Sziasztok: van a fent nevezett gép,amelynek elfüstölt az ajtó zárja és a panel kuka lett, ajtózár csere megtörtént a panel tápját ki javítottam a centrifuga le is megy rendesen,de a mosásnál felveszi a vizet és ki is nyomja és az indító gomb melletti led (ÓRA van rárajzova) el kezd villogni. A kérdésem az lene, hogy ez hányas hibakód. a gépen 3 led van vízszintesen és függőlegesen is a négy ledes táblázat meg van, de ennél a gépnél nem tudom ,hogy hányas értéket adjak a led helyének.Segítségeteket előre is köszönöm.ÜDV:LACI
      2015, July 30 - 19:37
    #1
Közben keresgéltem és azt találtam,hogy kommunikációs hiba,ebben kérnék megerősítést.Azt hozzá kel tennem,hogy nem én vagyok az eső szerelő aki nézi és a panelek a gépen kívül voltak úgy kaptam ,lehet,hogy a másik szerelő nem a saját kezelőjét adta vissza a gazdának.ÜDV:LACI
Szia !
Már csak azért is gyanús a dolog,mert ha az ajtókapcsoló száll el ,akkor a panelen nem a táp rész száll el,hanem az ajtókapcsoló PTC vezérlő triakja és egyebek.De akár tévedhetek is.
Üdv:András.
Szia: ebben igazság lehet ,végül is az ügy lezárva másik bontott panelt kapott a gép kezelőpanellal igy már megy a gép.ÜDV:laci
