehet a gondja?Mit nézzek még át?
Köszönöm a segítségeteket!
Üdv: Tivi
2015, June 22 - 12:11
#1
Nekem is "F8"-t villogott az ominózus gép.
A fűtésrelé volt a ludas. Kicseréltem és azóta jó.
A hűtőborda melletti relé az.
http://elektrotanya.com/files/forum/2015/06/IMG_1391.JPG
Nos, mi lett a vége?
Sajnos nem jöttem rá,így nem akarok már több időt rászánni...
Köszönöm mindenki segítségét!
Üdv:Tivi
Kedves Szakik!
Újra nekiláttam a gép hibakeresésének.A perifériákat ellenőriztem,azok jók.Gyanús lett a centrifuga menetben a motor,mert elindítja kis fordulaton a motort,de aztán néhány másodperc után felpörgés helyett hibára állt.Újra átnéztem a motort.A tacho generátor ellenállása 116 ohm.Megpolíroztam a kommutátort és szorítottam a kefékre menő sarukon,mert lötyögtek.Ismét próbálkoztam az indítással.Sok indítás után egyszer csak elkezdett centrizni! A tacho 30V-ot adott ki 1000-res fordulaton.Mikor csak a ruhákat lazítja a végén,akkor 1,3V-ot,egyéb esetben pedig 5,1V-ot.Ürültem is neki,hogy újra jó!Csakhogy ma ismét próbáltam,ismét hibára ment.Megcsiszoltam a panelen a motorra menő csatlakozó érintkezőit.Ismét gond nélkül elindult!
Ennyire érzékeny lenne,vagy a panelon lehet hibás motor vezérléséért felelős áramkör?
nemsokára kipróbálom a teljes programot,akkor mit csinál?
Kedves Szakik!
A hazaiak örültek,de korai az öröm....Próbáltam a gépet teljes terheléssel.A vizet felvette.Néhány erőlködős (talán fél) fordulat után ismét hibára állt.Viszont hibát törölve a centrizést végigvitte.Újra próbáltam,a hiba ugyanúgy előjött.Kérdésem,hogy kontakt hibás lenne valamelyik relé és azért nem tudja a teljesítményt átadni?Vagy a motor vezérlője lehet hibás?
Üdv: Tivi
"Megcsiszoltam a panelen a motorra menő csatlakozó érintkezőit."
Forraszd át a csíkokat!
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Rendben! :)
A szénkeféket ki is vetted? Esetleg a réz vezetéke kiszakadhatott, szorul, stb.
A kapcsoló relé is lehet rossz. Cseréld ki próbára. (Vagyis végleg, de, ha jó, akkor a relé mehet a jók közé.
A csatlakozók szeretnek el lazulni... Nézd át őket nagyítóval! No meg a vezetékek a csatlakozóba csak bele vannak sajtolva. Minden 10,000-k hibás kontaktot ad. Lehet te is kifogtál egyet.
A keféket akkor vettem ki,mikor ellenőriztem a hosszukat.Azok biztosan jók. Melyik relét cseréljem szerinted?
A csatlakozókat ismét átnézem holnap...
Köszönöm a segítséget! :)
Innen fejből nem tudom és nem is akarom tudni. Nálad van a gép! Sípold ki!
Gondolom van manuálod? Asszem még én kértem és valaki fel is töltötte, mert én is javítottam egyet.
Az enyémben a szárító fűtésénél volt egy madzag leszakadva és az is körbe forgott.
Viszont, ha van hozzá Magyar kezelésid, akkor töltsd fel, mert azt is kérem!
Lett megoldás?
Elnézést kérek mindenkitől,de egyszerűen még nem volt időm folytatni a hibakeresést.Ennek ellenére nem felejtettem el a Tanyalakókat!Amint alkalmam lesz,folytatom és megírom a fejleményeket.
Üdv: Tivi
Haladás?
Szia !
Számold meg a piros led villogását,miközben a prg-kapcsoló gombja körbe forog,majd közöld velünk!
Üdv:András.
Szia András!
16-szor villan fel a piros led a prg-kapcsoló egy körforgása alatt.
Üdv: Tivadar
Szia !
Valami nem stimmel.
Amikor elkezd körbe forogni a prgkapcsoló gombja,a led szép lassan elkezd villogni,majd tart egy kis szünetet és újra annyiszor villan fel,periodikusan ismétlődik.
16 nem lehet,mert az a dob blokkolva hibaüzenet,az meg csak felültöltős gépeknél van.
Figyelmesen számold meg hányat villog két szünet között!
Üdv:András.
Szia András!
Megszámoltam.Pontosan 8-at villog a piros led a két szünet között.
Üdv: Tivi
Hello! Ezt irja:
F08: Fűtés relé beragadt (vagy páralecsapódás a panelen!)
1,2,3/CN1, 4/J3, 5/J1 átvizsgálása
Fűtőbetét, motor szigetelésének ellenőrzése (testzárlat?),
Vízszintszabályzó hiba (kontakthibás érintkezés?)
Panel hiba, csere vagy javíttatás
Köszönöm! Amint időm engedi,átnézem! Melyik fűtőbetétet és motort írja? A mosás,vagy a szárító részét?
Üdv: Tivi
Szia !
Ha van kéznél egy új fűtőbetét,dobd bele próbára(elég,ha csak átdugod rá a csatikat,addig lóghat a levegőben ,amíg kipróbálod).Ami a vizet melegíti mosáskor fűtöbetét lesz testzárlatos,ha minden igaz...
Üdv:András.
Sziasztok ! Az új fűtőbetéttel a próba csak néhány másodpercig tarthat . Ugyan is kiég . Azért mert nem a levegő , hanem a víz melegítésére van kitalálva . Én a helyedben inkább egy 100W-os izzót tennék a fűtőbetét helyére . Szerintem . Üdv jano
Köszönöm mindenki tanácsát!
Átmozgattam az elektromos csatlakozókat.A fűtőbetétre rákötöttem egy másik fűtőbetétet.Víz nélkül, üresen próbáltam.(Legközelebb megfogadom Janó tanácsát,izzóval próbálom))A hibajelzés megszűnt,nem villogott a piros led,viszont a programkapcsoló továbbra is körbeforgott.Visszatettem a gép fűtőszálára a csatlakozókat.A hiba jelenség ugyanaz maradt,azaz nem villog a piros led,de a programkapcsoló forog körbe.Ezután lehúztam a vízszintkapcsoló csatlakozóját és úgy kapcsoltam be.Ekkor történhetett valami,mert ezután visszadugtam a csatlakozót és láss csodát,üzemel a gép,úgy néz ki megy minden funkció!Bár egyenlőre vízzel még nem próbáltam,de már elindul a centrifuga és a szárítás is!
Gondolom valamelyik relé ragadt be (?) A hiba feltehetőleg újra elő fog jönni....Amint időm engedi vízzel is próbálni fogom.
Üdv: Tivi
Tegnap kipróbáltam a gépet.A vizet felvette,de utána azonnal ürítette is ki,majd elkezdett körbeforogni a programkapcsoló.(Elméletileg F8-as hiba.) A fűtőbetétet kiiktattam és rákötöttem egy másikat.A hiba ugyanaz,tehát a fűtőbetét jó.Szétszedtem a vízszintszabályzót,de sajnos ez nem javítható,így várnom kell egy másikra....
Üdv: Tivi
Szia.
Nem ártott volna reszetelni. Valamelyik fekete pöttyre állítva a programkapcsolót és az indítogombot lenyomva tartani még el nem kezd néhányat villogni. Aztán lehet programot választani. De ha megjavult akkor így is jó.
Szia András!
Akkor nem jól számoltam! Az általad leírtak szerint járok el holnap.
Üdv:Tivi
Tudna valaki esetleg küldeni egy WR@P FULL 0028.3 kapcsolási rajzot?
Üdv: Tivi
Szia !
"WR@P FULL 0028.3 kapcsolási rajz"....az mi?
Üdv:András.
Az Indesit WD105T paneljának a száma.
Üdv: Tivi
Szia !
Úgy keresd,hogy EVO I!
Üdv:András.
Üdv: Tivi
Kapcsolási rajzot ne itt, hanem a Keresem/Wanted dobozban kérj!
Üdv! Kalex
Rendben!
Üdv: Tivi
Szia:a fűtés relét vedd szemügyre ,ha f8 a hibakód,vagy rossz vagy csak forhibás (sokat előfordul az evo-1 panelnél).ÜDV:LACI
Kiszedtem a fűtésrelét,semmi baja....
Szia !
Akkor is cseréld ki,vagy cseréld fel egy másikkal.Jártam már úgy,hogy kiszedve jó volt és mégis az szívatott.
Üdv:András.
