samsung f1043 mosógép órája össze vissza mutat. (nem öblít)
7 posts / 0 new
csakyt
csakyt picture
A mamám a szomszédtól kapott egy hibás mosógépet, azzal a hibával, hogy nem nyomja ki a vizet. Átmentem, hogy megnézzem. Kiszedtem a szivattyút és találtam benne egy eltört fúró darabot. Gondolom megakaszthatta a lapátot és ez végett nem ment. Leellenőriztem kiszerelve a motort ami működött is. Vissza tettem és kipróbáltam. Gondoltam beteszek egy rongyot és az öblítésre és a centrifugára kapcsoltam. Elindult rendesen és kiírta, hogy 15 perc a program. Ment is egy darabig. 8 perc környékén beindult a pumpa, de víz nem jött ki rajta. belefújtam a kifolyó csőbe, amire elindult az öblítés. Lement az óra 7 percre, de ez után ismét csak a fújásra jött ki belőle víz, majd az óra ismét visszaugrott 8 percre. Így játszadozik. Kerestem hozzá valami rajzot, de érdemi rajzot nem találtam. Nem tudom, van-e ehhez a típushoz valami program, vagy valami. Tud valaki ebben segíteni?
Tibi
feci
feci picture
Szia.
A szivattyút cserélni kell, nem javítható. Az óra nem a pontos időt mutatja hanem a várható hátra lévő időt. Egy ronggyal meg a 7 percet várhatóan 37 percig fogja mutatni és a végén megáll hibával.
Ha nem teszel bele egy rendes mosási adag ruhát akkor inkább üresen próbáld ki.
Istvan-lab
Istvan-lab picture
"csak a fújásra jött ki belőle víz"
Ugyanígy jártam én is, jól megszivatott a szivattyú.
Kivéve működött, a helyén hol ment hol nem, de inkább nem.
Szivattyú csere: 2.500 Ft és nincs több idegeskedés :)
Üdv: István
csakyt
csakyt picture
Szia.
Mi volt a baja a szivattyúnak, hogy kivéve működött neked is, és újat kellett venned?
Tibi
stevepapa
stevepapa picture
A szivattyú, valamilyen okból legyengült, pl behúzza a forgórészt, vagy egyszerűen a mágnese gyengült. Mivel " ráfolyásos " a szivattyú így a víz terhelése miatt nem indul. Noha úgy hallatszik mintha menne, pedig csak rezonál, próbál indulni.
Üdv Stevepapa
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Így van. Látszólag teljesen rendben volt, mégse ment.
Üdv: István
city217
city217 picture
Szia.
Lehet hogy a víz.
