Tesco TECHNIKA lcd tv!
20 posts / 0 new
zsoltika
zsoltika picture
Szerbusztok!
Megtámadtak egy Tescos Technikával!
Ez egy lcd tv,típ:lcd32-107ce ,sasszi:17mb22-2.Híba:hang van,kép nincs.Hátérvilágítás nincs,az inverter kap tápot
24v-ot,ha az lcd panelt megvilágítom ,nem látok képet.Rajzot nem találtam,próbálkoztam panelok után nyomozni,de a SININÉL is csak távírányitók vannak.Ha valakinek lenne bontott,de jó tápja,invertere ,érdekelne.Nem szeretném ugyanis a jó panelokat javítgatni még el nem döntöm,hogy melyik a rossz.Ezzel a sasszival már több más nevü lcd-ben is találkoztam.
Ajtony
Ajtony picture
Szia! Sok technikát javítottam, nagyon kevés alkatrész kellett hozzá. Az egyik kolléga már írta:
Az inverterre megy a 24 volt mellett két vezeték, on/off és egy elvileg fényerő (lum). Volt egy széria, amelyikbe utólag építettek be egy elkót hátulról. Rendszeres volt a lába által okozott zárlat (kb 2éve futott)
zsoltika
zsoltika picture
Szerbusztok!
Köszönöm a hasznos információkat,de a készülék már nincs nálam.
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Le kene ellenorizd, hogy mindenhova eljut a feszko ?
Ha lehuzod (vagy felhuzod) az inverter ON/OFF bemenetet akkor
be kene kapcsoljon a hattervilagitas.
Az hogy nem latsz kepet, relativ.
Ellenorizd, hogy honnan kap vezerlest az inverter.
Ha keszitenel par kepet a panelokrol talan mi is tobbet latnank :D
Gabor2
Gabor2 picture
Ellenőrizd az inverterlapon az smd bizti épségét.
Valószinü csak az a rossz.
üvd.
zsoltika
zsoltika picture
Az smd bizti jó.A belseje valami vestel a SINI alkatrészbázisa szerint, a scaler ic a tuner egy alaplemezen van
ez látható a SINI HONLAPJÁN.Képeket sajnos nem tudok feltölteni,mert a technikai feltételeim nem adottak hozzá.
ezért nem tudok rajzokat feltölteni a tanyára.Általában,ha nincs háttérvilágitás nekem beszokott jönni,ha előröl
megvilágítom az lcd panelt.Sajnos rajz nélkül nem merek kísérletezni.
stomi
stomi picture
zsoltika
zsoltika picture
Köszönöm stomi!
Nem engedi letölteni a böngészöm/Ellenőrizd az ABT...stb/EZ nekem magas ,elnapolom,ha a gyerek haza jön majd ő megoldja.Eddig nem voltak ilyen gondjaim.A keresőbe is beütöttem ezeket az adatokat és nem írt ki találatot.
BÉNÁZOK.Addig is köszönöm a gyors segítségeteket.Rajz nélkül nem kísérletezek!
stomi
stomi picture
Írj Pihének, biztosan segít!
zsoltika
zsoltika picture
A sors mindent megoldott!Ügyfél türelmetlen,irány márkaszerviz,diagnózis:lcd panel,javítása gazdaságtalan.
Vizsgálati díj:7500ft.Van jó Isten,nekem azt mondta az ügyfél csak akkor csináljam meg,ha 5000ft-ba belefér.
Jaca
Jaca picture
Szia zsoltika!
Ha megveszed az ügyféltől 2500Ft-ért, mindketten jól jártok :-)
Üdv: Jácint
zsoltika
zsoltika picture
Lehet,hogy ingyen nekem adja,csak még alszik rá.Az a szörnyű az egészben,hogy roncsokból kell javítani,mert új
alkatrész vagy nincs vagy olyan áron,hogy nem csináltatják meg.Ezek az új technikák nem javítás centrikusak.
Vegyék az újat,talán a garanciát kibírják!Lásd: dvd-k,mp3,mp4,lcd.Látom a jövőt:szerelőből kukás!Ne legyen igazam!
Jaca
Jaca picture
Ne aggódk, előkerülnek a pincékről, padlásokról a régi jó javítható dolgok :-)
Üdv: Jácint
szati77
szati77 picture
Nekem is volt ilyen az elsö pillanattól kezdve csinálta a hülyeséget, volt hogy azonnal indult a háttérfény, volt hogy 2.x-a, volt csak 12.x-re. Az enyém még garos volt, 1 hét után csere igazolást adta. Rendes Tv szerviz volt a szervizpartner,, tehát nem panelcsereére betanitott segédmunkások voltak ott. Véleményük szeint a tápjuk ezeknek alul van méretezve nem is kicsit. Vettem LG-t 2 év garral helyette. Azzal nincs gond, és valahogy szinesebb is:)
zsoltika
zsoltika picture
SZIA szati77
Az lg-nek tényleg szebb a képe,de az egyik ismerősnek,2.5 évesen ,lcd panel hibás lett.Szerencsére 3 év gar a fő darabokra.CSERE!A régi 25 éves képcsövesek,még ma is elfogadható képet adnak és hagyják magukat javítani.
Az új technikák agyon vannak miniatürizálva,de a hűtésükről nem nagyon gondoskodnak.Lehet,hogy direkt?
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Biztosithatlak, hogy gyarban dolgozom, es IGEN, DIREKT !
Engem azert basztak le mert a munkast felelossegre vontam, hogy miert csak a felet szilikonozza be a tranzisztornak ! A valasz az volt, hogy UGY KERTE A KLIENS !!!
Erre varrjal gombot !!!
Udv: Denes Istvan
alias Istvan-lab
deneskar
deneskar picture
Szia István!
Az 1000 üzemórás adatlapú kondik után már ezen meg sem lepődök, de ezt tapasztalom újabban a műszergyártóknál is! Több labortáp is volt nálam javításon, és ott is csak az egyik oldal volt bekenve. El is szálltak a tranzisztorok, az 5A-t nem bírták hűtés nélkül. Ezt azért nem értem.
Legalább van munkánk!
Üdv: Dénes Károly
Buhera01
Buhera01 picture
Szia István!
A gyárnak az az érdeke, minél többet termeljen, a kereskedőnek meg, hogy minél többet eladjon...
A mai gyorsan fejlődő világban meg 2-3 év alatt elavul a technika! Vagy ha netán nem, akkor kitalálnak egy új szabványt, hogy az eddig bevált kütyüdet biztosan le kelljen cserélned! ;)
(Nem is lenne ezzel baj, ha munkahelyeket teremtene, de az új cuccokat még újabb automata gépsorok gyártják, amihez kevesebb ember kell!!!) :cry:
Üdv: Laci
TZotya
TZotya picture
Hinnye de igazatok van. Sajnos. Én is így gondolom a "fejlődés" útját. :-(
Jaca
Jaca picture
A szemét meg csak halmozódik.
Üdv: Jácint
