EEPROM 24LC256 kezelése...
19 posts / 0 new
Lengyel József
Lengyel József picture
Adott egy I2C buszon kommunikáló EEPROM.Típusa :24LC256 .Az EEPROM vadonat új,"üres".
A kérdésem az ,hogy Üres EEPROM-ot ,ha kiolvasok egy tetszöleges "adatot",egy tetszöleges címről mi az "adat" értéke ?
a) a kiolvasott érték "00" ;
b) a kiolvasott érték "FF".
Még nem dolgoztam EEPROM-al és most egy projektnél előjött.
A választ a kérdésemre,a fáradozást nagy tisztelettel mindenkinek előre is köszönöm!
Üdv : Lengyel József
Jaca
Jaca picture
Ezek szerint az üres eeprom tele van :-)
Üdv: Jácint
csakyt
csakyt picture
Szia
Igen. FF betűkkel. :-))
Tibi
csakyt
csakyt picture
Szia
A többiek már megadták a választ, viszont egy dolgot nem értek. Egy üres eepromból, hogy olvasol ki egy tetszőleges adatot?
Tibi
AzzA
AzzA picture
Tetszőleges címről olvas ki adatot, nem tetszőleges adatot.
Lengyel József
Szia, AzzA !
Köszönöm szépen a segítséget.
csakyt
csakyt picture
Szia
Igaz. Én olvastam félre és elnézést, a beleszólásért.
Tibi
Lengyel József
Szia,csakyt !
Most vagyok gépközelben. Nagyon szépen köszönöm a válaszodat.
syscon service
syscon service picture
Szeva!
Üres EEPROM esetén a helyes válasz: "b".
Lengyel József
Szia,syscon service !
Nagyon szépen köszönöm a válaszodat.Ezt fogom figyelemben venni.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
FF
Lengyel József
Szia,vadmalacka!
uniman
uniman picture
Hello.
Üres = sok FF
Üdv.: Uniman
Lengyel József
Szia,uniman!
Nagyon szépen köszönöm a válaszodat .
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Én előbb írtam akkor is. :)
varga jano
varga jano picture
Szia ! F . Ha kiakarod próbálni , akkor a kiolvasott tartalmat , jelen esetben az F-eket ,írd vissza a memóriàba ! Üdv jano
Lengyel József
Szia,varga jano !
Köszönöm szépen a tanácsot. Most kell először "élesben" EEPROM-al dolgoznom.
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia Janó!
Pont az általad javasolt módszer az, ami nem derít fényt, egy esetleges memória hibára, "bit beragadásra"! Hiszen azt javaslod, a kiolvasottat írja vissza. R-go semmit nem csinált. Minden bit állapotát át kell írni az ellenkezőjére, majd visszaolvasással meggyőződni, az átírás sikerességéről!
Ha a memória (közben) értékes információkat is tartalmaz, akkor minden egyes bit ellenőrzés után, gondoskodni kell, az eredeti tartalom visszaírásáról!!!
Üdv Tibi.
varga jano
varga jano picture
Szia Tibi !
Köszönöm a véleményed . Ezt a módszert még nem hallottam . Ha tartalom van benne , akkor elötte , kiolvasással én elmentem . Ha kiolvasható . A mi egyszerű programozónkom csak arra van lehetőség , hogy a " Verify" funkcióval össze hasonlítsam , a gépen tároltal . Ezt a programozó a memória írásnál automatikusan el is végzi . Persze akkor is rossz az IC , ha mindíg mást olvas ki belőle a programunk . Én , azért használom , ezt az általam ajánlott módszert , mert a laikusok , annak tartom magam memória írásban és programozásban , számára az is rögtön kiderül így , hogy pl. 8 bit-s vagy 16 bit-es , az adott 24CXXX memória .Ennyit erről . Köszönöm . Üdv jano
