Tisztelt Kollégák!
Egy hatodik érzékes mosógép miatt kérek segítséget!
A napokban hozzám került egy Whirlpool AWM 8000 mosógép F08 fűtőköri hibajelzéssel. A fűtőbetétet láthatóan romos állapota miatt kicseréltem. A próba során rendben működött. Visszaszállítás, majd szólnak, hogy a gép F08 hiba miatt nem működik. És láss csodát azokat a sor elején lévő rövidebb programokat, amiket gyakran használtak nem csinálja meg F08 ra hivatkozva, az utolsókat hosszabb és magasabb hőfokúakat szó nélkül végzi.A hibákat rögtön a program kezdetén vízbeeresztés után adja. A géphez jövő héten tudok eljutni ismét csak szeretnék mentálisan felkészülni.
Találkozott már valaki ilyen jelenséggel? Az ötleteket köszönettel várom.
2015, July 30 - 17:26
#1
A fent említett mosógép hibát a SM-ben leírt tesztprogram kétszeri lefuttatása megoldotta. Köszönöm a segítő hozzászólásokat!
drótos
drótos
Köszönöm, jövőhéten a végére járok.
Hello.
A SM-jében ilyen hibajelzés nincs említve, viszon a "tesztprogram" mikéntje le van írva...
Üdv.: Uniman
HalI!
Jártam már úgy whirlpool-lal, hogy semmi hiba sem volt már, egyszerűen a kicserélt alkatrésszel a gépben le kell futtatni a tesztprogramot. Ugyanis ilyenkor törli a betárolt hibákat. Ha nem találsz hibát szerintem csak ennyi lehet a baj!
Ha jól látom dominó.
Dominó a fűtőszál, motor átvezetésre háklis és a vízszintkapcsoló hibára is tud így reagálni!
Az új fűtőszál is lehet szar. Mérd meg szigetelési ellenállás mérővel! Cseréld ki, motort fújd ki, vízszintkapcsolót cseréld ki... Ha továbra is beteg, akkor lehet maga a panel is hibás vagy a vezetékezés, hőérzékelő is átvezethet.
http://f4.fsm.tech-specs.com/af/aa/v5/7d7841acf800451353c5a7b5e9dbaf6d38...
