Adott egy Twist 230 névre hallgató kapunyitó elektronika, ehhez szeretnék olyan megoldást ami a kapu nyitását-zárást követően kapcsolna 5 lámpát és azok kikapcsolás késleltetéssel világítanának kb. 5 percig. Az elektronka 12v-ot ad a nyitás-zárás alatt, ezt fel lehet használni valahogy "vezérlő jelként"?
Tudnátok ajánlani egy kapcsolást, ami a fentebb leírtak szerint működik, persze ha lehetséges.
Az áramkört meg tudom építeni rajzról ha szükség van rá.
Előre is köszönöm!
Üdv.: Viktor
Szerintem az elektronika 230V~ ad a villogó kimeneten a nyitás alatt. Jó lenne tisztázni, hogy Twist 230, vagy Twister automatikád van. Ez utóbbi beépítve tartalmazza a kertvilágítást 4,5 perces idővel. Amennyiben Twisted van, akkor egy lépcsőházi automata és egy alkonykapcsoló a helyes megoldás, mint azt már írták.
Üdv! Kalex
üdv: az én javaslatom a legolcsóbb,
megfelelő helyre felszerelt PIR mozgásérzékelő.
tescós, Lidl-es, 1990 Ft. megoldva az inditás, időzités, beállitható, hogy milyen fényviszonynál kapcsoljon.
Csak hálózati feszültség kell neki.
Az ötlet jó, de a korrekt megoldás úgy lenne, hogy a mozgásérzékelő helyett relével indítod a készüléket. (Igaz, ehhez szét kell szedni.) Így elmarad a hideg okozta működési zavar, a látószög, illetve a kapu mozgatásakor már működik a világítás.
Üdv! Kalex
üdv: az én mozgásérzékelőimben 5A-e relék vannak.
Félre érted. Nem a mozgásérzékelő reléjével van baj, hanem a az indítás módjával. A PIR elektronikusan indítja a relét, amennyiben nincs elegendő külső fény. A kapunyitó reléje a PIR-t váltja ki.
Üdv! Kalex
Hello SzBálint.
Télen a -20 fokra lehűlt, éppen a fűtetlen garázsból induló autóra csak a radaros mozgásérzékelő kapcsolna üzembiztosan...
Meg a "megfelelő hely" is gond lehet, csak a kapuvezérlő és világítás helye a tuti...
De akár az infrasorompó vevőjének a relékimenetét is fel lehetne használni az időzítő indítására...amennyiben fel van szerelve (esetemben nem volt).
Üdv.: Uniman
szia:nem erre gondoltam, hanem a kapura alkalmasan felszerelt fülre.
Egyébként az ismerősömnél igy működik.
Hello.
Ah, igen a "TWISTER", ehhez van egy extra fotoellenállás is:
Üdv.: Uniman
Vegyél villanyász boltban olyan lépcsőházi autómatát, ami felfutó élre indul.. Kész is vagy. A 12v kimenetre 1 relé, az indítja a lépcsőházi autómatát. Ennyi.. Ha csak este menjen, akkor alkonykapcsoló adja a tápját az autómatának..
Hello.
Én készítettem ilyet, egy gyári időzíttőt indította a villogóval párhuzamosan kötött relé kontaktusa...hátrány: napközben is kapcsolja a világítást!
Kellene még egy alkonykapcsoló...
Üdv.: Uniman
