ECG DVP 7708 hordozható DVD lejátszó sípol.
15 posts / 0 new
Majika
Majika picture
Üdv Mindenkinek!
Vejem rendelkezik egy fent nevezett lejátszóval, ami bekapcsolás után 4-5 másodperccel sípolni kezd, (saccolom kb 2kHz-re). Lemez nélkül is, úgyhogy nem mechanikus síp. Kiszűrvén a hangszórót fülest dugtam bele, azzal az is ugyanúgy fütyül - tehát hang ák. probléma, ami végfok előtti (tudtommal az utolsó fokozat előtt van a fülhallgató lecsatlakoztatva - javítsatok, ha tévedek...)
Sajnos rajzot sehol nem leltem, tehát egyenlőre csak találgatok... Tud valaki segíteni esetleg ötletekkel, vagy hogy hol nézzek rá szkóppal?
zsugori
zsugori picture
Majika
Majika picture
Szia.
Köszi. Ebben sajnos nem találtam szinte semmit, ami hasonlít, a CPU-n kívül.. Az egyik végfok pl TDA, amiket nagyjából ismerek; de ha a rajz még a sajátja lenne, akkor sem tudnám megmondani, mi okozza azt a fajta gerjedést, amit a szkóp ábráján látni... :( Ötletem sincs, pedig szokott :)
De köszi.
SzBálint
SzBálint picture
zia: én azért alaposan megnézném a fejhallgató csatlakozót, jól működik-e.
Majika
Majika picture
Üdv Bálint!
Ha megkérlek, megindokolnád a javaslatod?
Egyrészt mert általában saját hangszóróján használjuk, a fülest csak a teszt kedvéért dugtam bele, hogy kiszűrjem, csak a hangszóróból jön-e a sípolás.
Másrészt mi módon okozhat ilyesmi hibát egy végfok utáni csatlakozó már az előfokban is - mert mint írtam, már annak a kimenetén is látni a görbét, csak azon még kicsi.
Ettől lehet igazad, csak indokoltam, mennyire nem értem az összefüggést :)
Zsolt
Jaca
Jaca picture
Szia Zsolt!
A fülhallgató 95%, hogy a végfok után van kötve. Az előtte lévő D4558 meg sem tudná hajtani. Amúgy a D4558 kimenetén is látható a gerjedés (szkóppal)?
Üdv: Jácint
Majika
Majika picture
Igen.
SzBálint
SzBálint picture
üdv: szkóppal először a hangerőszabályozásnál, utána a vége felé haladva.
Milyen végfok IC van benne?
Majika
Majika picture
Találtam egy IC-t, ami a D2822N nevet viseli, DUAL POWER AMPLIFIER, adatlapja:
valamint egy D4558 nevű, szintén erősítő IC, adatlapja:
Én úgy vélem, az egyik az előerősítője a másiknak..
Poti nincs, elektronikus hangerő szabályzás van... Mindegy, valahogy megpróbálok rámérni szkóppal..
SzBálint
SzBálint picture
zia:az IC-n az 5,6,7,8 a bemenetek,
itt nézd meg szkóppal
Adatlap:http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheets/105/373757_DS.pdf
A másiknak meg itt az adatlapja.
A bemeneteken és kimeneteken itt is meg kell nézni, van-e gerjedés,
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/124545/ETC1/HWD4558M.html
Majika
Majika picture
A bemeneten vagy nagyon kicsi, vagy nincs jel, vagy a testet nem a Test pontról kéne venni...
A D4558 kimenetén ugyanaz a zaj van kicsiben, mint a D2822-n,
ami: bekapcsolás után színusz-szerű hullám alakul ki, majd betorzul ilyenné (kép mellékelve)
Szkóp beállításai: 1V/T, és 100mikrosec/T
Kb 6kHz és 1,8V, ha jól számolom ezzel a naggyon pontos és naggyon öreg szkóppal :)
Csatoltam még 1 képet a panelról, hátha... Bal oldali bekarikázott a 4558, a jobb oldali a 2822, a piros keretben a fülhallgató kimenet.
Jaj, bocs, az első alkalommal nem sikerült a Link az adatlapokról....
Egy videó a bekapcsolásról és a jel kialakulásról:
DVD sípolás
File csatolás:
Hjoco
Hjoco picture
Ha a hangerő levételével halkul a sípolás akkor D-A konverter, ha állandó akkor végfok. De a leg valószínűbb hogy a tápellátása gerjed. Méregesd át a kondikat.
Majika
Majika picture
Igazad van, Hjoco, én is gondoltam a D-A konverterre, de akkor változna a hangerő.. Akkor biztos, hogy végfok, mivel a sípolás egyenlő erősségű.
SzBálint: sajnos nem tudom, mert rajzot nem találtam, és nem szedtem még szét, amíg reményt sem látok, hogy tudok vele bármit kezdeni. Nekem ez túl SMT!
De Neked is igazad van, hisz ha tudjuk, hogy mi a végfok, már ki tudjuk következtetni, mi okozza a gerjedést..
Megyek szétszedni :) Hamarosan jelentkezem.
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Esetleg megpróbálnám a végfok ic táplábát felemelni, és ha akkor is marad a gerjedés, akkor a gond előtte van, és ha megszűnt stabtápról, vagy elemről adni a végfoknak a betáp oldalon mért feszültséget.
Ha nem gerjed, akkor a tápfeszültségen megy a visszacsatolás, ha így is, akkor a hidegítéseket vallatnám.
üdv.
Tropfehérke
zoltan35
zoltan35 picture
Nem tudom mitől sípol, de (én legalábbis csak olyannal találkoztam) a fejhallgató kimenet is a végfokra van kötve, max. egy "osztó" van beiktatva.
Üdv, Z.
